Uso básico (No requiere el cliente)
Tecla táctil
  • Un solo toque: Activar o desactivar el Seguimiento IA.
  • Doble toque: Link 2 Pro: Toque dos veces la tecla táctil de la base del cardán para recentrarlo. Link 2C Pro: Toque dos veces la tecla táctil para cambiar entre zoom 1x y 1,5x.
  • Triple pulsación: Realice una triple pulsación y luego una pulsación larga durante 5 segundos para entrar en el modo U-Disk para actualizar el firmware y realizar otras operaciones. Desenchufe el cable para salir del modo U-Disk (En Windows, retire primero el hardware de forma segura).
Control por gestos
El control de gestos le permite realizar operaciones como el zoom, el modo Pizarra y el seguimiento para una experiencia más eficiente y fluida. A continuación se indican los gestos que se pueden utilizar sin el software cliente. El Control de gestos está activado por defecto en el Link 2 Pro y desactivado por defecto en el Link 2C Pro.
Zoom mediante gestos
  1. Asegúrese de que su cara está dentro del encuadre de la cámara.
  2. Haga un gesto de "L" a la lente. El indicador luminoso parpadeará en verde, indicando que la detección se ha realizado correctamente. (Asegúrese de que el gesto no le tapa la cara).
  3. Mantenga el gesto visible; mueva la mano hacia arriba para acercar y hacia abajo para alejar. (Sólo tiene que realizar el movimiento hacia arriba o hacia abajo; no es necesario el movimiento continuo).
Consejos:
  • El gesto "L" debe permanecer dentro del encuadre durante el proceso de zoom.
  • Cuando haya varias personas en el encuadre, la cámara sólo seguirá a una persona cada vez. Para el gesto "L", sólo responderá al primer gesto detectado.
  • Si varias personas se mueven en direcciones diferentes, no afectará a las reglas de reconocimiento; la cámara seguirá respondiendo basándose en el primer gesto detectado.
Controlar el modo Pizarra mediante gestos
  1. Cuando la pizarra que está utilizando cumple las siguientes condiciones, puede activar directamente el modo Pizarra mediante un gesto en "V", sin depender de los marcadores de reconocimiento ni abrir el cliente Link Controller:
  • Características de la pizarra:
    • Fondo blanco con bordes definidos. La distancia máxima de reconocimiento es de 5 m mirando directamente al dispositivo. Cuando esté inclinado, el ángulo no debe superar los 30 grados, y la distancia de reconocimiento no debe superar los 3 m.
  1. Haga un gesto en "V" (signo de tijera) dentro del encuadre de la cámara. El indicador luminoso parpadeará en verde, indicando que la detección se ha realizado correctamente.
  2. El dispositivo detectará entonces la pizarra en el encuadre y la resaltará.
  3. Si utiliza una superficie no blanca (como una pizarra negra) o de forma irregular, utilice Marcadores de reconocimiento de pizarra o active el modo Pizarra inteligente en el cliente Link Controller para el reconocimiento.
Controlar el Seguimiento IA o el Encuadre automático mediante gestos
Con su cara en el encuadre, muestre la palma de la mano a la cámara y manténgala así un momento. Una vez que la luz verde parpadea, el reconocimiento se ha realizado correctamente y el Seguimiento IA está activado. En este punto, el Link 2 Pro ajustará el ángulo del cardán para seguir el movimiento del objetivo; el Link 2C Pro utilizará el zoom digital y el recorte para mantener al objetivo centrado en el encuadre tanto como sea posible.
Modo privacidad
Incline manualmente la cámara 90° hacia abajo para entrar en el modo Privacidad. Las funciones de cámara y micrófono se desactivarán. Vuelva a inclinar manualmente la cámara hacia arriba para salir del modo Privacidad.
Nota: Al entrar en el modo Privacidad se desactiva tanto el audio como el vídeo. Cuando el dispositivo no esté siendo utilizado por ninguna plataforma, la cámara se inclinará automáticamente hacia abajo al cabo de 10 segundos para entrar en modo Reposo.
Cuando la cámara está en modo Privacidad, puede activarla utilizando cualquiera de los siguientes métodos:
  • Activación por software: Abra un software que requiera la cámara (por ejemplo, una aplicación de videoconferencia). La cámara se despertará automáticamente cuando el software empiece a recibir el flujo de vídeo o audio.
  • Activación manual: Gire manualmente el cardán de la cámara hasta un ángulo de uso normal para salir del modo Privacidad.
  • Reconexión: Desenchufe y vuelva a enchufar el cable de la cámara para restablecer la conexión y poder utilizarla.
Active el interruptor de privacidad de la cámara para bloquear físicamente la visión de la lente y proteger su privacidad.Para desactivar el micrófono, desactive manualmente la entrada de audio en el Controlador Insta360 Link o en un software de terceros.
Chat en línea
INICIAR UN CHAT
