AI 트래킹 및 자동 프레이밍
AI 트래킹 및 자동 프레이밍은 화면 내 피사체를 자동으로 인식하고 고정합니다. 사용자가 움직일 때 카메라는 짐벌 회전과 스마트 줌을 활용해 지속적으로 사용자를 추적하며, 항상 화면 중앙에 유지되도록 하여 화상 회의, 온라인 수업, 라이브 스트리밍에 최적의 구도를 제공합니다. 클라이언트에서 트래킹 영역, 비트래킹 영역, 트래킹 속도 및 구도를 사용자 설정할 수 있습니다.
Link 2 Pro: 클라이언트에서 방향축을 길게 눌러 짐벌 움직임을 제어하고, 버튼을 클릭해 디지털 줌을 사용하십시오.
Link 2C Pro: 버튼을 사용해 디지털 줌을 조작한 후, 프레임을 드래그하여 구도를 조정할 수 있습니다.
사용 가이드
- 클라이언트를 열고 하단 제어 바에서 "AI 트래킹" 또는 “자동 프레이밍” 아이콘을 클릭하여 기능을 전환하십시오.
- 버튼 오른쪽의 “^” 아이콘을 클릭하면 추가 설정에 접근할 수 있습니다. Link 2C Pro는 머리 또는 상반신 프레이밍 조정을 지원하며, Link 2 Pro는 1인/다인 트래킹, 스마트 구도, 트래킹 영역, 트래킹 일시 정지 영역 등 다양한 옵션을 제공합니다.
| Link 2 Pro |
Link 2C Pro |
팁:
- 기본적으로 AI 트래킹은 1인 트래킹과 제스처 제어를 사용합니다.
- 제스처 사용 시 얼굴을 가리지 마십시오. 인식 실패가 발생할 수 있습니다.
Insta360 Link Controller를 통한 고급 조작
- 클라이언트를 여십시오.
- "AI 트래킹" 기능을 클릭하여 활성화하십시오. 카메라가 인물을 인식하면 표시등이 시안색으로 바뀌며 트래킹이 시작됩니다.
- 활성화되면 카메라는 주요 피사체(단일 인물)를 자동으로 인식하고 추적하여 화면 중앙에 유지합니다.
다인원 트래킹
- 프레임 내 모든 사람이 포함되도록 구도를 지능적으로 조정합니다.
- 프레임에 두 명 이상이 있을 경우 특정 인물을 추적하려면 1인 트래킹 모드를 선택한 후 미리보기 화면에서 대상 인물의 얼굴 인식 박스를 직접 클릭하십시오. 카메라는 선택한 인물로 트래킹 대상을 전환합니다.
스마트 구도
활성화 후 머리, 상반신 또는 전신 중에서 선택할 수 있습니다. 이 기능은 트래킹이 활성화된 경우에만 적용됩니다.
트래킹 영역
활성화되면 카메라는 지정된 영역 내에서만 트래킹하여 개인정보 보호에 유용합니다.
- 요건: 1인 트래킹 모드에서만 적용됩니다.
- 설정 방법:
- AI 트래킹 설정에서 "트래킹 영역"을 클릭하여 활성화하십시오.
- 각도 조정 페이지로 이동합니다. 방향 화살표를 클릭하거나 프레임을 드래그하여 각도를 조정하고 경계를 설정할 수 있습니다.
한 번에 하나의 경계 각도만 편집할 수 있습니다. “✓”를 클릭해 저장한 후 다음 경계 각도를 조정할 수 있습니다. 필요에 따라 상단, 하단, 좌측, 우측 방향의 경계 각도를 조정할 수 있습니다. 경계 각도 설정이 완료되면 트래킹 범위는 해당 영역으로 제한됩니다.
트래킹 일시정지 영역
이 기능을 사용하면 프레임 내 특정 영역을 설정할 수 있습니다. 트래킹 대상이 해당 영역에 들어오면 카메라는 트래킹을 중단하고 렌즈를 고정합니다. 제품 시연이나 화이트보드 앞 발표처럼 고정된 화면이 필요한 상황에 적합합니다.
- 설정 방법:
- AI 트래킹 설정에서 “트래킹 일시 정지 영역” 옵션을 찾으십시오.
- 미리보기 화면에서 마우스를 드래그하여 사각형 영역을 직접 그릴 수 있습니다. 최대 6개의 비트래킹 영역을 설정할 수 있습니다.
- (선택 사항) 실내 파노라마 뷰를 그리거나 가져와 실제 공간에서 각 비트래킹 영역의 위치를 시각적으로 미리 확인할 수 있습니다.
추가 설정
트래킹 속도 조정, 자동 트래킹 활성화/비활성화(카메라가 사용자를 향하면 자동으로 트래킹 시작), 프레이밍 설정(스마트 조정, 수평 보정), 호환성 설정(세로 해상도, 저해상도 활성화) 등을 설정할 수 있습니다.
팁:
- AI 트래킹은 사람 얼굴만 추적을 지원하며, 손, 사물 또는 동물은 지원하지 않습니다.
- 60초 동안 사람 얼굴이 감지되지 않으면 AI 트래킹은 자동으로 꺼집니다.
- “트래킹 영역”과 “트래킹 일시 정지 영역”이 모두 활성화된 경우, 모든 비트래킹 영역은 트래킹 영역 경계 안에 완전히 포함되어야 정상적으로 작동합니다.
- 비트래킹 영역이 트래킹 영역 경계 밖에 일부 또는 전체가 위치할 경우, 해당 영역은 유지되지만 활성화되지 않으며 카메라는 해당 영역의 비트래킹 명령을 무시합니다.
