Françaisinsta360
日本語
繁體中文
Deutsch
Français
Español
한국어
Italiano
Flow 2 Support
Instructions pour les boutons
Lorsque vous connectez le stabilisateur via le Bluetooth de votre téléphone pour utiliser la caméra native, certaines commandes peuvent être temporairement indisponibles, mais toutes les fonctionnalités des boutons sont disponibles via l'application Insta360.
Bouton d'alimentation/Bouton M
Statut du stabilisateur Fonctionnement Description
Hors tension Appui long 0,7 s : allumé
(Ne fonctionne pas lorsque le stabilisateur est plié)
Appui simple Voir le niveau de batterie ou chargez un téléphone connecté via un câble Type-C
Sous tension Appui long 0,7 s : éteint
5 secondes : forcer l'arrêt
Appui simple Passer au mode de stabilisateur suivant
Appui double Passer au mode de stabilisateur précédent
Appui triple Entrer en mode veille
(Pour quitter, appuyez sur le bouton d'alimentation, le bouton de changement, le bouton d'obturateur ou la gâchette)
Appui simple sur le bouton d'alimentation ou la gâchette Vérifier le niveau actuel de la batterie
Visualisation des séquences dans la page de prévisualisation
(application Insta360)
Appui simple Revenir à l'interface précédente
Bouton de changement
Sous tension Appui double Changer l'orientation du téléphone entre horizontale et verticale
Appui simple en mode veille Réveiller le stabilisateur
Prise de vues
(dans l'application Insta360)
Appui simple Basculer entre les caméras avant et arrière
Appui triple Basculer entre les modes vidéo et photo
Appui long Basculer à la page de prévisualisation
Appui simple Voir le fichier précédent
Bouton d'obturateur
Sous tension Appui simple Prendre une photo ou commencer l'enregistrement vidéo
Prise de vues
Appui long Capturer en mode rafale
Appui simple Basculer au fichier suivant
Bouton C
Application Insta360 ouverte sur la page de prise de vues Appui simple Activer la capture à 270° en un clic
Appui double Basculer au mode photo à 360°
Appui long Activer le mode Barrel Roll
L'application Insta360 n'est pas ouverte sur le téléphone Appui simple Activer la capture à 270° en un clic
Joystick
Statut du stabilisateur Description
Sous tension Poussez à gauche ou à droite pour changer la direction de l'axe panoramique. Pousser vers le haut et vers le bas pour changer la direction de l'axe d'inclinaison
Application Insta360 ouverte sur la page de prévisualisation Après avoir zoomé sur un clip, vous pouvez ajuster la position de l'écran :
- iOS: ajustez la position des photos et des vidéos
- Android: ajuster la position des photos
Molette de zoom
Mode FPV Tourner Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour faire pivoter l'axe de roulis dans le sens des aiguilles d'une montre
Tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour faire pivoter l'axe de roulis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
*Remarque :
1. Plus la rotation de la roue est importante, plus la vitesse est élevée
2. Le zoom n'est pas disponible en mode FPV
Connecté à l'application Insta360 en mode Auto, F et PF Tourner Zoom :
- Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la fin et maintenir pour que la caméra fasse un zoom avant
- Tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la fin et maintenir pour que la caméra effectue un zoom arrière
*Vous pouvez aussi activer la fonction "Mise au point manuelle" dans "Réglages - Molette de zoom" sur la page de prise de vues
Page d'aperçu :
- Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre : zoomer sur les photos/vidéos
- Tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre : effectuer un zoom arrière sur les photos/vidéos
*iOS prend en charge l'utilisation pendant la lecture de photos ou de vidéos ; Android ne prend en charge que l'utilisation pendant la lecture de photos
Gâchette
Sous tension Appui double Recentrer le stabilisateur
Appui triple Changer l'orientation du téléphone vers l'avant ou vers l'arrière
Appui long Entrer en mode verrouillage (relâcher pour sortir)
Appuyez une fois en mode veille Réveillez le stabilisateur
Appui simple puis appui long Entrez en mode Active+ (relâchez pour quitter)
Connecté à l'application Insta360 Appui simple sur la page de prise de vues Commencer/arrêter le suivi
*Compatible avec les téléphones iOS/Android avec Deep Track 4.0 dans l'application Insta360 ou le mode Live dans les applications tierces
Appui simple sur la page d’aperçu Lecture/mise en pause d'une vidéo
Appui simple sur la page d’accueil Entrer dans l'interface de prise de vues
Réinitialisation de la combinaison : pour réinitialiser le Bluetooth, appuyez simultanément sur la gâchette et le bouton d'obturateur pendant 3 secondes. Pour vérifier le niveau actuel de la batterie, appuyez simultanément sur le bouton d'alimentation et la gâchette.
Was this information helpful?
Chat en ligne
DÉMARRER UNE CONVERSATION
