Connexion au téléphone
Via l'adaptateur pour téléphone portable (USB-C)
- Installez l'adaptateur de téléphone sur le récepteur jusqu'à ce qu'il soit en place. Un message de confirmation d'installation réussie s'affichera à l'écran.
- Insérez l'adaptateur dans le port USB-C du téléphone.
- L'enregistrement audio sans fil peut être réalisé en fixant l'émetteur pré-appairé aux vêtements à l'aide d'un clip arrière ou d'un aimant.
Utilisation rapide
Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation de l'émetteur pour contrôler directement le démarrage/l'arrêt de l'enregistrement. (Cette fonction est uniquement applicable aux applications prenant en charge le contrôle du volume lors de la prise de vue, telles que l'application appareil photo natif ou les applications de prise de vue tierces compatibles comme l'application Insta360.)
Recommandations pour les prises de vue prolongées
Il est recommandé d'utiliser un adaptateur téléphonique pour fixer solidement le récepteur au téléphone :
- Lors de prises de vue prolongées ou lors de diffusions en direct, utilisez un câble de charge USB-C pour alimenter le récepteur.
- Ce câble permet de recharger simultanément le téléphone, assurant ainsi la charge pendant l'enregistrement et évitant toute interruption due à une batterie faible.
Remarque: L'adaptateur pour téléphone portable (Lightning), vendu séparément, est nécessaire pour l'iPhone 14 et les modèles antérieurs.
Connexion directe via Bluetooth
- Activez le Bluetooth sur votre téléphone.
- Appuyez trois fois sur le bouton d'alimentation de l'émetteur ; le voyant de fonction clignotera rapidement et l'appareil entrera en mode d'appairage Bluetooth.
- Trouvez et appuyez sur le nom de l'émetteur dans la liste Bluetooth du téléphone pour vous connecter.
- Une fois la connexion établie, le voyant de fonction reste constamment allumé. À ce moment-là, l'émetteur peut servir de périphérique d'entrée audio pour capter le son pour les applications de prise de vue tierces ou de diffusion en direct (l'appareil photo natif du téléphone portable n'est pas prise en charge).
Remarque: L'appareil photo natif des téléphones portables et certaines applications offrent une prise en charge limitée ou une faible compatibilité avec les microphones Bluetooth, ce qui peut entraîner un bruit de fond élevé ou une mauvaise qualité audio. Il est recommandé d'utiliser en priorité l'adaptateur pour une meilleure qualité d'enregistrement.
