È possibile ottenere una registrazione audio wireless montando il ricevitore sulla slitta a caldo della videocamera o sul corpo della stessa utilizzando la clip posteriore e connettendo il ricevitore alla porta di ingresso audio della videocamera con il cavo 3.5mm TRS in dotazione.
Nota: assicurati che il cavo da 3.5mm sia completamente inserito nell'interfaccia di uscita audio del ricevitore (contrassegnata da un cerchio rosso) e nell'interfaccia di ingresso audio della videocamera (solitamente contrassegnata dal simbolo di un microfono). Una connessione errata comporterà l'impossibilità di acquisire il suono.
Collega il ricevitore direttamente alla slitta a caldo di una fotocamera Sony, consentendo la registrazione di audio digitale a 4 canali.
Il trasmettitore può essere installato direttamente sopra il ricevitore, adatto a scenari come vlog in solitaria, documentari e notizie dell'ultima ora che richiedono un'implementazione rapida e un'elevata mobilità.
La funzione "Sincronizzazione Alimentazione Videocamera" è abilitata per impostazione predefinita. Questa funzione permette al ricevitore e alla videocamera di sincronizzare automaticamente l'accensione/spegnimento.
È applicabile principalmente alle videocamere tradizionali (come le videocamere DSLR, le videocamere mirrorless, ecc.) connesse tramite un cavo audio 3.5mm TRS.
Scorri verso il basso nell'interfaccia principale del ricevitore → Centro di controllo → "Impostazioni RX" → "Sincronizzazione Alimentazione Videocamera" → "ON".
Nota: per un corretto funzionamento di questa funzione, la videocamera deve essere in modalità video.
