Auf- und zusammenklappen
Ein Smartphone befestigen
Befestige das Telefon an der Magnetischen Smartphone-Klemme
- Lege die Magnetische Smartphone-Klemme um die Mitte deines Telefons und folge dabei dem Symbol auf der rechten Seite der Klammer.
- Achte darauf, dass die Kamera deines Telefons in die auf der Magnetischen Smartphone-Klemme markierte Richtung zeigt.
Befestige die Klemme am Gimbal
- Richte die magnetische Kerbe auf der Rückseite der Klemme an der erhöhten Erhebung auf der magnetischen Oberfläche des Gimbals aus.
- Bringe die magnetische Nut an der Klemme in Übereinstimmung mit dem roten Punkt (magnetische Ausrichtung) am Gimbal. Befestige die Klemme sicher.
Entfalten und einschalten
- Halte den Griff mit einer Hand und ziehe den Arm mit der anderen Hand nach außen, um den Gimbal auszuklappen.
- Der Gimbal schaltet sich automatisch ein. Warte, bis die Status-LED aktiviert wird und signalisiert, dass das Gerät einsatzbereit ist.
Hinweise:
- Achte darauf, dass die Magnetische Smartphone-Klemme mittig auf deinem Telefon sitzt, um einen ausbalancierten, sicheren Halt zu gewährleisten. Befestige die Klemme zuerst am Telefon, bevor du es am Gimbal montierst.
- Die Kamera des Telefons sollte mit der auf der Klemme markierten Richtung übereinstimmen, damit sie richtig ausgerichtet ist.
- Wenn das Licht rot leuchtet und der Gimbal nicht funktioniert, überprüfe die Befestigung der Magnetischen Smartphoneklemme.
- Die Magnetische Smartphoneklemme ist für den normalen Gebrauch in der Hand bestimmt. Vermeide intensive Bewegungen oder Umgebungen mit starken Vibrationen, um ein versehentliches Ablösen zu verhindern.
- Wenn du den Gimbal ausklappst, einstellst oder zusammenklappst, halte ihn immer am Griff oder Arm fest, damit er sich nicht löst. Vermeide es, das Telefon oder die Klemme während dieser Vorgänge direkt anzufassen.
- Der Gimbal erkennt innerhalb von 30 Sekunden nach dem Einschalten, ob ein Telefon montiert ist. Wenn kein Telefon erkannt wird, wechselt er automatisch in den Standby-Modus.
Integrierter Selfie-Stick und Stativ
Der Flow 2 kommt mit einem integrierten Selfie-Stick und Stativ. Der Selfie-Stick hat fünf Abschnitte und kann bis zu einer maximalen Länge von 200 mm ausgefahren werden. Der Winkel lässt sich auf 0-90° einstellen.
Wenn du es ganz ausgeklappt hast, kannst du das integrierte Stativ für freihändige Aufnahmen verwenden. Vermeide windige, instabile Umgebungen, einschließlich Sand.
Hinweise:
- Beim Aufstellen des Stativs sollten alle Beine gleichzeitig ausgeklappt werden und nicht einzeln.
- Wenn du das Stativ verstauen willst, musst du die Beine zuerst zusammenklappen und dann langsam mit der Handfläche wieder eindrücken.
- Wenn du den Selfie-Stick für längere Zeit ausziehst, empfiehlt es sich, ein externes Stativ durch das 1/4"-Schraubenloch an der Unterseite des Flow 2-Griffs zu befestigen, um mehr Halt zu haben und ihn in einer größeren Bandbreite von Szenarien zu verwenden.
Zusammenklappen und Ausschalten
- Drücke lange auf die Power-Taste, um den Flow 2 auszuschalten.
- Halte das Telefon nach dem Ausschalten sicher fest und klappe den Gimbalarm in seine Aufbewahrungsposition herunter.
- Nimm das Smartphone und die Magnetische Smartphone-Klemme ab.
