Dispiegamento e chiusura
Collegare uno smartphone
Aggancia lo smartphone utilizzando il Morsetto magnetico
  • Inserisci lo smartphone nel Morsetto magnetico per smartphone in modo centrato, seguendo l'icona sul lato destro del morsetto.
  • Assicurati che la fotocamera del tuo smartphone sia orientata nella direzione indicata sul Morsetto magnetico.
Aggancia il Morsetto al gimbal
  • Allinea e aggancia la tacca magnetica sul retro del Morsetto alla protuberanza in rilievo sulla superficie magnetica del gimbal.
  • Allinea la scanalatura magnetica sul morsetto con il punto rosso (Allineamento magnetico) sul gimbal. Fissa saldamente il morsetto.
Dispiegamento e accensione
  • Tieni l'impugnatura con una mano e tira il braccio meccanico verso l'esterno con l'altra per aprire il gimbal.
  • Il gimbal si accende automaticamente. Quando l'indicatore luminoso si attiva, il dispositivo è pronto all'uso.
Insta360 Insta360
Note:
  • Per una presa sicura e uniforme, assicurati che il Morsetto magnetico per smartphone sia centrato sullo smartphone. Attacca il morsetto allo smartphone prima di fissarlo sul gimbal.
  • Per un corretto allineamento, la direzione della fotocamera dello smartphone deve corrispondere alla direzione indicata sul morsetto.
  • Se l'indicatore luminoso è rosso fisso e il gimbal non funziona, ricontrolla che il Morsetto magnetico per smartphone sia fissato correttamente.
  • Il Morsetto magnetico per smartphone è progettato per un normale utilizzo manuale. Evita movimenti troppo intensi o ambienti con forti vibrazioni per prevenire distacchi accidentali.
  • Quando dispieghi, regoli o ripieghi il gimbal, tieni sempre salda l'impugnatura o il braccio per evitare il distacco. Evita di maneggiare direttamente lo smartphone o il morsetto durante queste operazioni.
  • Se al gimbal è fissato uno smartphone, questo verrà rilevato entro 30 secondi dall'accensione. Se non viene rilevato nessuno smartphone, il gimbal andrà automaticamente in Modalità Standby.
Selfie Stick e Treppiede integrati
Flow 2 dispone di un selfie stick e un treppiede integrati. Il selfie stick è composto da cinque sezioni e si estende fino a una lunghezza massima di 200 mm. L'ampiezza di regolazione dell'angolo è da 0 a 90°.
Una volta completamente esteso e dispiegato, utilizza il treppiede integrato per le riprese a mani libere. Evita di utilizzarlo in ambienti ventosi e sabbiosi e superfici instabili.
Note:
  • Quando dispieghi il treppiede, assicurati di estrarre le gambe tutte insieme e non singolarmente.
  • Quando riponi il treppiede, devi prima piegarne le gambe e poi spingerle lentamente all'interno con il palmo della mano.
  • Se il selfie stick rimane esteso per molto tempo, ti consigliamo di collegare un treppiede esterno attraverso il foro per viti da 1/4" nella parte inferiore dell'impugnatura di Flow 2 per una maggiore stabilità e per poterlo utilizzare in scenari più diversificati.
Ripiegamento e spegnimento
  1. Tieni premuto il Pulsante di accensione per spegnere Flow 2.
  2. Dopo lo spegnimento, tieni saldamente lo smartphone e ripiega il braccio del gimbal verso il basso, in posizione richiusa.
  3. Stacca lo smartphone e il Morsetto magnetico.
Chat online
AVVIARE UNA CHAT
