Modo pizarra
Modo Pizarra (Normal)
El modo Pizarra ofrece dos cómodas formas de utilizar las pizarras: Reconocimiento de gestos para pizarras rectangulares estándar sin pegatinas de reconocimiento, y el botón Modo Pizarra en el cliente para pizarras o cualquier superficie plana con pegatinas de reconocimiento, lo que permite realizar presentaciones eficaces.
Guía de uso
  • Reconocimiento de gestos: Active rápidamente el modo Pizarra utilizando los gestos descritos en el capítulo Primer uso. Este método es especialmente adecuado para explicaciones temporales y rápidas cuando la pizarra está en una posición fija.
  • Control del cliente: Abre el cliente y haz clic en "Modo Pizarra" en la parte inferior de la interfaz del software para cambiar la función.
Pizarra inteligente
En el modo Pizarra Inteligente, no se necesitan pegatinas de reconocimiento. El cliente reconoce automáticamente o le permite establecer manualmente el área de la pizarra, que se corrige automáticamente y se muestra a pantalla completa. Este modo es ideal para situaciones complejas, como trabajar fuera de casa o utilizar varias pizarras.
Nota: Antes de utilizar la Pizarra digital inteligente o las funciones de reconocimiento del fondo, active la Cámara virtual Insta360. Cuando utilice este modo en software de terceros, debe seleccionar la Cámara virtual Insta360 como flujo de vídeo.
Guía de operación:
  1. Abra el cliente.
  2. Haga clic en "Pizarra inteligente" en la parte inferior de la interfaz del software para cambiar la función.
El modo Pizarra admite el reconocimiento de pizarras estándar normales sin marcadores de esquina. Cuando se combina con pegatinas de reconocimiento, puede personalizar zonas concretas de la pizarra, como pizarras negras, verdes, paredes o monitores. El modo Pizarra inteligente admite tanto pizarras normales sin pegatinas como cualquier pizarra o área con pegatinas.
Preguntas frecuentes
¿Puede el dispositivo cambiar a modo vertical mientras está en modo Pizarra?
Sí. Primero debe poner el dispositivo en modo Vertical y, a continuación, activar el modo Pizarra.
¿Son reutilizables las pegatinas de reconocimiento de pizarra? ¿Necesitan pegamento para mejorar la adherencia cuando se reutilizan?
  • Las pegatinas de reconocimiento de pizarra son reutilizables unas 100 veces.
  • Simplemente péguelas directamente sobre la superficie cuando vaya a reutilizarlas; también puede utilizar cinta adhesiva de doble cara para ayudar a fijarlas si es necesario.
  • Si las pegatinas se pierden o la adherencia se reduce significativamente, puede comprar pegatinas de repuesto en la Tienda oficial de Insta360.
Chat en línea
INICIAR UN CHAT
