Wische auf dem Touchscreen des Empfängers nach unten, um in das Kontrollzentrum zu gelangen.
Bedienungsmodus:
• Einstellrad drehen oder auf dem Bildschirm nach links/rechts wischen: Zwischen den ausgewählten Optionen wechseln.
• Einstellrad drücken oder auf den Bildschirm tippen: Die aktuell ausgewählte Option aufrufen.
• Einstellrad zweimal drücken oder Zurück-Taste drücken: Zur vorherigen Menüebene zurückkehren.
RX-Einstellungen
Funktion | Optionen | Erklärung | Einsatzszenarien / Hinweis |
Kanalmodus | Stereo | Die linken und rechten Kanäle entsprechen den Tönen von Sender 1 bzw. Sender 2 und bieten ein Gefühl von Raum und Richtwirkung. Es ist bequem, die Lautstärke anzupassen, Rauschen zu reduzieren oder Audioinhalte separat zu ersetzen. | Zweipersonen-Gespräche, Vlogs, Umgebungsgeräusche, Musik und Szenen, die ein Gefühl von Richtung und Dreidimensionalität erfordern. |
Mono | Die Ausgänge des linken und rechten Kanals sind exakt gleich, wobei das gesamte Audio zu einem einzigen Kanal zusammengeführt wird. Geeignet für schnelle Videoproduktionen. | Interviews, Reden, Monologe, Podcasts. | |
Quadrophonie | Das Audio von jedem der vier Sender wird unabhängig auf vier separaten Kanälen aufgezeichnet. | Mehrpersonen-Interviews, Diskussionsrunden, Talkshows, Mehrpersonen-Aufnahmen, die eine separate Nachbearbeitung erfordern. | |
Sicherheitsspur | Ähnlich wie bei Mono ist der Gain des rechten Kanals 6 dB niedriger als der des linken Kanals und dient als Backup-Tonspur gegen Übersteuerung. | Kritische Aufnahmen, die eine hohe Zuverlässigkeit erfordern, wie Konzerte, Live-Reden und Unternehmensinterviews. | |
RX-Gain | -12 dB bis +12 dB (manuelle Anpassung) | Wird verwendet, um die Lautstärke des vom Empfänger empfangenen drahtlosen Audiosignals anzupassen und den Pegel zu bestimmen, der letztendlich an die Kamera oder das Handy ausgegeben wird. | Die richtige Einstellung des RX-Gains kann die von der Kamera/dem Handy empfangene Lautstärke im optimalen Bereich halten und ein Eingangs-Clipping (Verzerrung) auf Kameraseite vermeiden. |
Kamera-Stromversorgung synchronisieren | Ein / Aus | Wenn der Empfänger über ein 3,5-mm-Kabel mit der Kamera verbunden ist, kann das Ein- und Ausschalten mit der Kamera synchronisiert werden. Wenn die Kamera ausgeschaltet wird oder die Aufnahme nicht aktiviert ist, schaltet sich der Empfänger automatisch aus; wenn die Kamera eingeschaltet wird, schaltet sich der Empfänger automatisch ein. | Die Nutzung dieser Funktion hilft dabei, Akkuleistung des Mikrofons zu sparen. |
Automatisches Ausschalten | Ein / Aus | Wenn der Sender mit keinem Gerät verbunden war und innerhalb von 15 Minuten nicht aufgenommen hat, kann er sich automatisch ausschalten, um Strom zu sparen. | - |
TX-Einstellungen
Low-Cut | Ein / Aus | Wenn aktiviert, filtert es automatisch niederfrequente Töne bei 100 Hz und darunter und reduziert so effektiv niederfrequente Geräusche wie Windgeräusche, Klimaanlagenrauschen und Schritte, wodurch menschliche Stimmen sauberer und klarer werden. | Wenn aktiviert, schneidet das Mikrofon automatisch Frequenzen bei 100 Hz und darunter ab. Dies dämpft effektiv niederfrequente Umgebungsgeräusche wie Wind, Klimaanlagen und Schritte und sorgt für sauberere und verständlichere Stimmen. |
TX-Gain | -12 dB bis +12 dB (manuelle Anpassung) | Passt den Verstärkungsfaktor des Senders für das Tonsignal an. Eine Erhöhung macht die Lautstärke lauter, kann aber mehr Hintergrundrauschen einführen; eine Verringerung hat den gegenteiligen Effekt. | Die manuelle Feinabstimmung eignet sich für Aufnahmen mit festem Abstand; vermeide extreme Werte, um Grundrauschen oder Clipping zu verhindern. |
TX Auto-Gain | Aus | - | - |
Audio-Clipping verhindern | Verhindert Audio-Clipping und sorgt für eine gleichbleibende Ausgangslautstärke. | Motorräder, Umgebungen mit schrillen Geräuschen. | |
Dynamische Steuerung | Gleicht schwankende Lautstärken aus und sorgt für eine gleichbleibende Ausgangslautstärke. | Zwei- und Mehrpersonen-Gespräche. | |
Richtungsaufnahmemodus | Omnidirektional | Standardmodus, erfasst 360°-Umgebungsschall. | Geeignet für Szenarien, die ein natürliches Klangfeld und räumlichen Klang erfordern. Ideal für alltägliche Vlogs. |
Stimmfokus (Superdirektional) | Fokussiert sich auf die Aufnahme der menschlichen Zielstimme innerhalb eines 60°-fächerförmigen Bereichs direkt davor, während punktuelle Störgeräusche von der Seite und von hinten (wie Stimmen von Passanten, Hupgeräusche) intelligent unterdrückt werden. Dabei werden mehr Umgebungsgeräusche aus der Ferne (wie Windgeräusche, Klimaanlagenrauschen) beibehalten, was zu einem natürlichen und angenehmen Hörerlebnis führt. | Geeignet für relativ laute Szenarien wie Straßeninterviews, Street-Photography-Vlogs, Outdoor-Verfolgungsaufnahmen usw. | |
Niere | Erfasst Ton direkt vor dem Mikrofon und reduziert Geräusche von den Seiten und von hinten. | Geeignet für Szenarien wie ASMR-Erstellung, Podcasts, Livestreams, Outdoor-Aufnahmen usw. | |
Acht | Erfasst Ton von der Vorder- und Rückseite des Mikrofons, während Geräusche von den Seiten reduziert werden. | Geeignet für Szenarien wie das Spielen von Musikinstrumenten und Gesang, 1-zu-1-Interviews von Angesicht zu Angesicht und Stereoaufnahmen. | |
Stimm-Preset | Standard | Erfasst den Ton klar und gleichmäßig. | Jedes Stimm-Preset ist eine Kombination aus Hall, Kompression, Equalizer (EQ) und anderen Audioeffekten. Das Standard-Preset ist für die meisten Situationen geeignet. |
Satt | Verstärkt die Bässe für einen vollen Klang, ohne dumpf zu wirken. | Verbessert die stimmliche Fülle und Tiefe. | |
Hell | Hebt die Höhen für ein klares, transparentes Gefühl an, bleibt dabei aber weich und nicht grell. | Für einen knackigen, klaren und transparenten Klang. | |
32-Bit-Float | Ein / Aus | Vermeidet Verzerrungen/Clipping bei der Aufnahme von Tönen mit extrem großem Dynamikumfang, und leise Signale können in der Postproduktion deutlich verstärkt werden, ohne merkliches Rauschen einzuführen. | Sehr zu empfehlen für professionelle Postproduktion, Umgebungen mit hohem Schalldruckpegel (SPL) oder Szenarien, die maximalen Dynamikumfang erfordern. Wenn diese Funktion aktiviert ist, verkürzt sich die mögliche Aufnahmedauer des Senders. |
Interne Stereo-Aufnahme | Ein / Aus | Ermöglicht eine interne Stereoaufnahme mit einem einzigen Sender basierend auf einem Drei-Mikrofon-Array, ähnlich der Stereoaufnahme eines Kassettenrekorders. | Ideal für ASMR und Aufnahmen von Umgebungsgeräuschen. Wenn aktiviert, werden interne Aufnahmen in Stereo erfasst und der Dateityp ist auf „Original“ beschränkt. |
Automatische interne Aufnahme | Akku schwach | Startet die interne Aufnahme automatisch, wenn der Akku schwach ist. | Ideal für lange Drehs, instabile Signalumgebungen oder Szenarien, in denen die Akkulaufzeit von Bedeutung ist. |
Signal schwach | Startet die interne Aufnahme automatisch, wenn das Signal schwach ist. | ||
Videoschleife | (wird normalerweise in Verbindung mit der internen Aufnahme verwendet) | Nimmt lokal in Zyklen mit automatischer Dateiteilung auf. Sobald der Speicher voll ist, werden die ältesten Dateien überschrieben, um eine kontinuierliche, ununterbrochene Aufnahme zu gewährleisten. | Ideal für 24/7-Überwachung und langfristige unbeaufsichtigte Aufnahmen. Bitte stelle sicher, dass diese Funktion richtig konfiguriert ist, um zu verhindern, dass wichtige Inhalte überschrieben werden. |
Format der Aufnahmedatei | Original | Behält das verlustfreie Originalaudio bei, um maximale Flexibilität für die Postproduktion zu bieten. | Ideal für Creator, die höchste Wiedergabetreue anstreben und ihre Postproduktion lieber selbst übernehmen. |
Verarbeitet | Die Dateien enthalten bereits integrierte Verarbeitungen wie Low-Cut, Geräuschunterdrückung, Richtcharakteristik, Klang und Auto-Gain für sofort einsatzbereites Audio. | Optimiert für schnelle Bearbeitung und maximale Workflow-Effizienz. | |
Speicherplatz | - | Zeigt die verbleibende Aufnahmedauer des gekoppelten Senders an. | Vor der Aufnahme überprüfen, um zu vermeiden, dass der Speicherplatz mittendrin ausgeht. |
Funktion der Ein-/Aus-Taste | Modus 1: Einmal drücken zum Aufnehmen. Zweimal drücken, um die Geräuschunterdrückung ein-/auszuschalten. Modus 2: Einmal drücken, um die Geräuschunterdrückung ein-/auszuschalten. Zweimal drücken zum Stummschalten. | Passe die Funktion für das einmalige/zweimalige Drücken der Ein-/Aus-Taste an. | Wähle je nach deinen persönlichen Bediengewohnheiten; vermeide Konflikte mit Shortcuts der Kamera/des Handys. |
Kindersicherung | Ein / Aus | Kann nur aktiviert werden, wenn der Akkustand des Senders über 20 % liegt. Diese Funktion ist nur wirksam, solange das Gerät verbunden ist (z. B. bei direkter Verbindung mit einer X5-Kamera). Die Sperre wird automatisch aufgehoben und die Sender-Tasten kehren zum Normalbetrieb zurück, sobald die Verbindung getrennt wird. | Es wird empfohlen, sie einzuschalten, wenn das Gerät fest angebracht ist oder in einer Tasche steckt, um eine versehentliche Bedienung zu verhindern. |
Vibrationsalarm | Ein / Aus | Bietet haptisches Feedback bei Funktionswechseln oder Statusänderungen. | Aktiviere dies für eine taktile Statuswahrnehmung in stillen Umgebungen; deaktiviere es für Szenarien, die absolute Stille erfordern. |
Status-LED | Ein / Aus | Steuert die Anzeige der Kontrollleuchten auf beiden Seiten des Senders. | Deaktiviere sie, um die Lichtabstrahlung für einen unauffälligeren Look zu reduzieren; aktiviere sie für schnelle visuelle Statusüberprüfungen. Die Anzeigen schalten sich automatisch ein, wenn der Empfänger oder die Kamera getrennt wird. |
Automatisches Ausschalten | Ein / Aus | Das Gerät schaltet sich nach 15 Minuten Inaktivität automatisch aus, wenn kein Gerät verbunden ist und die interne Aufnahme nicht aktiv ist. | Aktiviere dies, um zu verhindern, dass der Akku entladen wird, wenn du das Ausschalten vergisst; deaktiviere es für Szenarien, die eine ständige Standby-Bereitschaft erfordern. |
Monitor-Einstellungen
Monitor-Lautstärke | -12dB bis +12dB | Passt die Wiedergabelautstärke für die Echtzeit-Überwachung an. | Ideal für die Überwachung in lauten Umgebungen. Diese Einstellung hat keinen Einfluss auf die tatsächlichen Aufnahmepegel oder die endgültige Audiodatei. |
Monitor-Bereich | Gekoppelte Sender | Wähle nach deinen Bedürfnissen aus, welche(n) spezifische(n) Sender du überwachen möchtest. | Nur erfolgreich verbundene Sender werden als verfügbare Optionen angezeigt. |
Hinweis: Achte beim Monitoring darauf, dass du die Kopfhörer richtig einsteckst. Das Anpassen der Monitor-Lautstärke hat keinen Einfluss auf die tatsächliche Aufnahmelautstärke.
Verbindung
Koppeln | Verbundene Sender und verfügbare Steckplätze. | Zeige, verwalte oder entkopple aktuell verbundene Sender. Du kannst auch nach neuen Sendern im Kopplungsmodus suchen und diese koppeln. | Verwalte bestehende Verbindungen oder erweitere dein Setup, indem du nach neuen Geräten suchst. |
Kopplungsmodus | Multi-TX/ Multi-RX | Multi-TX-Modus: Unterstützt 1 Empfänger, der sich mit bis zu 4 Sendern verbindet. Multi-RX-Modus: Unterstützt bis zu 2 Sender, die an 4 Empfänger übertragen. | Der Multi-TX-Modus ist ideal für die gleichzeitige Aufnahme mehrerer Sprecher (z. B. Podiumsdiskussionen). Der Multi-RX-Modus ist ideal für professionelle Drehs, bei denen 1 oder 2 Sprecher von mehreren Geräten gleichzeitig überwacht werden müssen. Ein Wechsel des Verbindungsmodus hebt alle aktuell gekoppelten Geräte auf und startet das Gerät neu. |
Timecode
Detaillierte Anweisungen findest du im Kapitel „Timecode“.
App-Verbindung
Diese Funktion nutzt eine Bluetooth-Verbindung. Sobald sie aktiviert ist, verbindet sich der Empfänger ausschließlich mit der Insta360 App und alle aktuell gekoppelten Sender und Empfänger werden automatisch getrennt.
Allgemein
Passe die Bildschirmhelligkeit, die Sprache und das Datum/die Uhrzeit an. In diesem Abschnitt kannst du auch das Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen und auf Geräteinformationen sowie Konformitätsdetails zugreifen.
