受信機のタッチスクリーンを下にスワイプして、コントロールセンターに入ります。
操作モード:
• ダイヤルを回すか、画面を左右にスワイプします:選択した項目を切り替えます。
• ダイヤルを押すか、画面をタップします:現在選択されている項目を開きます。
• ダイヤルを2回押すか、戻るボタンを押します:前の階層に戻ります。
RX設定
機能 | オプション | 説明 | 利用シーン/注意事項 |
チャンネルモード | オリジナルオーディオ | 左右のチャンネルがそれぞれ送信機1と送信機2の音声に対応し、空間的な広がりと指向性を提供します。 音量調整、ノイズ低減、音声コンテンツの差し替えを個別に行う際に便利です。 | 2人での会話、Vlog、環境音、音楽など、方向性や立体感が求められるシーン。 |
モノクロ | 左右のチャンネル出力は完全に同一であり、すべての音声が1つのチャンネルにミックスされます。 迅速な動画制作に適しています。 | インタビュー、スピーチ、モノローグ、ポッドキャスト。 | |
クアドラフォニック | 4台の送信機からの音声は、それぞれ独立した4つのチャンネルに録音されます。 | 複数人でのインタビュー、座談会、トークショー、個別の後処理が必要な複数人での録音。 | |
セーフティトラック | モノラルと同様ですが、右チャンネルのゲインが左チャンネルより-6dB低く記録され、音割れ防止用のバックアップトラックとして機能します。 | コンサート、ライブスピーチ、企業インタビューなど、高い信頼性が要求される重要な録音。 | |
RXゲイン | -12 dB~+12 dB (手動調整) | 受信機で受信したワイヤレス音声信号の音量を調整し、カメラやスマートフォンに最終的に出力するレベルを決定するために使用します。 | RXゲインを適切に調整することで、カメラ/スマートフォンで受信する音量を最適な範囲に保ち、カメラ側での入力クリッピング(音割れ)を防ぐことができます。 |
カメラ電源連動 | オン/オフ | 受信機を3.5mmケーブルでカメラに接続すると、カメラと電源のオン/オフを連動させることができます。 カメラの電源がオフのとき、または撮影が開始されていないときは、受信機は自動的に電源がオフになり、カメラの電源をオンにすると自動的に電源がオンになります。 | この機能を使用すると、マイクのバッテリーを節約できます。 |
自動電源オフ | オン/オフ | 送信機がデバイスに接続されておらず、15分間録音が行われなかった場合、バッテリーを節約するために自動的に電源がオフになります。 | - |
TX設定
ローカット | オン/オフ | 有効にすると、100Hz以下の低周波音を自動的にフィルタリングし、風切り音、空調音、足音などの低周波ノイズを効果的に低減させ、人の声をよりクリアにします。 | 有効にすると、マイクは自動的に100Hz以下の周波数をカットします。 これにより、風、空調、足音などの低周波環境ノイズを効果的に減衰させ、よりクリアで明瞭なボーカルを実現します。 |
TXゲイン | -12 dB~+12 dB(手動調整) | 音声信号に対する送信機の増幅率を調整します。 数値を上げると音量は大きくなるが、バックグラウンドノイズが増大する可能性があります。下げるとその逆になります。 | 距離を固定した撮影には手動での微調整が適しています。ノイズフロアの上昇やクリッピングを防ぐため、極端な設定は避けてください。 |
TXオートゲイン | 消灯 | - | - |
オーディオクリッピングの防止 | オーディオのクリッピングを防ぎ、出力音量を一定に保ちます。 | オートバイや突発的な騒音環境。 | |
ダイナミックコントロール | 変動する音量のバランスをとり、一定の出力音量を維持します。 | 2人または複数人での会話。 | |
指向性集音モード | 全指向性 | デフォルトモード。360°の環境音を集音します。 | 自然な音場と空間的な広がりを必要とするシーンに適しています。 日常のVlogに最適です。 |
音声フォーカス(超指向性) | 真正面60°の扇形エリア内の人の声を拾うことに集中し、側面や背面からの点状の干渉音(周囲の人の声やクラクションなど)をインテリジェントに抑制します。同時に、遠方からの環境音(風切り音や空調音など)をより多く残すことで、自然で快適なリスニング体験を提供します。 | 街頭インタビュー、ストリート撮影Vlog、屋外での追従撮影など、比較的ノイズの多いシーンに適しています。 | |
単一指向性 | マイク正面の音を直接捉え、側面や背面からの音を低減します。 | ASMR制作、ポッドキャスト、ライブ配信、屋外撮影などのシーンに適しています。 | |
双指向性 | マイクの正面と背面からの音を捉え、側面からの音を低減します。 | 楽器演奏やボーカル、2人での対面インタビュー、ステレオ録音などのシーンに適しています。 | |
音声トーンプリセット | 標準版 | クリアで均一に音を捉えます。 | 各トーンプリセットは、リバーブ、コンプレッサー、イコライザー(EQ)、その他のオーディオエフェクトの組み合わせです。 標準プリセットは、ほとんどの状況に適しています。 |
リッチ | 低音を強調し、濁りのないソリッドなサウンドを実現します。 | ボーカルの厚みと豊かさを強調します。 | |
ブライト | 高音域を強調し、滑らかで耳障りにならない、鮮明で透明感のあるサウンドを実現します。 | 鮮明でクリアかつ透明感のあるサウンドを実現します。 | |
32bit フロート | オン/オフ | 非常に広いダイナミックレンジを持つサウンドを録音する際の歪みやクリッピングを防ぎます。また、小さな音声信号も、ポストプロダクション時に目立つノイズを発生させることなく大幅にブーストすることができます。 | プロフェッショナルなポストプロダクション、高SPL(音圧レベル)環境、または最大のダイナミックレンジを必要とするシーンに強くお勧めします。 有効にすると、送信機が録音できる時間が短くなります。 |
ステレオ内部録音 | オン/オフ | テープレコーダーのステレオ録音と同様に、3マイクアレイによる送信機1台でのステレオ内部録音を実現します。 | ASMRや環境音の録音に最適です。 有効にすると、内部録音はステレオで記録され、ファイルタイプは「オリジナル」のみに制限されます。 |
自動内部録音 | バッテリー残量低下 | バッテリー残量が低下すると、自動的に内部録音を開始します。 | 長時間の撮影、不安定な信号環境、またはバッテリー残量が懸念されるシーンに最適です。 |
信号低下 | 信号が弱くなると、自動的に内部録音を開始します。 | ||
ループ録画 | (通常は内部録音と併用されます) | 自動的にファイル分割を行いながら、ローカルにループ録音します。 ストレージが一杯になると、最も古いファイルが上書きされ、途切れることなく録音を継続します。 | 24時間365日の監視や長時間の無人録音に最適です。 重要なコンテンツが上書きされないよう、この機能が正しく設定されていることをご確認ください。 |
録音ファイル形式 | オリジナル | ロスレス・オリジナル・オーディオを保存し、ポストプロダクションに最大限の柔軟性を提供します。 | 自身でポストプロダクションを行い、最高の原音忠実性を追求するクリエイターに最適です。 |
処理済み | ファイルには、ローカット、ノイズキャンセリング、指向性集音、音声トーン、オートゲインなどの処理があらかじめ適用されており、すぐにそのまま使用できます。 | 迅速な編集とワークフロー効率の最大化のために最適化されています。 | |
ストレージ | - | ペアリングされた送信機の残り録音可能時間を表示します。 | 録音途中でメモリー不足にならないよう、録音前に確認してください。 |
電源ボタン機能 | モード1:1回押しで撮影。 2回押しでノイズキャンセリングのオン/オフ モード2:1回押しでノイズキャンセリングのオン/オフ。 2回押しでミュート。 | 電源ボタンの1回押し/2回押し機能をカスタマイズします。 | 自身の操作習慣に合わせて選択し、カメラやスマートフォンのショートカットとの競合を避けてください。 |
チャイルドロック | オン/オフ | 送信機のバッテリーが20%以上の時のみ有効にできます。 この機能は、デバイスが接続されている間のみ有効です(X5カメラに直接接続されている場合など)。 接続を解除するとロックは自動的に解除され、送信機ボタンは通常の操作に戻ります。 | 誤操作を防ぐため、デバイスを固定したりポケットに入れたりした状態でオンにすることを推奨します。 |
バイブレーションアラート | オン/オフ | 機能切り替え時やステータス変更時に触覚フィードバックを提供します。 | 無音環境で触覚によりステータスを把握する場合は有効にし、絶対的な静寂を必要とするシーンでは無効にします。 |
LEDインジケーター | オン/オフ | 送信機両側のインジケーターランプの表示をコントロールします。 | 光の露出を抑えて目立ちにくくする場合は無効にし、目視で素早く状態を確認する場合は有効にします。 受信機またはカメラの接続が解除されると、インジケーターは自動的に点灯します。 |
自動電源オフ | オン/オフ | デバイスが未接続で、かつ内部録音が実行されていない状態で、15分間操作がないと自動的に電源がオフになります。 | 電源の切り忘れによるバッテリーの消耗を防ぐために有効にし、常時スタンバイ状態が必要なシーンでは無効にします。 |
モニタリング設定
モニター音量 | -12dB~+12dB | リアルタイムモニタリング用の再生音量を調整します。 | ノイズの多い環境でのモニタリングに最適です。 この設定は、実際の録音レベルや最終的なオーディオファイルには影響しません。 |
モニタリング範囲 | ペアリング済み送信機 | ニーズに応じて、モニターする送信機を選択します。 | 正常に接続された送信機のみが、選択可能な項目として表示されます。 |
**注:**モニターする際は、ヘッドホンを正しく接続してください。 モニター音量を調整しても、実際の録音音量には影響しません。
接続
ペアリング | 接続されている送信機と空きスロット。 | 現在接続されている送信機の表示、管理、ペアリング解除。 ペアリングモードになっている新しい送信機をスキャンしてペアリングすることもできます。 | 既存の接続を管理したり、新しいデバイスを検索してシステムを拡張したりできます。 |
ペアリングモード | マルチTX/マルチRX | マルチTXモード:1台の受信機で最大4台の送信機に接続可能。 マルチRXモード:最大2台の送信機から4台の受信機に送信可能。 | マルチTXモードは、複数の話者を同時に録音するのに適しています(パネルディスカッションなど)。 マルチRXモードは、1〜2名の話者を複数の機器で同時にモニターする必要があるプロフェッショナルな撮影に最適です。 接続モードを切り替えると、現在ペアリングされているすべてのデバイスのペアリングが解除され、本体が再起動します。 |
タイムコード
詳しい手順については、「タイムコード」の章をご参照ください。
アプリ接続
この機能はBluetooth接続を利用します。 有効にすると、受信機はInsta360アプリのみに接続され、現在ペアリングされているすべての送信機と受信機は自動的に切断されます。
一般
画面の明るさ、言語、日時を調整します。 このセクションでは、工場出荷時設定へのリセットを行ったり、デバイス情報や認証情報(コンプライアンス)を確認したりすることもできます。
