Scorri verso il basso sul touchscreen del ricevitore per accedere al centro di controllo.
| Funzione | Opzioni | Spiegazione | Scenari d'uso /Nota |
| Modalità canale | Stereo | I canali sinistro e destro corrispondono rispettivamente ai suoni del trasmettitore 1 e del trasmettitore 2, fornendo un senso di spazio e direzionalità. È comodo regolare il volume, ridurre il rumore o sostituire il contenuto audio separatamente. | Conversazioni tra due persone, vlog, suoni ambientali, musica e scene che richiedono un senso di direzione e tridimensionalità. |
| Mono | Le uscite dei canali destro e sinistro sono esattamente le stesse, con tutto l'audio unito in un unico canale. Adatta per una produzione video veloce. | Interviste, discorsi, monologhi, podcast. | |
| Quadrifonia | L'audio di ciascuno dei quattro trasmettitori viene registrato in modo indipendente su quattro canali separati. | Interviste con più persone, discussioni tavola rotonda, talk show, registrazioni con più persone che richiedono una post-elaborazione separata. | |
| Traccia di sicurezza | Analogamente alla modalità mono, il guadagno del canale destro è di 6dB inferiore a quello sinistro, fungendo da traccia audio di backup anti-sovraesposizione. | Registrazioni critiche che richiedono un'elevata affidabilità, come concerti, discorsi dal vivo e interviste aziendali. | |
| Guadagno RX | Da -12 dB a +12 dB (regolazione manuale) | Utilizzato per regolare il volume del segnale audio wireless ricevuto dal ricevitore e determinare il livello di uscita finale verso la videocamera o il telefono cellulare. | Regolando correttamente il guadagno RX è possibile mantenere il volume ricevuto dalla videocamera/telefono all'interno dell'intervallo ottimale, evitando il clipping (distorsione) in ingresso all'estremità sul lato della videocamera. |
| Sincronizzazione Alimentazione Videocamera | Attivo /Disattivo | Quando il ricevitore è connesso alla videocamera tramite un cavo da 3.5mm, può essere sincronizzato con la videocamera per l'accensione/spegnimento. Quando la videocamera viene spenta o la ripresa non è attivata, il ricevitore si spegne automaticamente; quando la videocamera viene accesa, il ricevitore si accende automaticamente. | L'utilizzo di questa funzione aiuta a risparmiare l'energia del microfono. |
| Spegnimento automatico | Attivo /Disattivo | Quando il trasmettitore non è stato connesso a un dispositivo e non ha registrato entro 15 minuti, può spegnersi automaticamente per risparmiare energia. | - |
| Taglio basso | Attiva /Disattiva | Quando attivato, filtra automaticamente i suoni a bassa frequenza a 100Hz e inferiori, riducendo efficacemente i rumori a bassa frequenza come il rumore del vento, il rumore dell'aria condizionata e i passi, rendendo le voci umane più pulite e chiare. | Quando attivato, il microfono taglia automaticamente le frequenze a 100Hz e inferiori. Questo attenua efficacemente i rumori ambientali a bassa frequenza, come il vento, l'aria condizionata e i passi, garantendo voci più pulite e intelligibili. |
| Guadagno TX | Da -12 dB a +12 dB (regolazione manuale) | Regola il fattore di amplificazione del trasmettitore per il segnale audio. Aumentandolo, si alza il volume ma potrebbe introdurre un maggiore rumore di fondo; diminuendolo, si ottiene l'effetto opposto. | La regolazione con precisione manuale è adatta per le riprese a distanza fissa; evita i valori estremi per prevenire il rumore di fondo o il clipping. |
| Guadagno Automatico TX | Spento | - | - |
| Prevenzione del clipping audio | Previene il clipping audio e mantiene un volume di uscita costante. | Motociclette, ambienti con forti rumori. | |
| Controllo dinamico | Bilancia il volume fluttuante e mantiene un volume di uscita costante. | Conversazioni tra due o più persone. | |
| Modalità di captazione direzionale | Onnidirezionale | Modalità predefinita, acquisisce il suono ambientale a 360°. | Adatta a scenari che richiedono un campo sonoro naturale e un suono spaziale. Ideale per i vlog quotidiani. |
| Focus voce (Superdirezionale) | Si concentra sull'acquisizione della voce umana target all'interno di un'area di 60° a forma di ventaglio direttamente di fronte, sopprimendo in modo intelligente i suoni di interferenza puntiformi provenienti dai lati e dalla parte posteriore (come le voci di astanti, i suoni di clacson), mantenendo più suoni ambientali provenienti da lontano (come il rumore del vento, il rumore dell'aria condizionata), ottenendo un'esperienza di ascolto naturale e confortevole. | Adatta a scenari relativamente rumorosi come interviste in strada, vlog di fotografia di strada, riprese di follow-up all'aperto, ecc. | |
| Cardioide | Cattura il suono direttamente davanti al microfono e riduce il suono proveniente dai lati e dalla parte posteriore. | Adatta a scenari come la creazione di ASMR, podcast, live streaming, riprese all'aperto, ecc. | |
| Figura a 8 | Cattura il suono dalla parte anteriore e posteriore del microfono, riducendo invece i suoni laterali. | Adatta a scenari come suonare strumenti musicali e cantare, interviste faccia a faccia tra due persone e registrazione stereo. | |
| Preset tono vocale | Standard | Cattura il suono in modo chiaro e uniforme. | Ogni preset tono è una combinazione di riverbero, compressione, equalizzatore (EQ) e altri effetti audio. Il preset standard è adatto alla maggior parte delle situazioni. |
| Ricco | Migliora i bassi per un suono solido senza risultare confuso. | Migliora lo spessore e la ricchezza della voce. | |
| Brillante | Esalta gli alti per una sensazione di nitidezza e trasparenza, pur rimanendo liscia e non aspra. | Per un suono nitido, chiaro e trasparente. | |
| 32bit Float | Attiva /Disattiva | Evita la distorsione/clipping durante la registrazione di suoni con una gamma dinamica estremamente ampia e i segnali di piccole dimensioni possono essere amplificati in modo significativo in post-produzione senza introdurre un rumore evidente. | È altamente consigliato per la post-produzione professionale, ambienti con SPL (livello di pressione sonora) elevato o scenari che richiedono la massima gamma dinamica. Quando abilitato, la durata della registrazione del trasmettitore diminuirà. |
| Registrazione stereo interna | Attiva /Disattiva | Permette la registrazione interna stereo con un singolo trasmettitore grazie a un array di tre microfoni, simile alla registrazione stereo di un registratore a cassette. | Ideale per l'ASMR e la registrazione di suoni ambientali. Quando abilitata, le registrazioni interne vengono acquisite in stereo e il tipo di file è limitato solo a "Originale". |
| Registrazione interna automatica | Batteria scarica | Avvia automaticamente la registrazione interna quando la batteria è scarica. | Ideale per riprese di lunga durata, ambienti con segnale instabile o scenari in cui la durata della batteria è un problema. |
| Segnale debole | Avvia automaticamente la registrazione interna quando il segnale è debole. | ||
| Registrazione in loop | (di solito utilizzata insieme alla registrazione interna) | Registra localmente in cicli con divisione automatica dei file. Una volta che la memoria è piena, i file più vecchi vengono sovrascritti per garantire una registrazione continua e ininterrotta. | Ideale per il monitoraggio 24/7 e per la registrazione a lungo termine senza sorveglianza. Assicurati che questa funzione sia configurata correttamente per evitare che i contenuti importanti vengano sovrascritti. |
| Formato del file di registrazione | Originale | Mantiene l'audio originale senza perdita di qualità per garantire la massima flessibilità in post-produzione. | Ideale per i creatori che cercano la massima fedeltà e che preferiscono gestire la propria post-produzione. |
| Elaborato | I file includono elaborazioni integrate come il taglio basso, la cancellazione del rumore, la captazione direzionale, il tono e il guadagno automatico per un audio immediato e pronto all'uso. | Ottimizzato per un editing rapido e la massima efficienza del flusso di lavoro. | |
| Capacità di archiviazione | - | Visualizza la durata residua registrabile del trasmettitore accoppiato. | Controlla prima di registrare per evitare di rimanere senza memoria a metà registrazione. |
| Funzione Pulsante di Accensione | Modalità 1: premi una volta per riprendere. Premi due volte per attivare/disattivare la cancellazione del rumore Modalità 2: premi una volta per attivare/disattivare la cancellazione del rumore. Premi due volte per disattivare l'audio. |
Personalizza la funzione di pressione singola/doppia del pulsante di accensione. | Seleziona in base alle proprie abitudini operative; evitare conflitti con le scorciatoie della videocamera/telefono. |
| Blocco Bambini | Attiva /Disattiva | Può essere abilitato solo quando la batteria del trasmettitore è superiore al 20%. Questa funzione è attiva solo quando il dispositivo è connesso (ad esempio, quando è connesso direttamente a una videocamera X5). Il blocco si disattiva automaticamente e i pulsanti del trasmettitore torneranno al funzionamento normale una volta disconnessi. | Si consiglia di attivarlo quando il dispositivo è fissato in posizione o infilato in una tasca per evitare operazioni accidentali. |
| Avviso vibrazione | Attiva /Disattiva | Fornisce un feedback aptico durante la commutazione delle funzioni o i cambiamenti di stato. | Abilita per avere consapevolezza tattile dello stato in ambienti silenziosi; disattiva per scenari che richiedono silenzio totale. |
| Indicatore LED | Attiva /Disattiva | Controlla la visualizzazione degli indicatori luminosi su entrambi i lati del trasmettitore. | Disattiva per ridurre l'esposizione alla luce e ottenere un aspetto più nascosto; attiva per un rapido controllo visivo dello stato. Gli indicatori si accenderanno automaticamente se il ricevitore o la videocamera sono disconnessi. |
| Spegnimento automatico | Attiva /Disattiva | Il dispositivo si spegne automaticamente dopo 15 minuti di inattività se non è connesso alcun dispositivo e la registrazione interna non è attiva. | Abilita per evitare lo scaricamento della batteria dovuto a dimenticanza dello spegnimento; disabilita per scenari che richiedono una prontezza costante in standby. |
| Volume monitor | Da -12dB a +12dB | Regola il volume di riproduzione per il monitoraggio in tempo reale. | Ideale per il monitoraggio in ambienti rumorosi. Questa impostazione non influisce sui livelli di registrazione effettivi o sul file audio finale. |
| Intervallo di monitoraggio | Trasmettitori accoppiati | Seleziona il trasmettitore(i) da monitorare in base alle tue esigenze. | Solo i trasmettitori connessi correttamente saranno visualizzati come opzioni disponibili. |
Nota: durante il monitoraggio, assicurati di inserire correttamente le cuffie. La regolazione del volume di monitoraggio non influisce sul volume effettivo della registrazione.
| Accoppia | Trasmettitori connessi e slot disponibili. | Visualizza, gestisce o dissocia i trasmettitori attualmente connessi. È inoltre possibile eseguire la scansione e accoppiare con nuovi trasmettitori che sono in modalità di accoppiamento. | Gestisci le connessioni esistenti o espandi la tua configurazione cercando nuovi dispositivi. |
| Modalità di accoppiamento | Multi-TX /Multi-RX | Modalità Multi-TX: supporta 1 ricevitore che si connette a un massimo di 4 trasmettitori. Modalità Multi-RX: supporta fino a 2 trasmettitori che trasmettono a 4 ricevitori. |
La modalità Multi-TX è ideale per registrare più interlocutori simultaneamente (ad esempio, discussioni di gruppo). La modalità Multi-RX è ideale per le riprese professionali in cui 1 o 2 interlocutori devono essere monitorati da più dispositivi contemporaneamente. Se si cambia modalità di connessione, tutti i dispositivi attualmente accoppiati verranno dissociati e l'unità verrà riavviata. |
Per istruzioni dettagliate, consulta il capitolo "Timecode".
Questa funzione utilizza una connessione Bluetooth. Una volta attivata, il ricevitore si connetterà esclusivamente all'app Insta360 e tutti i trasmettitori e i ricevitori attualmente accoppiati verranno automaticamente disconnessi.
Regola la luminosità dello schermo, la lingua e la data/ora. Questa sezione consente anche di effettuare il ripristino di fabbrica e fornisce l'accesso alle informazioni del dispositivo e ai dettagli sulla conformità.
