Utilizzo con Insta360 Connect
Insta360 Wave può essere utilizzato in combinazione con Insta360 Connect (una videocamera conferenze tutto-in-uno a doppio obiettivo, venduta separatamente). Utilizzando la cascata audio per estendere la portata di raccolta, soddisfano insieme le esigenze di audio chiaro in spazi riunioni più ampi.
Funzioni Principali
  • Estendi Portata di Raccolta: Collega in cascata Wave (portata di raccolta 5m) con Connect (array integrato di 14 microfoni, portata di raccolta 10m) per migliorare le prestazioni complessive di raccolta in sale riunioni medio-grandi o ambienti acustici complessi.
  • Fusione Audio Intelligente: Il sistema fonde automaticamente i flussi audio di entrambi i dispositivi in base all'ambiente della sala riunioni e alle caratteristiche vocali per ottenere una raccolta ottimale. Per impostazione predefinita, l'output audio viene riprodotto tramite l'altoparlante del Connect (20W) per garantire una copertura sonora completa.
Requisiti di Utilizzo
  • Compatibilità Dispositivi: Attualmente supporta la cascata di un Connect con un Wave. Il supporto per la cascata di un Connect con più Wave contemporaneamente sarà disponibile tramite un futuro aggiornamento OTA.
  • Versione Firmware: Assicurati che la versione del firmware del tuo Wave sia EPSP_ v1.0.0.6 o superiore e che la versione del firmware del Connect sia v1.1.35 o superiore. Se la versione è obsoleta, aggiornale prima all'ultima versione.
    • Procedura Aggiornamento Firmware Connect: Fare riferimento qui.
    • Procedura Aggiornamento Firmware Wave: Vai su "Impostazioni > Generale > Aggiornamento Firmware" sul dispositivo o aggiorna tramite il client desktop.
Collegamento, Configurazione e Utilizzo
Collegamento dei Dispositivi
  • Utilizza un cavo dati USB A-C (venduto separatamente, disponibile in lunghezze da 5m o 10m) per collegare il Connect e il Wave. Questa soluzione è adatta per scenari in cui i dispositivi sono posizionati vicini o dove la disposizione cablata è conveniente. Ulteriori metodi di collegamento saranno supportati tramite futuri aggiornamenti OTA.
  • Una volta collegati con successo, i dispositivi entreranno automaticamente in modalità cascata audio senza necessità di configurazione manuale. Gli schermi o gli indicatori sia su Connect che su Wave mostreranno una notifica di connessione riuscita, indicando che il sistema è entrato nello stato di elaborazione audio intelligente.
  • Dopo il collegamento riuscito, Wave e Connect entrano automaticamente nel flusso di lavoro di cascata audio per ottimizzare la raccolta.
  • Prima di iniziare una riunione, si consiglia di eseguire un semplice test di raccolta: parlare da diverse posizioni nella sala riunioni (ad esempio, di fronte, di lato o con le spalle al dispositivo) per verificare la chiarezza audio.
  • La disattivazione dell'audio e la regolazione del volume possono essere controllate tramite Connect o Wave; queste operazioni saranno sincronizzate su tutto il sistema in cascata.
  • L'output audio è gestito dall'altoparlante del Connect; si prega di regolare il volume a un livello appropriato in base alle dimensioni della sala riunioni.
Suggerimento
  • Per informazioni riguardanti la soluzione di cascata wireless tra più dispositivi Wave, fare riferimento alla sezione "Cascata Wireless Multi-Dispositivo" di seguito.
Chat online
AVVIARE UNA CHAT
