Utilisation de base (sans client)
Touche tactile
  • Appui simple : Activez ou désactivez le suivi IA.
  • Appui double : Lien 2 Pro : Appuyez deux fois sur la touche tactile de la base de la nacelle pour recentrer la nacelle. Link 2C Pro : Appuyez deux fois sur la touche tactile pour passer du zoom 1x au zoom 1,5x.
  • Appui triple : Appuyez trois fois puis maintenez la pression pendant 5 secondes pour entrer en mode U-Disk pour les mises à jour du firmware et autres opérations. Débranchez le câble pour quitter le mode U-Disk (sous Windows, veuillez d'abord supprimer le matériel).
Contrôle gestuel
Le contrôle gestuel vous permet d'effectuer des opérations telles que le zoom, le mode Tableau blanc et le suivi pour une expérience plus efficace et plus fluide. Vous trouverez ci-dessous les gestes qui peuvent être utilisés sans le logiciel client. Le contrôle gestuel est activé par défaut sur Link 2 Pro et désactivé par défaut sur Link 2C Pro.
Zoom par gestes
  1. Assurez-vous que votre visage est dans le cadre de la caméra.
  2. Montrez un geste en « L » vers l'objectif. Le voyant lumineux clignote en vert, indiquant que la détection a réussi. (Veillez à ce que le geste ne te bloque pas le visage).
  3. Gardez le geste visible ; déplacez votre main vers le haut pour le zoom avant et vers le bas pour le zoom arrière. (Il vous suffit d'effectuer le mouvement vers le haut ou vers le bas ; le mouvement continu n'est pas nécessaire).
Conseils :
  • Le geste « L » doit rester dans le cadre pendant le zoom.
  • Lorsque plusieurs personnes sont dans le cadre, la caméra ne suivra qu'une seule personne à la fois. Pour le geste « L », elle ne répondra qu'au premier geste détecté.
  • Si plusieurs personnes se déplacent dans des directions différentes, cela n'affectera pas les règles de reconnaissance ; la caméra répond toujours en fonction du premier geste détecté.
Contrôler le mode Tableau blanc via les gestes
  1. Lorsque le tableau blanc que vous utilisez remplit les conditions suivantes, vous pouvez directement activer le mode Tableau blanc via un geste « V », sans compter sur des marqueurs de reconnaissance ou ouvrir le client contrôleur de lien :
  • Caractéristiques du tableau blanc :
    • Fond blanc avec des bordures distinctes. La distance maximale de reconnaissance est de 5 m en face de l'appareil directement. En cas d'inclinaison, l'angle ne doit pas dépasser 30 degrés, et la distance de reconnaissance ne doit pas dépasser 3 m.
  1. Montrez un geste en « V » (signe des ciseaux) dans le cadre de la caméra. Le voyant lumineux clignote en vert, indiquant que la détection a réussi.
  2. L'appareil détectera alors le tableau blanc dans le cadre et le mettra en évidence.
  3. Si vous utilisez une surface non blanche (comme un tableau noir) ou une surface de forme irrégulière, veuillez utiliser des marqueurs de reconnaissance de tableau blanc ou activer le mode Tableau blanc intelligent dans le client Link Controller pour la reconnaissance.
Contrôler le suivi IA ou le cadrage automatique via les gestes
Votre visage étant dans le cadre, montrez votre paume à la caméra et maintenez-la pendant un instant. Une fois que le voyant vert clignote, la reconnaissance est réussie et le suivi IA est activé. À ce stade, Link 2 Pro ajustera l'angle du cardan pour suivre le mouvement du sujet ; Link 2C Pro utilisera le zoom numérique et le recadrage pour garder le sujet centré dans le cadre autant que possible.
Mode privé
Inclinez manuellement la caméra vers le bas à 90° pour passer en mode de confidentialité. Les fonctions de la caméra et du microphone seront désactivées. Inclinez manuellement la caméra vers le haut pour quitter le mode de confidentialité.
Remarque : Le fait d'entrer dans le mode de confidentialité désactive à la fois l'audio et la vidéo. Lorsque l'appareil n'est utilisé par aucune plateforme, il s'incline automatiquement au bout de 10 secondes pour passer en mode veille.
Lorsque la caméra est en mode de confidentialité, vous pouvez le réveiller en utilisant l'une des méthodes suivantes :
  • Réveil du logiciel : Ouvrez un logiciel qui nécessite la caméra (par exemple, une application de vidéoconférence). La caméra se réveillera automatiquement lorsque le logiciel commencera à recevoir le flux vidéo ou audio.
  • Réveil manuel : Faites pivoter manuellement la nacelle de la caméra jusqu'à un angle d'utilisation normal pour quitter le mode de confidentialité.
  • Reconnexion : Débranchez et rebranchez le câble de la caméra pour rétablir la connexion en vue de son utilisation.
Basculez le commutateur de confidentialité sur la caméra pour bloquer physiquement la vue de l'objectif et protéger votre vie privée.Pour désactiver le microphone, veuillez désactiver manuellement l'entrée audio dans Insta360 Link Controller ou le logiciel tiers.
Chat en ligne
DÉMARRER UNE CONVERSATION
