Glissez vers le bas sur l'écran tactile du récepteur pour entrer dans le centre de contrôle.
| Fonction | Options | Explication | Scénarios d'utilisation /Remarque |
| Mode canal | Stéréo | Les canaux gauche et droit correspondent respectivement aux sons des émetteurs 1 et 2, offrant une sensation d'espace et de spatialisation. Il est facile de régler le volume, de réduire le bruit ou de remplacer le contenu audio individuellement. | Conversations à deux, vlogs, sons ambiants, musique et scènes nécessitant un sens de l'orientation et de la tridimensionnalité. |
| Mono | Les sorties des canaux gauche et droit sont identiques, l'audio étant fusionné en un seul canal. Idéal pour un montage vidéo rapide. | Interviews, discours, monologues, podcasts. | |
| Quadriphonie | L'audio de chacun des quatre émetteurs est enregistré indépendamment sur quatre canaux distincts. | Interviews à plusieurs, tables rondes, émissions-débats, enregistrements à plusieurs personnes nécessitant un post-traitement séparé. | |
| Piste de sécurité | Comme en mono, le gain du canal droit est inférieur de 6 dB à celui du canal gauche, servant de piste sonore de secours contre la surexposition. | Enregistrements critiques nécessitant une fiabilité élevée, tels que les concerts, les discours en direct et les entretiens d'entreprise. | |
| Gain RX | -12 dB à +12 dB (réglage manuel) | Permet d'ajuster le volume du signal audio sans fil reçu par le récepteur et déterminer le niveau finalement transmis à l'appareil photo ou au téléphone portable. | Un réglage correct du gain RX permet de maintenir le volume reçu par l'appareil photo/le téléphone dans la plage optimale, évitant ainsi l'écrêtage (distorsion) du signal d'entrée côté appareil photo. |
| Synchronisation de l'alimentation de l'appareil photo | Activé /Désactivé | Lorsque le récepteur est connecté à l'appareil photo via un câble de 3 mm, il peut être synchronisé avec l'appareil photo pour la mise en marche et l'arrêt. Lorsque l'appareil photo est mis hors tension ou que la prise de vue n'est pas activée, le récepteur s'éteint automatiquement ; lorsque l'appareil photo est mis sous tension, le récepteur s'allume automatiquement. | L'utilisation de cette fonction permet d'économiser l'énergie du microphone. |
| Arrêt automatique | Activé /Désactivé | Lorsque l'émetteur n'est pas connecté à un appareil et n'a pas enregistré pendant 15 minutes, il peut s'éteindre automatiquement pour économiser l'énergie. | - |
| Coupe-bas | Activé /Désactivé | Une fois activé, il filtre automatiquement les sons de basse fréquence à 10 Hz et en dessous, réduisant efficacement les bruits de basse fréquence tels que le bruit du vent, le bruit de la climatisation et les bruits de pas, rendant les voix humaines plus nettes et plus claires. | Lorsqu'il est activé, le micro coupe automatiquement les fréquences à 10 Hz et en dessous. Cela atténue efficacement les bruits ambiants de basse fréquence, tels que le vent, la climatisation et les bruits de pas, assurant ainsi des voix plus claires et plus intelligibles. |
| Gain TX | -12 dB à +12 dB (réglage manuel) | Réglez le facteur d'amplification de l'émetteur pour le signal sonore. L'augmenter accroît le volume mais peut générer davantage de bruit de fond ; le diminuer a l'effet inverse. | Le réglage manuel fin convient à la prise de vue à distance fixe ; évitez les valeurs extrêmes pour éviter le bruit de fond ou l'écrêtage. |
| Gain automatique TX | Éteinte | - | - |
| Prévention de l'écrêtage audio | Prévient l'écrêtage audio et maintient un volume de sortie constant. | Motos, environnements bruyants. | |
| Contrôle dynamique | Équilibrer les fluctuations de volume et maintenir un volume de sortie constant. | Conversations à deux et à plusieurs. | |
| Mode de détection directionnelle | Omnidirectionnel | Mode par défaut, capture le son ambiant à 360°. | Convient aux scénarios qui nécessitent un champ sonore naturel et un son spatial. Idéal pour les vlogs quotidiens. |
| Voice Focus (super-directionnel) | Il se concentre sur la captation de la voix humaine cible dans une zone en forme d'éventail de 60° directement devant, tout en supprimant intelligemment les bruits parasites ponctuels provenant des côtés et de l'arrière (tels que les voix des passants, les sons de klaxon), en conservant davantage de sons ambiants provenant de la distance (tels que le bruit du vent, le bruit de la climatisation), ce qui donne une expérience d'écoute naturelle et confortable. | Convient aux environnements relativement bruyants tels que les interviews de rue, les vlogs de photographie de rue, les prises de vue de suivi en extérieur, etc. | |
| Cardioïde | Capte le son directement devant le microphone et atténue les sons provenant des côtés et de l'arrière. | Convient à des scénarios tels que la création de contenu ASMR, les podcasts, les diffusions en direct, les tournages en extérieur, etc. | |
| Figure en 8 | Capte le son provenant de l'avant et de l'arrière du microphone tout en atténuant le son provenant des côtés. | Convient à des scénarios tels que la pratique d'instruments de musique et le chant, les entretiens en face à face entre deux personnes et l'enregistrement stéréo. | |
| Tonalité vocale préréglée | Standard | Capte le son de façon claire et régulière. | Chaque préréglage de tonalité est une combinaison de réverbération, de compression, d'égaliseur (EQ) et d'autres effets audio. Le préréglage standard convient à la plupart des situations. |
| Riche | Améliore les basses pour un son solide sans sensation de boue. | Améliore l'épaisseur et la richesse de la voix. | |
| Brillant | Élève les aigus pour une sensation de netteté et de transparence tout en restant doux et non agressif. | Pour un son net, clair et transparent. | |
| Flottant 3 bits | Activé /Désactivé | Évite la distorsion/l'écrêtage lors de l'enregistrement de sons à très large plage dynamique ; les signaux faibles peuvent être amplifiés de manière significative en post-production sans introduire de bruit perceptible. | Hautement recommandé pour la post-production professionnelle, les environnements à niveau de pression acoustique élevé (SPL) ou les scénarios nécessitant une plage dynamique maximale. Lorsque cette fonction est activée, la durée d'enregistrement de l'émetteur est réduite. |
| Enregistrement interne stéréo | Activé /Désactivé | Réalisez un enregistrement interne stéréo à émetteur unique basé sur un réseau de trois microphones, similaire à l'enregistrement stéréo d'un magnétophone. | Idéal pour l'ASMR et l'enregistrement de sons ambiants. Lorsque cette fonction est activée, les enregistrements internes sont capturés en stéréo et le type de fichier est limité à « Original ». |
| Enregistrement interne automatique | Batterie faible | Démarre automatiquement l'enregistrement interne lorsque la batterie est faible. | Idéal pour les tournages de longue durée, les environnements à signal instable ou les situations où l'autonomie de la batterie est un facteur important. |
| Signal faible | Démarre automatiquement l'enregistrement interne lorsque le signal est faible. | ||
| Enregistrement en boucle | (généralement utilisé en conjonction avec l'enregistrement interne) | Enregistrement local par cycles avec division automatique des fichiers. Une fois l'espace de stockage saturé, les fichiers les plus anciens sont écrasés afin de garantir un enregistrement continu et sans interruption. | Idéal pour la surveillance 24/7 et l'enregistrement sans surveillance à long terme. Veuillez vous assurer que cette fonctionnalité est correctement configurée afin d'éviter l'écrasement de contenu important. |
| Format du fichier d'enregistrement | Original | Préserve l'audio original sans perte pour offrir une flexibilité maximale en post-production. | Idéal pour les créateurs qui recherchent la plus grande fidélité et qui préfèrent s'occuper de leur propre post-production. |
| Traité | Les fichiers comprennent le traitement intégré comme le coupe-bas, l'annulation du bruit, le ramassage directionnel, la tonalité et le gain automatique pour un son instantané prêt à l'emploi. | Optimisé pour une édition rapide et une efficacité maximale du flux de travail. | |
| Stockage | - | Affiche la durée d'enregistrement restante de l'émetteur associé. | Vérifiez avant d'enregistrer pour éviter une panne de mémoire en cours d'enregistrement. |
| Fonction du bouton d’alimentation | Mode 1 : Appuyez une seule fois pour lancer la capture. Appuyez deux fois pour activer /désactiver l'annulation du bruit Mode 2 : appui simple pour activer /désactiver l'annulation du bruit. Appuyez deux fois pour couper le son. |
Personnalisez la fonction simple/double pression du bouton d'alimentation. | Choisissez en fonction de vos habitudes d'utilisation personnelles ; évitez les conflits avec les raccourcis de l'appareil photo/du téléphone. |
| Sécurité enfants | Activé /Désactivé | Cette fonction ne peut être activée que lorsque la batterie de l'émetteur est chargée à plus de 20 %. Cette fonctionnalité n'est effective que lorsque l'appareil est connecté (par exemple, lorsqu'il est directement connecté à une caméra X5). Le verrou se déverrouillera automatiquement et les boutons de l'émetteur reprendront leur fonctionnement normal une fois déconnectés. | Il est recommandé de l'allumer lorsque l'appareil est fixé ou rangé dans une poche afin d'éviter toute activation accidentelle. |
| Alerte par vibration | Activé /Désactivé | Fournit un retour haptique lors du changement de fonction ou de statut. | Activer pour la perception tactile de l'état dans les environnements silencieux ; désactiver pour les scénarios exigeant un silence absolu. |
| Voyant LED | Activé /Désactivé | Contrôlez l'affichage des voyants situés de part et d'autre de l'émetteur. | Désactiver pour réduire l'exposition à la lumière et obtenir un aspect plus discret ; activer pour des vérifications visuelles rapides. Les voyants s'allumeront automatiquement si le récepteur ou l'appareil photo est déconnecté. |
| Arrêt automatique | Activé /Désactivé | L'appareil s'éteint automatiquement après 15 minutes d'inactivité si aucun appareil n'est connecté et que l'enregistrement interne n'est pas actif. | Activer cette fonction pour éviter que la batterie ne se décharge en cas d'oubli d'arrêt ; la désactiver pour les scénarios nécessitant une disponibilité permanente en veille. |
| Volume de l'écoute de contrôle | -1 dB à +1 dB | Règle le volume de la lecture pour une surveillance en temps réel. | Idéal pour la surveillance dans les environnements bruyants. Ce paramètre n'affecte ni les niveaux d'enregistrement réels ni le fichier audio final. |
| Portée de l'écoute de contrôle | Émetteurs appariés | Sélectionnez le ou les émetteurs spécifiques à surveiller en fonction de vos besoins. | Seuls les émetteurs connectés avec succès seront affichés comme options disponibles. |
Remarque: Lors de l'écoute, veillez à insérer correctement les écouteurs. Le réglage du volume de contrôle n'affecte pas le volume d'enregistrement réel.
| Appairer | Émetteurs connectés et emplacements disponibles. | Afficher, gérer ou déconnecter les émetteurs actuellement connectés. Vous pouvez également rechercher et vous connecter à de nouveaux émetteurs en mode d'appairage. | Gérez vos connexions existantes ou étendez votre installation en recherchant de nouveaux appareils. |
| Mode d'appairage | Multi-TX/Multi-RX | Mode Multi-TX : Prend en charge 1 récepteur connecté à un maximum de 4 émetteurs. Mode Multi-RX : Prend en charge jusqu'à 2 émetteurs transmettant vers 4 récepteurs. |
Le mode Multi-TX est idéal pour enregistrer plusieurs intervenants simultanément (par exemple, des tables rondes). Le mode Multi-RX est idéal pour les tournages professionnels où 1 ou 2 intervenants doivent être surveillés simultanément par plusieurs appareils. Le fait de changer de mode de connexion dissociera tous les appareils actuellement appariés et redémarrera l'appareil. |
Pour des instructions détaillées, veuillez vous référer au chapitre « Timecode ».
Cette fonctionnalité utilise une connexion Bluetooth. Une fois cette fonctionnalité activée, le récepteur se connectera exclusivement à l'application Insta360, et tous les émetteurs et récepteurs actuellement appariés seront automatiquement déconnectés.
Réglez la luminosité de l'écran, la langue et la date/l'heure. Cette section permet également d'effectuer des réinitialisations d'usine et donne accès aux informations sur l'appareil et aux détails de conformité.
