Desliza el dedo hacia abajo en la pantalla táctil del Receptor para entrar en el centro de control.
| Función | Opciones | Explicación | Escenarios de Uso/Nota |
| Modo de Canal | Estéreo | Los canales izquierdo y derecho corresponden a los sonidos del Transmisor 1 y del Transmisor 2 respectivamente, proporcionando una sensación de espacio y direccionalidad. Es conveniente ajustar el volumen, reducir el ruido o sustituir el contenido de audio por separado. | Conversaciones entre dos personas, vlogs, sonidos ambientales, música y escenas que requieran sentido de la dirección y tridimensionalidad. |
| Mono | Las salidas de los canales izquierdo y derecho son exactamente iguales, con todo el audio fusionado en un solo canal. Adecuado para la producción rápida de vídeo. | Entrevistas, discursos, monólogos, podcasts. | |
| Cuadrafónico | El audio de cada uno de los cuatro Transmisores se graba independientemente en cuatro canales separados. | Entrevistas a varias personas, mesas redondas, programas de entrevistas, grabaciones con varias personas que requieren un postprocesado separado. | |
| Pista de Seguridad | Al igual que en mono, la ganancia del canal derecho es 6 dB inferior a la del canal izquierdo, lo que sirve como banda sonora antisobreexposición de reserva. | Grabaciones críticas que requieren alta fiabilidad, como conciertos, discursos en directo y entrevistas de empresa. | |
| Ganancia de RX | -12 dB a +12 dB (ajuste manual) | Sirve para ajustar el volumen de la señal de audio inalámbrica recibida por el Receptor y determinar el nivel de salida final hacia la cámara o el teléfono móvil. | Ajustar correctamente la ganancia de RX puede mantener el volumen recibido por la cámara/teléfono dentro del rango óptimo, evitando el recorte de entrada (distorsión) en el extremo de la cámara. |
| Sincronizar Alimentación de Cámara | Activado/Desactivado | Cuando el Receptor está conectado a la cámara vía un cable de 3 mm, puede sincronizarse con la cámara para encendido/apagado. Cuando se apaga la cámara o no se activa la grabación, el Receptor se apaga automáticamente; cuando se enciende la cámara, el Receptor se enciende automáticamente. | Utilizar esta función ayuda a ahorrar energía del micrófono. |
| Apagado Automático | Activado/Desactivado | Cuando el Transmisor no se ha conectado a un dispositivo y no ha realizado ninguna grabación en 15 minutos, puede apagarse automáticamente para ahorrar energía. | - |
| Corte de Graves | Activado/Desactivado | Cuando se activa, filtra automáticamente los sonidos de baja frecuencia a 10 Hz e inferiores, reduciendo eficazmente los ruidos de baja frecuencia, como el ruido del viento, el del aire acondicionado y las pisadas, haciendo que las voces humanas sean más limpias y claras. | Cuando se activa, el micrófono corta automáticamente las frecuencias a 10 Hz e inferiores. Esto atenúa eficazmente el ruido ambiental de baja frecuencia, como el viento, el aire acondicionado y las pisadas, garantizando voces más limpias e inteligibles. |
| Ganancia de TX | -12 dB a +12 dB (ajuste manual) | Ajusta el factor de amplificación del Transmisor para la señal de sonido. Aumentarlo hace que el volumen sea más alto, pero puede introducir más ruido de fondo; disminuirlo tiene el efecto contrario. | El ajuste fino manual es adecuado para la grabación a distancias fijas; evita los valores extremos para prevenir el ruido de fondo o el recorte. |
| Ganancia Automática de TX | Apagado | - | - |
| Prevenir el Recorte de Audio | Previene el recorte de audio y mantiene un volumen de salida constante. | Motocicletas, entornos con ruidos agudos. | |
| Control Dinámico | Equilibra el volumen fluctuante y mantén un volumen de salida constante. | Conversaciones entre dos personas y entre varias personas. | |
| Modo Captación Direccional | Omnidireccional | Modo por defecto, capta el sonido ambiental en 360º. | Adecuado para escenarios que requieren un campo sonoro natural y un sonido espacial. Ideal para vlogs diarios. |
| Enfoque de Voz (Superdireccional) | Se centra en captar la voz humana objetivo dentro de un área de 60° en forma de abanico directamente delante, mientras suprime de forma inteligente los sonidos de interferencia puntuales desde los lados y la parte posterior (como voces de transeúntes, sonidos de bocina) y conserva más sonidos ambientales a distancia (como ruido del viento, ruido del aire acondicionado), lo que da como resultado una experiencia auditiva natural y cómoda. | Adecuado para escenarios relativamente ruidosos, como entrevistas en la calle, Vlogs de fotografía callejera, grabación de seguimiento al aire libre, etc. | |
| Cardioide | Capta el sonido directamente delante del micrófono y reduce el desde los lados y la parte posterior. | Adecuado para escenarios como la creación de ASMR, podcasts, retransmisiones en directo, grabación al aire libre, etc. | |
| Figura 8 | Capta el sonido desde la parte delantera y trasera del micrófono mientras reduce el desde los lados. | Adecuado para escenarios como la interpretación de instrumentos musicales y el canto, las entrevistas cara a cara a dos personas y la grabación estéreo. | |
| Preajuste de Tono de Voz | Estándar | Capta el sonido de forma clara y uniforme. | Cada preajuste de tono es una combinación de reverberación, compresión, ecualizador (EQ) y otros efectos de audio. El preajuste estándar es adecuado para la mayoría de las situaciones. |
| Rico | Realza los graves para un sonido sólido sin sensación turbia. | Aumenta el grosor y la riqueza vocales. | |
| Brillo | Eleva los agudos para una sensación nítida y transparente, sin perder suavidad ni resultar estridente. | Para un sonido nítido, claro y transparente. | |
| Punto flotante de 3 bits | Activado/Desactivado | Evita la distorsión/el recorte al grabar sonidos con un rango dinámico extremadamente amplio, y las señales pequeñas se pueden potenciar significativamente durante la postproducción sin introducir ruido perceptible. | Muy recomendable para postproducción profesional, entornos de alto SPL (nivel de presión sonora) o escenarios que requieren el máximo rango dinámico. Cuando se active, la duración que el Transmisor puede grabar se acortará. |
| Grabación Interna Estéreo | Activado/Desactivado | Consigue una grabación interna estéreo de un solo transmisor basada en una matriz de tres micrófonos, similar a la grabación estéreo de una grabadora de cinta. | Ideal para ASMR y grabación de sonido ambiental. Cuando se activa, las grabaciones internas se capturan en estéreo, y el tipo de archivo se restringe sólo a "Original". |
| Grabación Interna Automática | Batería Baja | Inicia automáticamente la grabación interna cuando la batería esté baja. | Ideal para rodajes de larga duración, entornos de señal inestable o escenarios en los que la duración de la batería es un problema. |
| Baja Señal | Inicia automáticamente la grabación interna cuando la señal es débil. | ||
| Grabación en bucle | (suele utilizarse junto con la grabación interna) | Registra localmente en ciclos con división automática de archivos. Una vez que el almacenamiento esté lleno, los archivos más antiguos se sobrescribirán para garantizar una grabación continua e ininterrumpida. | Ideal para monitorización 24/7 y grabación sin vigilancia a largo plazo. Asegúrate de que esta función esté correctamente configurada para evitar que se sobrescriban contenidos importantes. |
| Formato del Archivo de Grabación | Original | Conserva el audio original sin pérdidas para ofrecer la máxima flexibilidad para la postproducción. | Ideal para creadores que buscan la máxima fidelidad y prefieren encargarse de su propia postproducción. |
| Procesado | Los archivos incluyen procesado integrado como corte de graves, Cancelación de Ruido, captación direccional, tono y ganancia automática para obtener audio instantáneo y listo para usar. | Se ha optimizado para una edición rápida y la máxima eficacia del flujo de trabajo. | |
| Almacenamiento | - | Muestra la duración grabable restante del Transmisor emparejado. | Compruébalo antes de la grabación para evitar quedarte sin memoria a mitad de camino. |
| Función del Botón de Encendido | Modo 1: Pulsa una vez para grabar. Pulsa dos veces para activar/desactivar la Cancelación de Ruido Modo 2: Pulsa una vez para activar/desactivar la Cancelación de Ruido. Pulsa dos veces para silenciar. |
Personaliza la función de pulsación simple/pulsación doble del Botón de Encendido. | Selecciona según tus hábitos de operación personales; evita conflictos con los accesos directos de la cámara/teléfono. |
| Bloqueo para Niños | Activado/Desactivado | Sólo se puede activar cuando la batería del Transmisor está por encima del 20%. Esta función sólo tiene efecto mientras el dispositivo está conectado (por ejemplo, cuando está directamente conectado a una cámara X5). El bloqueo se liberará automáticamente, y los botones del Transmisor volverán a su funcionamiento normal una vez desconectados. | Se recomienda encenderlo cuando el dispositivo esté fijo en su lugar o metido en un bolsillo para evitar una operación accidental. |
| Alerta de Vibración | Activado/Desactivado | Proporciona retroalimentación háptica durante el cambio de funciones o los cambios de estado. | Activa la función para conocer el estado táctil en entornos silenciosos; desactívala para escenarios que requieran silencio absoluto. |
| Indicador LED | Activado/Desactivado | Controla la visualización de las luces indicadoras de ambos lados del Transmisor. | Desactiva la función para reducir la exposición a la luz y conseguir un aspecto más oculto; actívala para realizar comprobaciones visuales rápidas del estado. Los indicadores se encenderán automáticamente si el Receptor o la cámara está desconectada. |
| Apagado Automático | Activado/Desactivado | El dispositivo se apagará automáticamente tras 15 minutos de inactividad si no hay ningún dispositivo conectado y la grabación interna no está activa. | Activa la función para evitar que se agote la batería si te olvidas de apagarla; desactívala para escenarios que requieren una preparación constante en espera. |
| Volumen de Monitor | -1 dB a +1 dB | Ajusta el volumen de reproducción para la monitorización en tiempo real. | Ideal para la monitorización en entornos ruidosos. Este ajuste no afecta los niveles de grabación reales ni el archivo de audio final. |
| Rango de Monitorización | Transmisores Emparejados | Selecciona qué Transmisor(es) concreto(s) vas a monitorizar en función de tus necesidades. | Sólo se mostrarán como opciones disponibles los Transmisores conectados correctamente. |
Nota: Al monitorizar, asegúrate de insertar correctamente los auriculares. Ajustar el volumen de monitorización no afecta el volumen real de grabación.
| Emparejar | Transmisores conectados y ranuras disponibles. | Ve, gestiona o desvincula los Transmisores actualmente conectados. También puedes buscar y emparejar nuevos Transmisores que están en Modo de Emparejamiento. | Gestiona las conexiones existentes o amplía tu configuración buscando nuevos dispositivos. |
| Modo de Emparejamiento | Multi-TX/Multi-RX | Modo Multi-TX: Admite 1 Receptor conectado a un máximo de 4 Transmisores. Modo Multi-RX: Admite hasta 2 Transmisores transmitiendo a 4 Receptores. |
El Modo Multi-TX es ideal para grabar a varios oradores simultáneamente (por ejemplo, mesas de discusión). El Modo Multi-RX es ideal para rodajes profesionales en los que 1 o 2 altavoces deben ser controlados por varios dispositivos a la vez. Al cambiar los modos de conexión, se desvincularán todos los dispositivos actualmente emparejados y se reiniciará la unidad. |
Para obtener instrucciones detalladas, consulta el capítulo "Código de tiempo".
Esta función utiliza una conexión Bluetooth. Una vez activado, el Receptor se conectará exclusivamente a la aplicación Insta360, y todos los Transmisores y Receptores actualmente emparejados se desconectarán automáticamente.
Ajusta el brillo de la pantalla, el idioma y la fecha/hora. Esta sección también permite restablecer los ajustes de fábrica y proporciona acceso a la información del dispositivo y a los detalles de cumplimiento.
