Españolinsta360
日本語
繁體中文
Deutsch
Français
Español
한국어
Italiano
Flow 2 Support
Instrucciones para botones
Al conectar el gimbal a través del Bluetooth del teléfono para utilizar la cámara nativa, algunas operaciones de los botones pueden no estar disponibles temporalmente, estando disponible la funcionalidad completa de los botones a través de la aplicación Insta360.
Botón de encendido/Botón M
Estado del gimbal Funcionamiento Descripción
Apagado Pulsación larga 0,7 segundos: Encendido
(No funciona cuando el gimbal está plegado)
Pulsación única Comprueba el nivel de batería o carga un teléfono conectado mediante un cable Tipo-C
Encendido Pulsación larga 0,7 segundos: Apagado
5 segundos: Forzar apagado
Pulsación única Cambiar al siguiente modo de gimbal
Pulsación doble Cambiar al modo de gimbal anterior
Pulsación triple Entra en el modo de espera
(Para salir, pulsa el botón de encendido, el botón conmutación, el botón obturador o el botón de captura)
Pulsación única de botón de encendido y botón de captura Comprueba el nivel actual de la batería
Visualización de secuencias en la página de vista previa
(aplicación Insta360)
Pulsación única Volver a la interfaz anterior
Botón de cambio
Encendido Pulsación doble Cambia la orientación del teléfono entre horizontal y vertical
Pulsación única en modo de espera Enciende el gimbal
Captura
(en la aplicación Insta360)
Pulsación única Cambia entre las cámaras frontal y trasera
Pulsación triple Cambia entre los modos de vídeo y foto
Pulsación larga Cambia a la página de vista previa
Pulsación única Ver archivo anterior
Botón obturador
Encendido Pulsación única Haz una foto o empieza a grabar un vídeo
Captura
Pulsación larga Empieza a capturar en modo ráfaga
Pulsación única Pasa al siguiente archivo
Botón C
Aplicación Insta360 abierta en la página de captura Pulsación única Activa la captura de 270° con un clic
Pulsación doble Cambia al modo foto 360°
Pulsación larga Activa el Barrell Roll
La aplicación Insta360 no se abre en el teléfono Pulsación única Activa la captura de 270° con un clic
Joystick
Estado del gimbal Descripción
Encendido Pulsa izquierda o derecha para cambiar la dirección del eje panorámico. Pulsa hacia arriba y hacia abajo para cambiar la dirección del eje de inclinación
Aplicación Insta360 abierta en la página de vista previa Después de ampliar un clip, puedes ajustar la posición de la pantalla:
- iOS: Ajusta la posición de fotos y vídeos
- Android: Ajusta la posición de las fotos
Zoom Wheel
Modo FPV Girar Gira en el sentido de las agujas del reloj: Gira el eje de balanceo en el sentido de las agujas del reloj
Girar en sentido contrario a las agujas del reloj: Gira el eje de balanceo en sentido contrario a las agujas del reloj
*Notas:
1. Cuanto mayor sea la rotación de la rueda, mayor será la velocidad
2. El zoom no está disponible en el modo FPV
Conectado a la aplicación Insta360 en modo Auto, F y PF Girar Zoom:
- Gira en el sentido de las agujas del reloj hasta el final y mantén pulsado: La cámara acerca zoom
- Gira en sentido contrario a las agujas del reloj hasta el final y mantén pulsado: La cámara aleja zoom
*También puedes activar la función "Enfoque manual" en "Ajustes - Zoom Wheel" en la página de captura
Vista previa de la página:
- Gira en el sentido de las agujas del reloj: Ampliar las fotos/vídeos
- Gira en sentido contrario a las agujas del reloj: Alejar las fotos/vídeos
*iOS admite el uso durante la reproducción de fotos o vídeos; Android sólo admite el uso durante la reproducción de fotos
Botón disparador
Encendido Pulsación doble Vuelve a centrar el gimbal
Pulsación triple Cambia el teléfono entre orientado hacia delante y hacia atrás
Pulsación larga Entrar en el modo bloqueo (suelta el botón para salir)
Pulsación única y luego pulsación larga Entra en el modo Active+ (suelta el botón para salir)
Conectado a la aplicación Insta360 Pulsación única en la página de captura Iniciar/parar seguimiento
*Es compatible con teléfonos iOS/Android con Deep Track 4.0 en la aplicación Insta360 o con el modo en vivo en aplicaciones de terceros
Pulsa una sola vez en la página de vista previa Reproducir/pausar un vídeo
Pulsa una sola vez en la página de inicio Entrar en la interfaz de captura
Botones combinados: Para restablecer el Bluetooth, mantén pulsados los botones de captura y obturador durante 3 segundos simultáneamente. Para comprobar el nivel actual de la batería, pulsa simultáneamente el Botón de encendido y el Botón de captura.
Was this information helpful?
Chat en línea
INICIAR UN CHAT
