Desplegar y plegar
Cómo montar un teléfono
Sujeta el smartphone a la pinza magnética para teléfono
  • Extiende la pinza magnética para teléfono alrededor del centro de tu teléfono, siguiendo el icono del lado derecho de la pinza.
  • Asegúrate de que la dirección de la cámara de tu teléfono es la misma que la marcada en la pinza magnética para teléfono.
Sujeta la pinza magnética al gimbal
  • Alinea y fija la muesca magnética de la parte posterior de la pinza magnética para teléfono a la protuberancia elevada de la superficie magnética del gimbal.
  • Haz coincidir la ranura magnética de la pinza con el punto rojo (Alineación magnética) del gimbal. Fija bien la pinza magnética.
Desplegar y encender
  • Sujeta el asa con una mano y tira del brazo hacia fuera con la otra para desplegar el gimbal.
  • El gimbal se enciende automáticamente. Espera a que se encienda la luz indicadora, señal de que está listo para usar.
Insta360 Insta360
Notas:
  • Asegúrate de que la pinza magnética para teléfono está centrada en el teléfono para conseguir un ajuste uniforme y seguro. Fija primero la pinza al teléfono antes de montarla en el gimbal.
  • La cámara del teléfono debe coincidir con la dirección marcada en la pinza para una alineación correcta.
  • Si la luz es de color rojo fijo y el gimbal no funciona, comprueba de nuevo la fijación de la pinza magnética para teléfono.
  • Utiliza la pinza magnética para teléfono en escenarios de mano. Evita los movimientos de alta intensidad o los entornos con fuertes vibraciones para evitar que se desprenda accidentalmente.
  • Al desplegar, ajustar o plegar el gimbal, sujeta siempre el asa o el brazo para evitar que se desprenda. Evita manipular el teléfono o la pinza directamente durante estas acciones.
  • El gimbal detectará si hay un teléfono montado en los 30 segundos siguientes al encendido. Si no se detecta ningún teléfono, entra automáticamente en modo de espera.
Selfie Stick y trípode integrados
Flow 2 Pro viene con un selfie stick y un trípode integrados. El selfie stick tiene cinco secciones y se extiende hasta una longitud máxima de 210 mm. El rango de ajuste del ángulo es de 0-90°.
Una vez totalmente extendido y desplegado, utiliza el trípode incorporado para capturar con las manos libres. Evita los entornos ventosos e inestables, incluida la arena.
Notas:
  • Al sacar el trípode, se recomienda sacar todas las patas juntas, no individualmente.
  • Cuando guardes el trípode, primero tienes que plegarlo y luego volver a introducirlo lentamente con la palma de la mano.
  • Si tienes el selfie stick extendido durante mucho tiempo, se recomienda acoplar un trípode externo a través del orificio para tornillo de 1/4" situado en la parte inferior del mango del Flow 2 Pro para obtener más apoyo y utilizarlo en una gama más amplia de escenarios.
Plegado y apagado
  1. Mantén pulsado el botón de encendido para apagar el Flow 2 Pro.
  2. Sigue la dirección del brazo del gimbal después de apagarlo, sujeta el teléfono y dobla el brazo hacia abajo para colapsar el gimbal.
  3. Suelta el teléfono y la pinza magnética para teléfono.
Chat en línea
INICIAR UN CHAT
