1. 连接:
将电脑或手机连接至与Insta360 Pro 2同一个局域网中,连接方式如下:
(1) 全部连接网线:
① 将外网接入路由器。
② 从路由器中分出2条网线,一条接入Insta360 Pro 2,一条接入电脑(如果外网连接成功,此时Insta360 Pro 2上IP地址不会显示为0.0.0.0或 192.168.43.1,反之说明连接失败)。
③ 电脑输入Insta360 Pro 2上显示的IP地址即可连接成功。
④ 设置您所需直播设置。
(2) 路由器无线连接:
① 将外网连接至WI-FI路由器。
② 从路由器中分出一条网线连接Insta360 Pro 2(如果外网连接成功,此时Insta360 Pro 2上IP地址不会显示为0.0.0.0或192.168.43.1,反之说明连接失败)。
③ 将手机或电脑通过WI-FI连接已连接Insta360 Pro 2的WI-FI路由器,输入Pro 2上显示IP地址即可连接。
④ 设置您所需直播设置。
(3) 4G无线网卡连接:
① 将4G路由器通过网线连接至Insta360 Pro 2(如果外网连接成功,此时Insta360 Pro 2上IP地址不会显示为0.0.0.0或192.168.43.1,反之说明连接失败)。
② 将手机或电脑通过WI-FI连接已连接Insta360 Pro 2的4G无线网卡,输入Pro 2上显示IP地址即可连接。
③ 设置您所需直播设置。
2. 拼接校正:
相机的机内拼接效果取决于具体拍摄场景。比如相机在不同的远景和近景之间的效果会有差别。所以用户预览或者试拍一些作品发现实时拼接的效果(直播、录像实时拼接时)不满意,可以用相机的这个功能校准。(注:请勿在无明显特征点环境下进行拼接校准,例如大片的白墙等)
进入该功能后请按提示在5秒内远离相机1米远,以便于倒计时结束后的拼接校准可以获得最好的效果。
或在电脑端进入“拼接校准”功能:
(1) 点击“拼接校准“按钮
(2) 点击“开启”
(3) 根据拼接校准后的画面选择您需要的选项,如没有问题。点击“完成”键!
手机端进入“拼接校准”功能:
(1) 将Pro 2与手机连接后点击“拼接校准”
(2) 点击“开始“
