1.1.4 Puesta en marcha de la cámara
Una vez tenga su cámara Insta360 Pro 2, debe familiarizarse con la misma antes de iniciar sus primeros panoramas profesionales.
  • Protección y limpieza de las lentes
    Insta360 Pro 2 es una cámara panorámica de 6 lentes ojo de pez gran angular. Dichas lentes se distribuyen equidistantemente a lo largo de una circunferencia paralela al suelo. Debido a su perfil curvo sobresalen del cuerpo de la cámara, por lo que debe maximizar las precauciones durante el uso de la misma, evitando que las lentes se rayen.
    La cámara incluye una cubierta protectora de goma para las lentes. Cuando la cámara esté guardada en su caja o no se esté utilizando, utilice esta cubierta para minimizar el riego de daño de las lentes.
    De igual manera, es casi inevitable dejar marcas de dedos en las lentes, por lo que también se incluye una bayeta para limpiarlas. Mantenga su cámara limpia, evitando manchas que puedan afectar a la calidad y al cosido de las imágenes.
  • Información sobre los requisitos de energía y de alimentación
    El suministro de energía es muy importante en la fotografía panorámica. Insta360 Pro 2 incluye dos tipos de alimentación. Puede utilizar múltiples baterías o conectarse directamente a una fuente de alimentación para alargar su tiempo de uso. A continuación tiene todos los detalles:
Adaptador de corriente:
La cámara incluye un adaptador DC de 12V y 5A.
Baterías y autonomía:
La cámara utiliza baterías extraíbles de 5100 mAh. Cuando la conexión WiFi está apagada, la autonomía de las baterías es de alrededor de 50 minutos. Para cargar completamente una batería se necesitan sobre 2.5 horas.
Cargar con la cámara apagada (Power Off):
Cuando la cámara no está cargada completamente, se enciende el indicador LED de color rojo.
Cuando la cámara está cargada completamente, se enciende el indicador LED de color verde.
Cargar con la cámara encendida (Power On):
Cuando la energía remanente en la cámara es menor del 10%, el indicador rojo permanecerá encendido hasta que se alcance el punto mínimo de protección o se acabe la energía y se apague la cámara.
Cuando la energía remanente en la cámara está entre el 11% y el 20%, se encenderá el indicador amarillo.
Cuando la energía remanente en la cámara está entre el 21% y el 100%, se encenderá el indicador blanco.
Cuando la cámara está funcionando, la luz indicadora es del mismo color que el indicador de alimentación. Consulte la sección de este manual relativa al manejo de la cámara para más información sobre el indicador de funcionamiento.
Consejo: Con la conexión WiFi, la función de previsualización de la Pro 2 consume más energía, por lo recomendamos volver a la pantalla principal cuando la cámara se encuentre en stand-by.
  • Información sobre el cosido en tiempo real y la calibración del cosido
    Los parámetros de cosido de la Insta360 Pro 2 son precisos para la mayoría de escenas. El cosido que se muestra en la pantalla de previsualización se basa en los parámetros por defecto. Sin embargo, el cosido puede variar debido a las diferencias entre distintas escenas. Si el cosido no alcanza los requisitos deseados, los usuarios pueden calibrar el cosido en la cámara o a través de la app. Tenga en cuenta que la calibración sólo tiene efecto en las siguientes situaciones:
    • Pantalla de previsualización de la grabación de vídeo
    • Cosido del vídeo en tiempo real de una grabación
    • Pantalla de previsualización de la emisión en directo (live-streaming)
    • Cosido en tiempo real de vídeos almacenados durante live-streaming
El cosido mostrado en otras situaciones, como el cosido Optical-Flow en tiempo real de fotografías o la pantalla de previsualización antes de las grabaciones, se basa en los parámetros por defecto.
  1. Calibración del cosido en la cámara Pro 2
    (1) Encienda la cámara y vaya al menú de Ajustes y elija la función Calibrate Stitching.
    (2) Una vez elegida esta función, coloque la cámara en un lugar abierto y asegúrese de que no existen obstáculos en un radio de 2m desde la cámara, incluido usted mismo. Presione el botón Power y la cámara comenzará a realizar la calibración basándose en la escena actual.
  2. Calibración del cosido en la app Pro 2 Conecte la app a la cámara Pro 2. Elija los modos Video o Live-streaming.
    En el modo Live-streaming, la función Calibrate Stitching Effect se encuentra en la sección General.
    En modo Video, cuando la función de cosido en tiempo real (Real-time Stitching) está activada, la opción de calibración se muestra debajo de la misma. Coloque la cámara en un lugar abierto y asegúrese de que no existen obstáculos en un radio de 2m desde la cámara, incluido usted mismo. Comience entonces a calibrar el cosido. El nuevo cosido se mostrará una vez se haya completado el proceso. Los usuarios pueden elegir aplicar este nuevo cosido o recuperar el previo, así como volver a calibrar otra vez.
  • Información sobre la calibración del Giroscopio
    La calibración del giroscopio puede realizarse la primera vez que vaya a usar la cámara para garantizar el preciso funcionamiento de la misma. Coloque su Insta360 Pro 2 sobre una superficie horizontal y a continuación elija en el menú Settings la función "Gyro calibration". Complete la operación siguiendo las instrucciones (tal y como se indica en la figura).
Chat en línea
INICIAR UN CHAT
