Première utilisation
Mise en charge
Avant de commencer, vous pouvez utiliser l'adaptateur secteur 5 V/2 A et le câble de charge pour charger Flow. À température ambiante, chargez Flow pendant 2 heures pour le charger complètement Flow a une autonomie maximale de 16 heures.
Installez votre téléphone
  1. Fixez votre téléphone dans la pince magnétique et assurez-vous que la pince est au milieu du téléphone. La pince magnétique pour téléphone peut être étirée des deux côtés. Notez que le logo de la caméra sur le côté de la pince magnétique du téléphone et l'objectif du téléphone doivent être tournés vers le haut.
  2. Alignez la pince magnétique du téléphone avec la surface magnétique du gimbal, puis fixez la pince du téléphone sur le gimbal.
  3. Suivez les étapes ci-dessous pour déplier Flow et Flow s'allumera automatiquement. Lorsque les indicateurs de modes gimbal s'allument, le téléphone est stabilisé.
  4. Flow a un trépied intégré et une perche à selfie intégrée. La perche à selfie peut être étirée jusqu'à 215 mm et son angle peut être réglé manuellement. La plage de réglage de l'angle est de 0 à 90°. Les pieds du trépied peuvent être dépliés par le bas et le trépied doit être utilisé uniquement sur des surfaces planes.image image
Remarques :
  • Lors du déploiement du trépied, il est recommandé de déplier tous les pieds simultanément, et non individuellement.
  • Lors du rangement du trépied, le processus est inverse à celui du dépliage. Le trépied doit d'abord être plié, puis rangé vers le haut dans la poignée.
Veille automatique : Chaque fois que Flow est activé, il détecte si un téléphone portable est installé dans les 30 secondes. S'il ne détecte aucune charge, il se mettra automatiquement en veille. Pendant l'utilisation, si aucune charge n'est détectée, il se mettra en veille immédiatement.
Activation
  1. Cliquez ici pour télécharger l'application Insta360. Vous pouvez également rechercher "Insta360" dans l'App Store ou Google Play Store pour télécharger l'application Insta360.
  2. Ouvrez l'application Insta360, puis appuyez sur l'icône de caméra jaune en bas de la page. Sélectionnez l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter dans la fenêtre pop-up, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer la connexion. Le nom de votre Flow est "Flow ****** " par défaut, où ****** correspond aux six derniers chiffres du numéro de série figurant sur la boîte dans laquelle votre Flow a été placé.
  3. Après une connexion réussie, l'application vous invitera à mettre à jour le firmware si une nouvelle version est disponible. Veuillez suivre les invites à l'écran pour mettre à jour le firmware. Après la mise à jour, suivez les invites de l'application pour activer votre Flow.
  4. Après l'activation, d'autres fonctions peuvent être utilisées via l'application Insta360, telles que le suivi Deep Track, Panorama, Timelapse, etc.
Remarque : Si la connexion échoue, vous pouvez appuyer et maintenir enfoncés le déclencheur et le bouton d'activation pendant 3 secondes pour réinitialiser le Bluetooth, puis vous reconnecter.
Veuillez cliquer ici pour nous contacter pour une assistance supplémentaire.
Chat en ligne
DÉMARRER UNE CONVERSATION
