图传遥控器的电池容量为950mAh。
图传遥控器在不使用任何功能,不亮屏状态下,待机时长约60小时。
图传遥控器在亮屏状态下,连接相机,关闭抬腕亮屏功能,续航时间约6小时。
图传遥控器在息屏状态下,连接相机,关闭抬腕亮屏功能,续航时间约14小时。
(以上数据为实验室环境下测得,仅供参考)
使用 5V/1.5A 的电源适配器给图传遥控器充电,约90分钟可充满。
不支持。
正常遥控器在不连接任何设备,不使用任何功能,不亮屏状态下,待机时长约60小时。
如果感觉待机耗电快,可以通过遥控
器 “设置” > “显示与亮度” > “抬腕亮屏” 将抬腕亮屏功能关闭,同时降低屏幕亮度。
请注意,低温环境(0℃)下使用也会缩短电池续航。
如您觉得遥控器在连接相机时耗电较快,可以通过遥控器 “设置” > “显示与亮度” 中打开“录像自动息屏”和设置自动息屏时间。
同时,连接相机后的预览界面,带相机图标的电量是相机电量,遥控器电量是不显示相机图标的。(如您想查看遥控器电量,点击电量图标进行切换)
图传遥控器正常充电温度在0℃~40℃,当遥控器温度超过40℃时,就会触发高温保护机制,遥控器停止充电,当温度冷却到40℃时又会开启充电模式。因此如果在高温下充电就会出现充电断续现象,建议遥控器冷却后再充电或者避免在高温环境下充电。
如果没有连接相机,图传遥控器的电量可以直接参考右上角电量。
如果已经连接相机,那么右上角带有相机图标的电量标识就是表示相机的电量。而不带图标的则是遥控器的电量,您可以点击电量图标进行切换查看。
如上述答案未解决您的问题,请点击此处联系官方客服。
