L'enregistrement audio sans fil peut être réalisé en fixant le récepteur sur la griffe flash ou le boîtier de l'appareil photo à l'aide du clip arrière et en connectant le récepteur au port d'entrée audio de l'appareil photo avec le câble TRS 3 mm inclus.
Remarque: Veillez à ce que le câble de 3 mm soit entièrement inséré dans l'interface de sortie audio du récepteur (marquée d'un cercle rouge) et dans l'interface d'entrée audio de l'appareil photo (généralement marquée d'un symbole de microphone). Une mauvaise connexion entraînera l'impossibilité de capter le son.
Connecte le récepteur directement à la griffe flash d'un appareil photo Sony, permettant un enregistrement audio à 4 canaux.
L'émetteur peut être installé directement au-dessus du récepteur, ce qui convient à des scénarios tels que les vlogs en solo, les documentaires et les reportages d'actualité qui nécessitent un déploiement rapide et une grande mobilité.
La fonction « Synchronisation de l'alimentation de l'appareil photo » est activée par défaut. Cette fonction permet au récepteur et à l'appareil photo de synchroniser automatiquement l'allumage et l'extinction.
Il est principalement applicable aux appareils photo traditionnels (tels que les appareils photo DSLR, les appareils photo sans miroir, etc.) connectés via un câble audio TRS de 3 mm.
Glissez vers le bas sur l'interface principale du récepteur → Centre de contrôle → « Paramètres RX » → « Synchronisation de l'alimentation de l'appareil photo » → « ON ».
Remarque: Pour que cette fonction fonctionne correctement, l'appareil photo doit être en mode vidéo.
