Utilisation avec Insta360 Link 2
Pour les scénarios nécessitant à la fois l'audio et la vidéo, l'Insta360 Link 2 (vendu séparément) peut être utilisé en combinaison avec Wave, également connu sous le nom de Wavelink.
Étapes de connexion
  1. Utilisez votre doigt ou un outil mince pour ouvrir doucement le couvercle supérieur le long de son bord et le retirer.
  2. Montez l'Insta360 Link 2 sur le dessus de l'Insta360 Wave, en veillant à ce que les broches de contact soient alignées.
  3. Connectez l'Insta360 Wave à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB-C.
Remarques :
  • En cas d'utilisation avec l'Insta360 Link 2, l'Insta360 Wave peut être connectée à l'ordinateur uniquement via USB-C.
  • En cas d'utilisation avec l'Insta360 Link 2, l'Insta360 Wave prend uniquement en charge le mode d'origine ou le mode de réduction du bruit (la fonction de réduction du bruit en mode d'origine sera prise en charge par une future mise à jour OTA).
  • Lors de la réinstallation du couvercle supérieur, alignez la flèche à l'arrière du couvercle avec la flèche en plus des broches de contact.
insta360                          insta360
Comment utiliser
Après la connexion, si une vidéoconférence n'a pas encore commencé, l'Insta360 Link 2 se met en veille avec l'objectif orienté vers le bas.
Avant de commencer une vidéoconférence, définissez l'Insta360 Link 2 comme votre périphérique vidéo et l'Insta360 Wave comme votre périphérique audio dans votre système ou logiciel de conférence.
Lorsque le logiciel de conférence détecte un flux vidéo actif, l'Insta360 Link 2 s'allume automatiquement et commence à capturer de la vidéo. Par défaut, Insta360 Link 2 suit automatiquement le locuteur actif.
Côté appareil
Vous pouvez également choisir librement entre les modes de fonctionnement automatique et manuel de la caméra via la page « Webcam » - « Contrôle de la caméra » de l'écran Insta360 Wave.
  1. Mise au point sur le locuteur : Ajuste automatiquement l'angle de la caméra en fonction de la source sonore, en donnant la priorité au locuteur dans la composition. Il convient pour suivre les locuteurs qui se déplacent pendant les réunions.
  2. Réglage manuel : Permet de régler manuellement l'angle et le zoom de la caméra.
Côté client
De nouveaux boutons de fonction ont été ajoutés au client, ce qui permet aux utilisateurs de contrôler les caméras de la série Link 2 directement à partir du logiciel. Il est ainsi possible de régler l'angle de la caméra, d'effectuer un zoom et d'utiliser des fonctionnalités telles que le suivi individuel/de groupe, le mode Tableau blanc et le mode Vue Bureau. Pour une description détaillée des fonctions, veuillez consulter le manuel d'utilisation de Link 2/2C Pro.
Interface côté appareil insta360  insta360
insta360  insta360
Interface côté client insta360
Chat en ligne
DÉMARRER UNE CONVERSATION
