Grundlegende Nutzung (kein Client erforderlich)
Touch-Taste
- Einmal tippen: KI-Tracking ein- oder ausschalten.
- Doppelt tippen: Link 2 Pro: Tippen Sie zweimal auf die Touch-Taste an der Gimbal-Basis, um den Gimbal neu zu zentrieren. Link 2C Pro: Tippen Sie zweimal auf die Touch-Taste, um zwischen 1x- und 1,5x-Zoom zu wechseln.
- Dreimal tippen: Tippen Sie dreimal und halten Sie anschließend 5 Sekunden lang gedrückt, um in den U-Disk-Modus für Firmware-Updates und andere Vorgänge zu wechseln. Ziehen Sie das Kabel ab, um den U-Disk-Modus zu verlassen (unter Windows bitte zuvor die Hardware sicher entfernen).
Gestensteuerung
Die Gestensteuerung ermöglicht Funktionen wie Zoomen, den Whiteboard-Modus und Tracking für eine effizientere und flüssigere Nutzung. Nachfolgend sind die Gesten aufgeführt, die ohne Client-Software verwendet werden können. Die Gestensteuerung ist beim Link 2 Pro standardmäßig aktiviert und beim Link 2C Pro standardmäßig deaktiviert.
Zoom per Gesten
- Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Gesicht im Kamerabild befindet.
- Zeigen Sie der Linse eine „L“-Geste. Die Statusanzeige blinkt grün und zeigt damit eine erfolgreiche Erkennung an. (Achten Sie darauf, dass die Geste Ihr Gesicht nicht verdeckt.)
- Halten Sie die Geste sichtbar und bewegen Sie Ihre Hand nach oben zum Hineinzoomen und nach unten zum Herauszoomen. (Sie müssen lediglich die Aufwärts- oder Abwärtsbewegung ausführen; eine kontinuierliche Bewegung ist nicht erforderlich.)
Tipps:
- Die „L“-Geste muss während des Zoomvorgangs im Bildausschnitt bleiben.
- Wenn sich mehrere Personen im Bild befinden, verfolgt die Kamera jeweils nur eine Person. Bei der „L“-Geste reagiert das System nur auf die zuerst erkannte Geste.
- Wenn sich mehrere Personen in unterschiedliche Richtungen bewegen, hat dies keinen Einfluss auf die Erkennungsregeln; die Kamera reagiert weiterhin auf die zuerst erkannte Geste.
Whiteboard-Modus per Gesten steuern
- Wenn das verwendete Whiteboard die folgenden Bedingungen erfüllt, können Sie den Whiteboard-Modus direkt per „V“-Geste aktivieren, ohne Erkennungsmarkierungen zu verwenden oder den Link Controller zu öffnen:
- Eigenschaften des Whiteboards:
- Weißer Hintergrund mit klar abgegrenzten Rändern. Die maximale Erkennungsdistanz beträgt bei direkter Ausrichtung auf das Gerät 5 m. Bei Neigung darf der Winkel 30 Grad nicht überschreiten, und die Erkennungsdistanz sollte 3 m nicht überschreiten.
- Zeigen Sie eine „V“-Geste (Scherenzeichen) innerhalb des Kamerabildes. Die Statusanzeige blinkt grün und zeigt damit eine erfolgreiche Erkennung an.
- Das Gerät erkennt anschließend das Whiteboard im Bild und hebt es hervor.
- Bei Verwendung einer nicht weißen Oberfläche (z. B. einer Tafel) oder einer unregelmäßig geformten Fläche verwenden Sie bitte Whiteboard-Erkennungsmarkierungen oder aktivieren Sie den Smart-Whiteboard-Modus im Link-Controller-Client zur Erkennung.
KI-Tracking oder Auto-Framing per Gesten steuern
Halten Sie Ihr Gesicht im Bildausschnitt, zeigen Sie der Kamera Ihre Handfläche und halten Sie diese kurz still. Sobald die grüne Anzeige blinkt, ist die Erkennung erfolgreich und das KI-Tracking aktiviert. In diesem Fall passt der Link 2 Pro den Gimbal-Winkel an, um den Bewegungen der Person zu folgen; der Link 2C Pro nutzt digitalen Zoom und Bildausschnittanpassung, um die Person möglichst mittig im Bild zu halten.
Privatsphäre-Modus
Link 2 Pro
Neigen Sie die Kamera manuell um 90° nach unten, um den Privacy-Modus zu aktivieren. Die Kamera- und Mikrofonfunktionen werden deaktiviert. Neigen Sie die Kamera manuell wieder nach oben, um den Privacy-Modus zu verlassen.
Hinweis: Beim Aktivieren des Privacy-Modus werden sowohl Audio als auch Video deaktiviert. Wenn das Gerät von keiner Plattform verwendet wird, neigt sich die Kamera nach 10 Sekunden automatisch nach unten und wechselt in den Ruhemodus.
Befindet sich die Kamera im Privacy-Modus, können Sie sie mit einer der folgenden Methoden aktivieren:
- Aufwecken per Software: Öffnen Sie eine Anwendung, die die Kamera benötigt (z. B. eine Videokonferenz-App). Die Kamera wird automatisch aktiviert, sobald die Software den Video- oder Audiostream empfängt.
- Manuelles Aufwecken: Drehen Sie den Kamera-Gimbal manuell nach oben in den normalen Nutzungswinkel, um den Privacy-Modus zu verlassen.
- Neuverbinden: Trennen Sie das Kamerakabel und schließen Sie es erneut an, um die Verbindung für die Nutzung wiederherzustellen.
Link 2C Pro
Betätigen Sie den Privacy-Schalter an der Kamera, um die Objektivsicht physisch zu blockieren und Ihre Privatsphäre zu schützen.Um das Mikrofon auszuschalten, deaktivieren Sie den Audioeingang bitte manuell im Insta360 Link Controller oder in einer Drittanbieter-Software.
