Erstmalige Nutzung
Aufladen
Bevor du loslegst, solltest du den Flow mithilfe des 5V/2A-Netzteils und des Ladekabels aufladen. Lade den Flow bei Zimmertemperatur 2 Stunden lang vollständig auf. Die maximale Akkulaufzeit des Flow beträgt bis zu 16 Stunden.
Telefon anbringen und ausklappen
  1. Befestige dein Telefon so in der magnetischen Smartphone-Klemme, dass sich die Klemme in der Mitte des Smartphones befindet. Die magnetische Smartphone-Klemme lässt sich beidseitig ausziehen. Beachte, dass das Kameralogo auf der Seite der magnetischen Smartphone-Klemme und das Smartphone-Objektiv nach oben zeigen sollten.
2.Richte die magnetische Smartphone-Klemme an der magnetischen Oberfläche des Gimbals aus und befestige die Smartphone-Klemme dann am Gimbal.
  1. Führe die folgenden Schritte durch, um den Flow auszuklappen, wonach er sich automatisch einschaltet. Wenn die Gimbal-Modusanzeigen aufleuchten, ist das Smartphone stabilisiert. image
  2. Der Flow verfügt über ein integriertes Stativ und einen integrierten Selfie-Stick. Der Selfie-Stick kann auf bis zu 215 mm ausgezogen und sein Winkel manuell justiert werden. Der Winkel lässt sich auf 0-90° einstellen. Die Stativbeine können an der Unterseite ausgeklappt werden, wobei das Stativ nur auf ebenem Untergrund aufgestellt werden sollte. image image
Hinweis:
  • Beim Aufstellen des Stativs sollten alle Beine gleichzeitig ausgeklappt werden und nicht einzeln.
  • Das Einklappen des Stativs ist quasi der umgekehrte Ausklappvorgang. Das Stativ musst erst eingeklappt und dann nach oben in den Griff geschoben werden.
Automatischer Schlafmodus: Bei jedem Einschalten des Flow erkennt er innerhalb von 30 Sekunden, ob ein Smartphone angebracht ist. Sollte keines erkannt werden, wechselt er automatisch in den Schlafmodus; wenn während der Nutzung kein Smartphone erkannt wird, erfolgt der Wechsel in den Schlafmodus sofort.
Aktivierung
  1. Klicke [hier], um die Insta360 App herunterzuladen. Alternativ kannst du im App Store oder Google Play Store nach "Insta360" suchen, um die Insta360 App herunterzuladen.
  2. Öffne die Insta360 App und tippe auf das gelbe Kamerasymbol unten. Wähle im sich öffnenden Fenster das Gerät, das du verbinden möchtest, und befolge die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Verbindung herzustellen. Der Name deines Flow lautet standardmäßig "Flow **", wobei ** die letzten 6 Ziffern der Seriennummer auf der Box sind, in der dein Flow geliefert wurde.
  3. Sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, fordert dich die App auf, die Firmware zu aktualisieren, falls eine neue Version verfügbar ist. Bitte befolge die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Firmware zu aktualisieren. Befolge nach dem Aktualisieren die Anweisungen auf dem Bildschirm, um deinen Flow zu aktivieren.
  4. Nach der Aktivierung stehen in der Insta360 App mehr Funktionen zur Verfügung, u. a. Deep Track, Panorama, Zeitraffer etc.
Hinweis: Wenn die Verbindung fehlschlägt, kannst du die Abzugstaste und die Aufnahmetaste 3 Sekunden lang gedrückt halten, um die Bluetooth-Funktion zurückzusetzen und dann erneut eine Verbindung herzustellen.
Klicke bitte hier, um weitere Unterstützung zu erhalten.
Online-Chat
EINEN CHAT STARTEN
