Déplier et replier
Monter un téléphone
Fixez le smartphone à la pince magnétique
  • Étendez la pince magnétique pour téléphone autour du milieu de votre téléphone, en suivant l'icône sur le côté droit de la pince.
  • Assurez-vous que la caméra du téléphone fait face à la direction indiquée sur la pince magnétique du téléphone.
Fixer la pince au stabilisateur
  • Alignez l’encoche magnétique à l’arrière de la pince avec la bosse surélevée sur la surface magnétique du stabilisateur.
  • Faites correspondre la rainure magnétique de la pince avec le point rouge (Alignement magnétique) sur le stabilisateur. Fixez solidement la pince.
Déplier et allumer
  • Tenez la poignée d'une main et tirez le bras vers l'extérieur avec l'autre pour déplier le stabilisateur.
  • Le stabilisateur s'allume automatiquement. Attendez que le voyant lumineux s'allume, signalant qu'il est prêt à être utilisé.
Insta360 Insta360
Remarques :
  • Assurez-vous que la pince magnétique pour téléphone est centrée sur votre téléphone pour un ajustement uniforme et sûr. Fixez d'abord la pince au téléphone avant de la monter sur le stabilisateur.
  • La caméra du téléphone doit correspondre à la direction indiquée sur la pince pour un alignement correct.
  • Si le voyant est rouge fixe et que le stabilisateur ne fonctionne pas, vérifiez à nouveau la fixation de la pince magnétique pour téléphone.
  • Utilisez la pince magnétique pour téléphone dans les scénarios à main. Évitez les mouvements de forte intensité ou les environnements soumis à de fortes vibrations pour éviter tout détachement accidentel.
  • Lorsque vous dépliez, ajustez ou pliez le stabilisateur, tenez toujours la poignée ou le bras pour éviter qu'il ne se détache. Évitez de manipuler le téléphone ou la pince directement pendant ces actions.
  • Le stabilisateur détectera si un téléphone est monté dans les 30 secondes suivant la mise sous tension. Si aucun téléphone n'est détecté, il passe automatiquement en mode veille.
Perche à selfie et trépied intégrés
Le Flow 2 Pro est équipé d'une perche à selfie et d'un trépied intégrés. La perche à selfie comporte cinq sections et s'étend sur une longueur maximale de 210 mm. La plage de réglage de l'angle est de 0 à 90°.
Une fois entièrement déployé et déplié, utilisez le trépied intégré pour des prises de vues en mains libres. Évitez les environnements venteux et instables, y compris le sable.
Remarques :
  • Lors du déploiement du trépied, il est recommandé de sortir tous les pieds simultanément, et non individuellement.
  • Lorsque vous rangez le trépied, vous devez d'abord le plier, puis le repousser doucement à l'intérieur avec la paume de votre main.
  • Si la perche à selfie est étendue pendant longtemps, il est recommandé de fixer un trépied externe via le pas pour vis 1/4" situé au bas de la poignée du Flow 2 Pro pour plus de soutien et une utilisation dans un plus large éventail de scénarios.
Replier et éteindre
  1. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour éteindre le Flow 2 Pro.
  2. Suivez la direction du bras du stabilisateur après l'avoir éteint, tenez le téléphone et pliez le bras vers le bas pour affaisser le stabilisateur.
  3. Détachez le téléphone et la pince magnétique pour téléphone.
Chat en ligne
DÉMARRER UNE CONVERSATION
