Insta360 Wave For Business는 여러 기기의 무선 캐스케이딩을 지원하며, 향후 OTA 업데이트를 통해 최소 3대 이상의 기기 연결을 지원할 예정입니다. 이 기능을 통해 대형 회의 공간의 여러 위치에 Wave 기기를 유연하게 배치할 수 있습니다. 기기들이 협력하여 수음 및 재생 범위를 확장함으로써, 회의실 어느 위치의 음성도 선명하게 수음·재생되어 대규모 팀 협업 및 복잡한 회의 환경의 요구를 충족합니다.
오디오 커버리지 확장: 여러 대의 Wave를 캐스케이드로 연결할 경우, 사용자는 한 대를 주 기기로 지정하고 나머지를 보조 기기로 설정합니다. 이들은 하나의 통합 오디오 시스템으로 작동하여 마이크 수음 범위와 스피커 재생 커버리지를 효과적으로 확장합니다.
유연한 배치(주-보조 구조): 이 모드에서는 회의용 컴퓨터 또는 스마트폰이 주 기기에만 연결하면 됩니다. 보조 기기는 별도의 연결이 필요 없어 설치가 간소화되며, 복잡한 회의실 레이아웃과 배선 환경에도 더 잘 대응합니다.
지능형 동기화: 주 기기와 보조 기기 간 오디오 스트림이 무선으로 지능적으로 동기화되어, 전체 공간에서의 수음은 완전하고 재생은 선명하며 지연이 없습니다.
회의실 구조와 장비에 따라 두 가지 캐스케이딩 솔루션 중에서 선택할 수 있습니다. 첫째, Insta360 Connect와 하나 이상의 Wave를 캐스케이드로 연결하여 오디오·비디오 확장 솔루션을 구성하는 방식(향후 OTA 지원 필요), 둘째, 여러 대의 Wave를 무선으로 캐스케이드하여 순수 오디오 커버리지를 확장하는 방식입니다.
아래에서 각 시나리오를 설명합니다.
이 시나리오에서는 Connect가 영상 및 오디오 출력을 담당하는 핵심 기기로 작동하며, Wave는 협업하는 오디오 확장 유닛으로 작동합니다.
이 모드에서는 Insta360 Connect가 주 기기로서 컴퓨터에 연결되며, Wave는 오디오 확장 유닛으로 Connect에 연결됩니다. Wave의 USB-C 포트는 Connect와의 통신에 사용되므로, 컴퓨터에 직접 연결할 필요가 없습니다.
구체적인 연결 및 배치 방법은 "Insta360 Connect와 함께 사용" 섹션을 참조하십시오.
이 시나리오에서는 여러 대의 Wave가 순수 오디오 시스템을 구성하며, 그중 한 대가 주 기기로서 컴퓨터에 연결됩니다. 보조 기기는 컴퓨터에 직접 연결할 필요가 없으며, 주 기기와 자동으로 네트워크를 구성합니다.
주 기기로 사용할 Wave만 회의용 컴퓨터에 연결하면 됩니다. 보조 기기는 컴퓨터와 직접 연결할 필요가 없습니다.
주 기기 연결: 표준 USB-C 데이터 케이블을 사용하여 주 Wave를 컴퓨터에 연결하십시오. 이 연결 방식에서는 여러 대의 Wave가 Wi-Fi 신호를 통해 캐스케이드로 연결됩니다.
다중 기기 캐스케이딩 배치
주 기기: 회의 중 안정적인 전원 공급을 위해 Y-케이블을 사용하여 컴퓨터와 전원 어댑터에 연결하는 것을 권장합니다.
보조 기기: 각 보조 기기는 개별 전원 어댑터를 통해 전원을 공급받아야 합니다. 보조 기기는 Wi-Fi 신호를 통해 주 기기와 자동으로 네트워크를 구성합니다. 캐스케이딩 모드에서는 보조 기기가 USB, 무선 수신기 또는 블루투스를 통해 컴퓨터나 스마트폰에 독립적으로 연결하는 기능을 지원하지 않으며, 주 기기의 확장 마이크 및 스피커로만 작동합니다.
배치 팁
단일 기기 사용: Wave 1대(주 기기로 사용)는 약 25㎡ 규모의 회의실에 적합합니다.
다중 기기 캐스케이딩: 여러 대의 Wave를 캐스케이드로 사용할 경우 커버리지가 크게 확장됩니다. 구체적인 효과는 주 기기와 보조 기기의 수량 및 배치 위치에 따라 달라집니다. 최적의 수음 커버리지를 위해 회의 공간 전반에 기기를 균등하게 배치하는 것을 권장합니다.
배치 후 테스트: 연결 방법과 관계없이 배치 후에는 간단한 테스트를 권장합니다. 회의실의 여러 위치에서 말해 수음 선명도를 확인하고, 오디오를 재생하여 재생 효과가 균일한지 테스트하십시오.
팁: 모든 기능을 사용하려면 펌웨어를 최신 버전으로 적시에 업데이트하십시오. 다중 기기 캐스케이딩에 필요한 추가 Insta360 Wave 기기는 별도로 구매해야 합니다.
