Desplegar y plegar
Cómo montar un teléfono
Sujeta el smartphone a la pinza magnética para teléfono
- Extiende la pinza magnética para teléfono alrededor del centro de tu teléfono, siguiendo el icono del lado derecho de la pinza.
- Asegúrate de que la dirección de la cámara de tu teléfono es la misma que la marcada en la pinza magnética para teléfono.
Sujeta la pinza magnética al gimbal
- Alinea y fija la muesca magnética de la parte posterior de la pinza magnética para teléfono a la protuberancia elevada de la superficie magnética del gimbal.
- Haz coincidir la ranura magnética de la pinza con el punto rojo (Alineación magnética) del gimbal. Fija bien la pinza
Desplegar y encender
- Sujeta el asa con una mano y tira del brazo hacia fuera con la otra para desplegar el gimbal.
- El gimbal se enciende automáticamente. Espera a que se encienda la luz indicadora, señal de que está listo para usar.
Notas:
- Asegúrate de que la pinza magnética para teléfono está centrada en el teléfono para conseguir un ajuste uniforme y seguro. Fija primero la pinza al teléfono antes de montarlo en el gimbal.
- La cámara del teléfono debe coincidir con la dirección marcada en la pinza para una alineación correcta.
- Si la luz es roja fija y el gimbal no funciona, vuelve a comprobar la fijación de la pinza magnética para el teléfono.
- La pinza magnética para teléfono está diseñada para uso manual estándar. Evita los movimientos de alta intensidad o los entornos con fuertes vibraciones para evitar que se desprendan accidentalmente.
- Al desplegar, ajustar o plegar el gimbal, sujeta siempre el asa o el brazo para evitar que se suelte. Evita manipular el teléfono o la pinza directamente durante estas acciones.
- El gimbal detectará si hay un teléfono montado en los 30 segundos siguientes al encendido. Si no se detecta ningún teléfono, entra automáticamente en modo de espera.
Selfie Stick y trípode integrados
Flow 2 viene con un selfie stick y un trípode integrados. El selfie stick tiene cinco secciones y se extiende hasta una longitud máxima de 200 mm. El rango de ajuste del ángulo es de 0-90°.
Una vez totalmente extendido y desplegado, utiliza el trípode incorporado para capturar con las manos libres. Evita los entornos ventosos e inestables, incluida la arena.
Notas:
- Al sacar el trípode, se recomienda sacar todas las patas juntas, no individualmente.
- Cuando guardes el trípode, primero tienes que plegarlo y luego volver a introducirlo lentamente con la palma de la mano.
- Si tienes el selfie stick extendido durante mucho tiempo, se recomienda acoplar un trípode externo a través del orificio para tornillo de 1/4" situado en la parte inferior del mango del Flow 2 para obtener más apoyo y utilizarlo en una gama más amplia de escenarios.
Plegado y apagado
- Mantén pulsado el botón de encendido para apagar el Flow 2.
- Tras apagarlo, sujeta bien el teléfono y pliega el brazo del gimbal hacia abajo hasta su posición de almacenamiento.
- Suelta el teléfono y la pinza magnética para teléfono.
