バッテリー
Q1 GPSプレビューリモコンのバッテリー容量と駆動時間は?
GPSプレビューリモコンには950mAhのバッテリーが搭載されています。 駆動時間はリモコンの使用方法によって異なります:
  • スタンバイモード、つまりリモコンを使用しておらずスクリーンがオフの時、駆動時間は約60時間です。
  • ディスプレイがオンで、リモコンがカメラに接続され、「手首を上げて画面をオンにする」機能が無効の場合、スタンバイモードでのリモコンの駆動時間は約6時間です。
  • ディスプレイがオフで、リモコンがカメラに接続され、「手首を上げて画面をオンにする」機能が無効の場合、リモコンのスタンバイモードでの駆動時間は約14時間です。
    (ラボ環境での測定値。 駆動時間は条件によって異なります)
Q2 GPSプレビューリモコンのフル充電にかかる時間は?
5V/1.5AアダプターでGPSプレビューリモコンをフル充電するには約90分かかります。
Q3 GPSプレビューリモコンはPD急速充電に対応しますか?
いいえ、PD急速充電には対応しません。
Q4 GPSプレビューリモコンのスタンバイ時の標準的な動作時間は? その時間を長くするには?
リモコンを使用しておらずスクリーンがオフで、他のデバイスに接続しておらずどの機能も使用していないスタンバイモードでの駆動時間は約60時間です。
もしスタンバイモードでバッテリーの消費が早いようであれば、「設定」>「ディスプレイ」の「手首を上げて画面をオンにする」オプションを無効にし、画面の輝度を下げてみてください。
また、低温環境(0°C以下)では、バッテリー寿命に影響する可能性があります。
Q5 GPSプレビューリモコンでカメラを制御し録画する場合の標準的な動作時間は?
  1. ディスプレイがオンで、リモコンがカメラに接続され、「手首を上げて画面をオンにする」機能が無効の場合、リモコンのスタンバイモードでの駆動時間は約6時間です。
  2. ディスプレイがオフで、リモコンがカメラに接続され、「手首を上げて画面をオンにする」機能が無効の場合、リモコンのスタンバイモードでの駆動時間は約14時間です。
  3. カメラ接続時にリモコンの電力消費が早い場合は、リモコンの「設定」>「ディスプレイ」で「録画中の自動スリープ」機能をオンにし、自動スリープタイマーを設定します。
  4. カメラ接続時にプレビュー画面に表示されるバッテリー残量は、リモコンのバッテリー残量ではなく、カメラのバッテリー残量です。
  5. 電池アイコンをタップするとリモコンのバッテリー残量の表示に変わります。
Q6 GPSプレビューリモコンを充電しても、充電されなかったり、断続的に充電されます。
GPSプレビューリモコンの充電温度は0℃~40℃です。 充電が断続的にしか行われない場合、バッテリーの過熱が原因の可能性が高いです。
リモコンの温度が40℃を超えると、過熱保護機能が作動し、充電プロセスが停止します。
温度が40℃まで下がると自動的に充電が再開します。
これを避けるには、リモコンを冷ましてから充電するか、高温環境下での充電を避けます。
Q7 GPSプレビューリモコンとカメラのバッテリー残量を確認する方法は?
カメラが接続していない場合、リモコンのバッテリー残量が画面右上に表示されます。
カメラが接続されている場合、プレビュー画面のバッテリー残量は、リモートのバッテリー残量ではなく、カメラのバッテリー残量を示します。
電池アイコンをタップすると、リモコンの電池残量が表示されます。
ご不明な点がございましたら こちら をクリックして弊社までお問い合わせください。
Line & Chat
チャットを開始する
