Auf- und zusammenklappen
Ein Smartphone befestigen
Befestige das Telefon an der Magnetischen Smartphone-Klemme
  • Lege die Magnetische Smartphone-Klemme um die Mitte deines Telefons und folge dabei dem Symbol auf der rechten Seite der Klammer.
  • Achte darauf, dass die Kamera deines Telefons in die auf der Magnetischen Smartphone-Klemme markierte Richtung zeigt.
Befestige die Klemme am Gimbal
  • Richte die magnetische Kerbe auf der Rückseite der Klemme an der erhöhten Erhebung auf der magnetischen Oberfläche des Gimbals aus.
  • Bringe die magnetische Nut an der Klemme in Übereinstimmung mit dem roten Punkt (magnetische Ausrichtung) am Gimbal. Befestige die Klemme sicher.
Entfalten und einschalten
  • Halte den Griff mit einer Hand und ziehe den Arm mit der anderen Hand nach außen, um den Gimbal auszuklappen.
  • Der Gimbal schaltet sich automatisch ein. Warte, bis die Status-LED aufleuchtet und signalisiert, dass das Gerät einsatzbereit ist.
Insta360 Insta360
Hinweise:
  • Achte darauf, dass die Magnetische Smartphone-Klemme mittig auf deinem Telefon sitzt, um einen ausbalancierten, sicheren Halt zu gewährleisten. Befestige die Klemme zuerst am Telefon, bevor du sie am Gimbal anbringst.
  • Die Kamera des Telefons sollte mit der Richtung übereinstimmen, die auf der Klemme markiert ist, damit sie richtig ausgerichtet ist.
  • Wenn das Licht durchgehend rot leuchtet und der Gimbal nicht funktioniert, überprüfe die Befestigung der Magnetischen Smartphone-Klemme.
  • Verwende die Magnetische Smartphone-Klemme in handgeführten Szenarien. Vermeide Bewegungen mit hoher Intensität oder Umgebungen mit starken Vibrationen, um ein versehentliches Ablösen zu verhindern.
  • Wenn du den Gimbal ausklappst, einstellst oder zusammenklappst, halte ihn immer am Griff oder Arm fest, um ein Ablösen zu verhindern. Vermeide es, das Telefon oder die Klemme während dieser Vorgänge direkt anzufassen.
  • Der Gimbal erkennt, wenn ein Telefon innerhalb von 30 Sekunden nach dem Einschalten montiert wird. Wenn kein Telefon erkannt wird, wechselt er automatisch in den Standby-Modus.
Integrierter Selfie-Stick und Stativ
Der Flow 2 Pro kommt mit einem integrierten Selfie-Stick und Stativ. Der Selfie-Stick hat fünf Abschnitte und kann bis zu einer maximalen Länge von 210 mm ausgefahren werden. Der Winkel lässt sich auf 0-90° einstellen.
Wenn du es ganz ausgeklappt hast, kannst du das integrierte Stativ für freihändige Aufnahmen verwenden. Vermeide windige, instabile Umgebungen, einschließlich Sand.
Hinweise:
  • Beim Aufstellen des Stativs sollten alle Beine gleichzeitig ausgeklappt werden und nicht einzeln.
  • Wenn du das Stativ verstauen willst, musst du die Beine zuerst zusammenklappen und dann langsam mit der Handfläche wieder eindrücken.
  • Wenn du den Selfie-Stick für längere Zeit ausziehst, empfiehlt es sich, ein externes Stativ durch das 1/4"-Schraubenloch an der Unterseite des Flow 2 Pro-Griffs zu befestigen, um mehr Halt zu haben und ihn in einer größeren Bandbreite von Szenarien zu verwenden.
Zusammenklappen und Ausschalten
  1. Drücke lange auf die Power-Taste, um den Flow 2 Pro auszuschalten.
  2. Folge nach dem Ausschalten der Richtung des Gimbalarms, halte das Telefon fest und klappe den Arm nach unten, um den Gimbal einzuklappen.
  3. Nimm das Smartphone und die Magnetische Smartphone-Klemme ab.
Online-Chat
EINEN CHAT STARTEN
