Verbinden der Insta360 Connect
  1. Es gibt drei Möglichkeiten, den Touchscreen mit der Insta360 Connect zu verbinden.
Image description
Anmerkungen: Wenn du den Touchscreen per Wi-Fi (②) oder Ethernet-Kabel (③) verbindest, muss es sich im selben Netzwerk wie die Insta360 Connect befinden.
• Einschalten: Schließe den Touchscreen per USB-A-zu-C-Kabel an der Insta360 Connect an (①). Die Insta360 Connect muss eingeschaltet sein. Alternativ kannst du den Touchscreen auch per Netzteil an eine Stromquelle anschließen, woraufhin er sich automatisch einschaltet (②③).
• Ausschalten: Ziehe das USB-A-zu-C-Kabel ab, welches den Touchscreen und die Insta360 Connect verbindet, oder trenne den Touchscreen von der Stromquelle. Der Touchscreen schaltet sich dann aus.
  1. Wenn du den Touchscreen zum ersten Mal mit der Insta360 Connect koppelst, tippe auf dem Touchscreen auf "Kopplungs-Code abrufen", woraufhin auf der Insta360 Connect ein Code angezeigt wird. Gib diesen Code auf dem Touchscreen ein und befolge die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen. Wenn du den Touchscreen per USB-A-zu-C-Kabel an der Insta360 Connect angeschlossen hast, ist das nicht erforderlich (①).
Anmerkungen:
  • Lass den Touchscreen nicht fallen und halte ihn von Flüssigkeiten fern, um den Bildschirm und die internen Komponenten nicht zu beschädigen.
  • Der Insta360 Touchscreen verfügt über einen Anwesenheitssensor, der den Touchscreen nach längerer Inaktivität ausschaltet und automatisch aufweckt, wenn jemand in der Nähe ist.
Online-Chat
EINEN CHAT STARTEN
