온라인 채팅
채팅 시작하기
수신기 터치스크린에서 아래로 스와이프하여 제어 센터로 진입하십시오.
| 기능 | 옵션 | 설명 | 사용 시나리오 /참고 |
| 채널 모드 | 스테레오 | 왼쪽 및 오른쪽 채널은 각각 송신기 1과 송신기 2의 사운드에 대응하며, 공간감과 방향감을 제공합니다. 볼륨 조절, 노이즈 감소 또는 오디오 콘텐츠 교체를 개별적으로 수행하기 편리합니다. | 2인 대화, 브이로그, 환경음, 음악 및 방향감과 입체감이 필요한 장면에 적합합니다. |
| 모노 | 좌우 채널 출력이 완전히 동일하며, 모든 오디오가 하나의 채널로 병합됩니다. 빠른 동영상 제작에 적합합니다. | 인터뷰, 연설, 독백, 팟캐스트 | |
| 쿼드라포닉 | 4개의 송신기 각각의 오디오가 4개의 개별 채널에 독립적으로 녹음됩니다. | 다자 인터뷰, 원탁 토론, 토크쇼 및 개별 후처리가 필요한 다인 녹음에 적합합니다. | |
| 세이프티 트랙 | 모노와 유사하지만 오른쪽 채널 게인이 왼쪽 채널보다 6dB 낮아 과입력 방지용 백업 트랙으로 사용됩니다. | 콘서트, 라이브 연설, 기업 인터뷰 등 높은 신뢰성이 요구되는 중요한 녹음에 적합합니다. | |
| RX 게인 | -122dB ~ +122dB (수동 조정) | 수신기가 수신한 무선 오디오 신호의 볼륨을 조절하고, 최종적으로 카메라 또는 휴대폰에 출력되는 레벨을 결정하는 데 사용됩니다. | RX 게인을 적절히 조정하면 카메라/휴대폰이 수신하는 볼륨을 최적 범위로 유지하여 카메라 측 입력 클리핑(왜곡)을 방지할 수 있습니다. |
| 카메라 전원 동기화 | 켜기/끄기 | 수신기가 3.5mm 케이블로 카메라에 연결된 경우 카메라와 전원 켜기/끄기를 동기화할 수 있습니다. 카메라 전원이 꺼져 있거나 촬영이 활성화되지 않은 경우 수신기는 자동으로 종료되며, 카메라 전원이 켜지면 수신기도 자동으로 켜집니다. | 이 기능을 사용하면 마이크 전력을 절약할 수 있습니다. |
| 자동 전원 끄기 | 켜기/끄기 | 송신기가 기기에 연결되지 않았고 15분 동안 녹음하지 않은 경우 자동으로 종료되어 전력을 절약할 수 있습니다. | - |
| 로우 컷 | 켜기/끄기 | 활성화하면 100Hz 이하의 저주파 사운드를 자동으로 필터링하여 바람 소리, 에어컨 소리, 발소리 등의 저주파 노이즈를 효과적으로 줄이고 사람 목소리를 더욱 깨끗하고 선명하게 만듭니다. | 활성화하면 마이크가 100Hz 이하의 주파수를 자동으로 차단합니다. 이를 통해 바람, 에어컨, 발소리 등의 저주파 환경 노이즈를 효과적으로 줄여 보다 깨끗하고 명확한 음성을 제공합니다. |
| TX 게인 | -122dB ~ +122dB (수동 조정) | 송신기의 오디오 신호 증폭 비율을 조절합니다. 값을 높이면 볼륨이 커지지만 배경 노이즈가 증가할 수 있으며, 낮추면 반대 효과가 나타납니다. | 수동 미세 조정은 고정 거리 촬영에 적합하며, 노이즈 플로어 또는 클리핑을 방지하기 위해 극단적인 값 사용은 피하십시오. |
| TX 자동 게인 | 꺼짐 | - | - |
| 오디오 클리핑 방지 | 오디오 클리핑을 방지하고 일정한 출력 볼륨을 유지합니다. | 오토바이, 날카로운 소음 환경. | |
| 다이내믹 제어 | 변동하는 볼륨을 균형 있게 조정하여 일정한 출력 볼륨을 유지합니다. | 2인 및 다인 대화. | |
| 지향성 수음 모드 | 무지향 | 기본 모드로, 360° 환경음을 수음합니다. | 자연스러운 음장과 공간감이 필요한 시나리오에 적합합니다. 일상 브이로그에 적합합니다. |
| 음성 포커스 (초지향성) | 전방 60° 부채꼴 영역 내의 목표 음성을 집중 수음하면서 측면 및 후면의 점형 간섭음(행인 목소리, 경적 소리 등)을 지능적으로 억제하고, 멀리서 들리는 환경음(바람 소리, 에어컨 소리 등)은 더 많이 유지하여 자연스럽고 편안한 청취 경험을 제공합니다. | 거리 인터뷰, 스트리트 촬영 브이로그, 야외 팔로우 촬영 등 비교적 소음이 많은 환경에 적합합니다. | |
| 카디오이드 | 마이크 전면의 사운드를 수음하고 측면 및 후면의 사운드를 줄입니다. | ASMR 제작, 팟캐스트, 라이브 방송, 야외 촬영 등에 적합합니다. | |
| 8자형 | 마이크 전면 및 후면의 사운드를 수음하면서 측면의 사운드를 줄입니다. | 악기 연주 및 노래, 2인 대면 인터뷰, 스테레오 녹음 등에 적합합니다. | |
| 음성 톤 프리셋 | 표준 | 음성을 선명하고 균일하게 수음합니다. | 각 톤 사전 설정은 리버브, 컴프레서, 이퀄라이저(EQ) 및 기타 오디오 효과의 조합입니다. 표준 사전 설정은 대부분의 상황에 적합합니다. |
| 리치 | 저음을 강화하여 탁하지 않으면서도 묵직한 사운드를 제공합니다. | 보컬의 두께감과 풍부함을 향상시킵니다. | |
| 브라이트 | 고음을 강조하여 선명하고 투명한 느낌을 제공하면서도 부드럽고 자극적이지 않은 사운드를 유지합니다. | 선명하고 깨끗하며 투명한 사운드를 제공합니다. | |
| 3비트 플로트 | 켜기/끄기 | 매우 넓은 다이내믹 레인지의 사운드를 녹음할 때 왜곡/클리핑을 방지하며, 후반 작업 시 작은 신호를 눈에 띄는 노이즈 없이 크게 증폭할 수 있습니다. | 전문 후반 작업, 높은 SPL(음압 레벨) 환경 또는 최대 다이내믹 레인지가 필요한 환경에 적극 권장됩니다. 활성화 시 송신기의 녹음 가능 시간이 짧아집니다. |
| 스테레오 내부 녹음 | 켜기/끄기 | 3개의 마이크 어레이를 기반으로 테이프 레코더와 유사한 단일 송신기 스테레오 내부 녹음을 구현합니다. | ASMR 및 환경음 녹음에 적합합니다. 활성화 시 내부 녹음이 스테레오로 저장되며 파일 형식은 "원본"으로만 제한됩니다. |
| 자동 내부 녹음 | 배터리 부족 | 배터리가 부족할 때 자동으로 내부 녹음을 시작합니다. | 장시간 촬영, 신호가 불안정한 환경 또는 배터리 지속 시간이 중요한 상황에 적합합니다. |
| 약한 신호 | 신호가 약할 때 자동으로 내부 녹음을 시작합니다. | ||
| 루프 레코딩 | (일반적으로 내부 녹음과 함께 사용) | 파일을 자동 분할하여 로컬에 순환 녹음합니다. 저장 공간이 가득 차면 가장 오래된 파일부터 덮어써 연속적이고 중단 없는 녹음을 유지합니다. | 24시간 모니터링 및 장기간 무인 녹음에 적합합니다. 중요한 콘텐츠가 덮어써지지 않도록 이 기능이 올바르게 설정되었는지 확인하십시오. |
| 녹음 파일 형식 | 오리지널 | 무손실 원본 오디오를 유지하여 후반 작업 시 최대한의 유연성을 제공합니다. | 최고 수준의 음질을 추구하며 직접 후반 작업을 진행하는 크리에이터에게 적합합니다. |
| 처리됨 | 파일에는 로우 컷, 노이즈 캔슬레이션, 지향성 수음, 톤, 자동 게인 등의 처리가 포함되어 있어 즉시 사용할 수 있는 오디오를 제공합니다. | 빠른 편집 및 최대 작업 효율에 최적화되어 있습니다. | |
| 스토리지 | - | 페어링된 송신기의 남은 녹음 가능 시간을 표시합니다. | 녹음 도중 저장 공간 부족이 발생하지 않도록 녹음 전에 확인하십시오. |
| 전원 버튼 기능 | 모드 1: 한 번 눌러 촬영 두 번 눌러 노이즈 캔슬레이션 켜기/끄기 모드 2: 한 번 눌러 노이즈 캔슬레이션 켜기/끄기 두 번 눌러 음소거 |
전원 버튼의 한 번 누르기/두 번 누르기 기능을 사용자 정의합니다. | 개인 조작 습관에 맞게 선택하고 카메라/휴대폰 단축키와 충돌하지 않도록 하십시오. |
| 어린이 보호 모드 | 켜기/끄기 | 송신기 배터리가 20% 이상일 때만 활성화할 수 있습니다. 이 기능은 기기가 연결된 상태에서만 적용됩니다(예: X5 카메라에 직접 연결된 경우). 연결이 해제되면 잠금이 자동으로 해제되며 송신기 버튼이 정상 작동 상태로 돌아갑니다. | 기기를 고정해 두거나 주머니에 넣어둘 경우 오작동 방지를 위해 활성화를 권장합니다. |
| 진동 알림 | 켜기/끄기 | 기능 전환 또는 상태 변경 시 햅틱 피드백을 제공합니다. | 조용한 환경에서는 상태를 촉각으로 확인하기 위해 활성화하고, 완전한 무음이 필요한 환경에서는 비활성화하십시오. |
| LED 표시등 | 켜기/끄기 | 송신기 양쪽 표시등 표시를 제어합니다. | 비활성화하면 빛 노출을 줄여 보다 은밀하게 사용할 수 있으며, 활성화하면 상태를 빠르게 시각적으로 확인할 수 있습니다. 수신기 또는 카메라 연결이 해제되면 표시등이 자동으로 켜집니다. |
| 자동 전원 끄기 | 켜기/끄기 | 기기가 연결되어 있지 않고 내부 녹음이 활성화되지 않은 상태에서 15분 동안 동작이 없으면 자동으로 종료됩니다. | 전원 종료를 잊어 배터리가 소모되는 것을 방지하려면 활성화하고, 항상 대기 상태가 필요한 환경에서는 비활성화하십시오. |
| 모니터 볼륨 | -12dB ~ +12dB | 실시간 모니터링 재생 볼륨을 조절합니다. | 소음이 많은 환경에서의 모니터링에 적합합니다. 이 설정은 실제 녹음 레벨이나 최종 오디오 파일에 영향을 주지 않습니다. |
| 모니터링 범위 | 페어링된 송신기 | 필요에 따라 모니터링할 특정 송신기를 선택하십시오. | 정상적으로 연결된 송신기만 사용 가능한 옵션으로 표시됩니다. |
참고: 모니터링 시 헤드폰이 올바르게 연결되었는지 확인하십시오. 모니터링 볼륨 조정은 실제 녹음 볼륨에 영향을 주지 않습니다.
| 페어링 | 연결된 송신기 및 사용 가능한 슬롯. | 현재 연결된 송신기를 확인, 관리 또는 페어링 해제할 수 있습니다. 페어링 모드 상태의 새 송신기를 검색하고 페어링할 수도 있습니다. | 기존 연결을 관리하거나 새 기기를 검색하여 구성을 확장할 수 있습니다. |
| 페어링 모드 | 멀티-TX /멀티-RX | 멀티-TX 모드: 1개의 수신기에 최대 4개의 송신기 연결을 지원합니다. 멀티-RX 모드: 최대 2개의 송신기가 4개의 수신기로 송출하는 것을 지원합니다. |
멀티-TX 모드는 여러 명의 화자를 동시에 녹음하는 상황(예: 패널 토론)에 적합합니다. 멀티-RX 모드는 1~2명의 화자를 여러 기기에서 동시에 모니터링해야 하는 전문 촬영 환경에 적합합니다. 연결 모드를 전환하면 현재 페어링된 모든 기기의 연결이 해제되며 기기가 재시작됩니다. |
자세한 내용은 "타임코드" 챕터를 참조하십시오.
이 기능은 블루투스 연결을 사용합니다. 활성화되면 수신기는 Insta360 앱에만 연결되며, 현재 페어링된 모든 송신기 및 수신기는 자동으로 연결 해제됩니다.
화면 밝기, 언어 및 날짜/시간을 조정합니다. 이 섹션에서는 공장 초기화와 기기 정보 및 인증 정보 확인도 가능합니다.
