Über ein 3,5-mm-Kabel
Kabellose Audioaufnahmen können realisiert werden, indem der Empfänger mit dem rückseitigen Clip am Blitzschuh oder Gehäuse der Kamera befestigt wird und der Empfänger über das mitgelieferte 3,5-mm-TRS-Kabel mit dem Audioeingang der Kamera verbunden wird.
Hinweis: Bitte stelle sicher, dass das 3,5-mm-Kabel vollständig in die Audio-Ausgangsschnittstelle des Empfängers (rot markiert) und die Audio-Eingangsschnittstelle der Kamera (meist mit einem Mikrofonsymbol markiert) eingesteckt ist. Eine fehlerhafte Verbindung führt dazu, dass kein Ton aufgenommen wird.
Über Kamera-Adapter
Verbindet den Empfänger direkt mit dem Blitzschuh einer Sony-Kamera und ermöglicht so 4-Kanal-Audioaufnahmen.
Schritte:
1. Klappe den Adapter auf. 2. Stecke den Adapter in die Kontakte auf der Rückseite des Empfängers. 3. Stecke den Empfänger direkt in den MI-Blitzschuh der Sony-Kamera und sichere ihn.
Sender als montiertes Mikrofon verwenden
Der Sender kann direkt oben auf dem Empfänger installiert werden, was sich für Szenarien wie Solo-Vlogs, Dokumentationen und Eilmeldungen eignet, die einen schnellen Einsatz und hohe Mobilität erfordern.
Schritte:
1. Entferne die Schutzabdeckung oben auf dem Empfänger. 2. Bringe den rückseitigen Clip richtig am Sender an. Klemme den Clip des Senders in den Steckplatz oben auf dem Empfänger, bis er sicher sitzt.
Kamera-Stromversorgung synchronisieren
Die Funktion „Kamera-Stromversorgung synchronisieren“ ist standardmäßig aktiviert. Diese Funktion ermöglicht es dem Empfänger und der Kamera, das Ein-/Ausschalten automatisch zu synchronisieren.
• Wenn die Kamera eingeschaltet wird, schaltet sich der Empfänger automatisch ein;
• Wenn die Kamera ausgeschaltet wird, schaltet sich der Empfänger automatisch aus.
Kompatible Kamera
Dies gilt hauptsächlich für herkömmliche Kameras (wie DSLR-Kameras, spiegellose Kameras usw.), die über ein 3,5-mm-TRS-Audiokabel verbunden sind.
Bedienungsmethode
Wische auf dem Hauptbildschirm des Empfängers nach unten → Kontrollzentrum → „RX-Einstellungen“ → „Kamera-Stromversorgung synchronisieren“ → „EIN“.
Hinweis: Die Kamera muss sich im Videomodus befinden, damit diese Funktion ordnungsgemäß funktioniert.
