Batteria
D1 Qual è la capacità e l'autonomia della batteria del Telecomando GPS?
Il Telecomando GPS è dotato di una batteria da 950 mAh. L'autonomia varia a seconda dell'utilizzo del telecomando:
  • Quando è in modalità standby, cioè non viene utilizzato e lo schermo è spento, l'autonomia è di circa 60 ore.
  • Quando il display è acceso, il telecomando è collegato ad una videocamera e la funzione "alza il polso per attivare lo schermo" è disattivata, l'autonomia del telecomando in modalità standby è di circa 6 ore.
  • Quando il display è spento, ma il telecomando è collegato ad una videocamera con la funzione "alza il polso per attivare lo schermo" è disattivata. Quando il display è spento, il telecomando è collegato a una videocamera e la funzione "alza il polso per attivare lo schermo" è disattivata, l'autonomia del telecomando in standby è di circa 14 ore.
    (Misurata in ambiente di laboratorio. La durata della batteria può variare a seconda delle condizioni.)
D2 Quanto tempo ci vuole per caricare completamente il Telecomando GPS?
Ci vorranno circa 90 minuti per ricaricare completamente il Telecomando GPS con un adattatore da 5V/1.5A.
D3 Il Telecomando GPS supporta la ricarica rapida PD?
No, non supporta la ricarica rapida PD.
D4 Qual è l'autonomia standard del Telecomando GPS in standby ed esiste qualche modo per poterla estendere?
In condizioni normali, il Telecomando GPS ha un'anatomia di circa 60 ore in standby quando lo schermo è spento e non è collegato a un dispositivo o non sta utilizzando alcuna funzione.
Se la modalità standby consuma rapidamente energia, prova a disattivare l'opzione "alza il polso per attivare lo schermo" in "Impostazioni" > "Display" e a ridurre la luminosità dello schermo.
Tieni inoltre presente che in ambienti a bassa temperatura (inferiore a 0°C), la durata della batteria potrebbe essere compromessa.
D5 Qual è in media il tempo di funzionamento del Telecomando GPS mentre controlla una videocamera e registra un video?
  1. Quando il display è acceso, il telecomando è collegato a una videocamera e la funzione "alza il polso per attivare lo schermo" è disattivata, l'autonomia del telecomando in modalità standby è di circa 6 ore.
  2. Quando il display è spento, il telecomando è collegato a una videocamera e la funzione "alza il polso per attivare lo schermo" è disabilitata, l'autonomia del telecomando in standby è di circa 14 ore.
  3. Se il telecomando consuma rapidamente energia quando la videocamera è connessa, attiva la funzione "Disattiva Schermo durante la Registrazione" in "Impostazioni" > "Schermo" del telecomando e imposta il timer per la Disattivazione.
  4. Quando la videocamera è collegata, il livello della batteria sull'interfaccia di anteprima corrisponde alla batteria della videocamera, non quella del telecomando.
  5. Premi sull'icona della batteria per visualizzare il livello della batteria del telecomando.
D6 Il Telecomando GPS non si carica o si carica in modo sporadico?
La temperatura di ricarica del Telecomando GPS va dai 0°C ai 40°C. Se si ricarica in modo sporadico, è molto probabile che la temperatura sia troppo elevata.
Se la temperatura del telecomando supera i 40°, si attiva la funzione di protezione dal surriscaldamento, interrompendo il processo di ricarica.
La ricarica riprende automaticamente quando la temperatura scende al di sotto dei 40°
Per evitare che si verifichi questo problema, lascia raffreddare il telecomando prima di caricarlo, oppure evita di caricarlo in ambienti caldi.
D7 Come posso controllare il livello della batteria del mio Telecomando GPS e della videocamera?
Quando la videocamera non è collegata, puoi vedere il livello della batteria del telecomando nell'angolo in alto a destra dello schermo.
Mentre se la videocamera è collegata, il livello della batteria sull'interfaccia di anteprima corrisponde al livello della batteria della videocamera, non quella del telecomando.
Premi sull'icona della batteria per visualizzare il livello della batteria del telecomando. image
Clicca quiper contattarci e ricevere ulteriore supporto.
Chat online
AVVIARE UNA CHAT
