Conexión de Insta360 Connect
- Hay tres formas de conectar el panel táctil a Insta360 Connect.
Nota: Cuando conectes el panel táctil al Wi-Fi ( ② ) o utilices un cable Ethernet ( ③ ), debe estar en la misma LAN que Insta360 Connect.
• Encendido: Conecta el panel táctil a Insta360 Connect mediante el cable USB A-C ( ① ). Insta360 Connect debe estar encendido. De manera alternativa, conecta el panel táctil a una fuente de alimentación con el adaptador de corriente y se encenderá automáticamente ( ②③ ).
• Apagado: Desenchufa el cable USB A-C que conecta el panel táctil y el Insta360 Connect, o desconecta el panel táctil de la fuente de alimentación. El panel táctil se apagará.
- Al emparejar el panel táctil e Insta360 Connect por primera vez, toca "Obtener código de emparejamiento" en el panel táctil y aparecerá un código en Insta360 Connect. Introduce este código en el panel táctil y sigue las instrucciones de la pantalla para completar la configuración. No es necesario que lo hagas si has conectado el panel táctil a Insta360 Connect mediante un cable USB A-C ( ① ).
Notas:
- Cuando conectes el panel táctil al Wi-Fi o utilices un cable Ethernet, debe estar en la misma LAN que Insta360 Connect.
- Evita dejar caer el panel táctil y mantenlo alejado de líquidos para no dañar la pantalla y los componentes internos.
- El panel táctil Insta360 tiene un sensor de presencia humana que apaga la pantalla táctil tras largos periodos de inactividad y se despierta automáticamente cuando hay alguien cerca.
