Disparando en Raw
Después de elegir disparar en Raw, las imágenes se guardarán simultáneamente en raw (formato DNG) y en JPG cuando se tome una fotografía.
La siguiente imagen corresponde a una fotografía en formato jpg.
El modo Raw guarda las imágenes originales obtenidas con cada una de las 6 lentes como DNG sin procesar, manteniendo de esta manera la máxima información. Posteriormente, se pueden utilizar para crear una fotografía panorámica en 8K/3D. Se recomienda disparar en Raw cuando la escena tenga un gran rango dinámico y ajustar la calidad de imagen al máximo. Además, software como Photoshop puede ser necesario para la post-producción de estas imágenes.
Cuando utilice Stitcher, tenga en cuenta que la función de corrección de color sólo está disponible para las fotografías cosidas en formato jpg. Stitcher sólo sirve para coser las imágenes en formato DNG (raw). Para corrección de color de archivos dng utilice Photoshop.
AEB (Automatic Exposure Bracket)
El modo AEB (Horquillado automático de exposición) dispara grupos de 3, 5, 7 y 9 nueve fotografías a distintas exposiciones para poder crear una fotografía de alto rango dinámico (HDR). Ese recomienda este modo para fotografiar escenas estáticas con una gran diferencia de intensidad entre luces y sombras.
Por ejemplo, la fotografía de arriba es un jpg expuesto correctamente para la sombra del árbol, por lo que la parte del cielo donde está el sol ha salido sobreexpuesta. Si elige el modo AEB para tomar 9 imágenes con distintas exposiciones, puede generar con el Stitcher una fotografía con un mejor rango dinámico. De esta manera se pueden mostrar los detalles de las partes oscuras y brillantes sin zonas subexpuestas o sobreexpuestas.
Timelapse
Cuando dispare en modo timelapse, la duración del intervalo debe ser al menos de 2 segundos y, al menos 2 segundos más larga que la velocidad de obturación. Por ejemplo, si el intervalo de tiempo es de 3 segundos, la velocidad del obturador debe de ser de 1 segundo como mínimo. Si las imágenes se guardan en formato RAW+jpg, el intervalo mínimo es de 4 segundos debido a los límites de la velocidad de escritura. Los archivos jpg de cada lente se guardan en la tarjeta SD mientras que los dng se almacenan en las seis tarjetas MicroSD.
Burst
Este modo dispara una ráfaga de 10 fotografías. La captura continua de imágenes depende de la velocidad del obturador, por lo que la velocidad mínima de obturación es de 1/10 segundos. Se puede exportar una ráfaga de 10 fotografías. Utilice este modo para tomar fotografías de grupos o de escenas estáticas.
Al disparar una ráfaga en modo Súper-resolución, debe fotografiar una escena estática si desea crear una imagen de 12K en post-producción. El motivo es que la velocidad de disparo entre fotografías está limitada por la velocidad de obturación y el intervalo de disparo, por lo que no es posible disparar más rápido. Las personas u objetos en movimiento aparecerán como fantasmas (ghosting) en las imágenes así tomadas. Puede ver ejemplos en el punto 2.3.2.
