Batería
P1 ¿Cuál es la capacidad de la batería y la autonomía del GPS Preview Remote?
El GPS Preview Remote tiene una batería de 950 mAh. El tiempo de funcionamiento varía en función de cómo se utilice el mando a distancia:
- En modo de espera, es decir, sin usar y con la pantalla apagada, el tiempo de funcionamiento es de unas 60 horas.
- Cuando la pantalla está encendida, el mando a distancia está conectado a una cámara y la función "levanta la muñeca para encender la pantalla" está desactivada, el tiempo de funcionamiento del mando a distancia en modo de espera es de unas 6 horas.
- Cuando la pantalla está apagada, el mando a distancia está conectado a una cámara y la función "levanta la muñeca para encender la pantalla" está desactivada, el tiempo de funcionamiento del mando a distancia en modo de espera es de unas 14 horas.
(Medido en un entorno de laboratorio. La duración de la batería puede variar en diferentes condiciones.)
P2 ¿Cuánto tiempo se tarda en cargar completamente el GPS Preview Remote?
Tardarás unos 90 minutos en cargar completamente el GPS Preview Remote con un adaptador de 5 V/1,5 A.
P3 ¿El GPS Preview Remote admite la carga rápida PD?
No, no es compatible con la carga rápida PD.
P4 ¿Cuál es el tiempo de funcionamiento estándar del GPS Preview Remote en espera, y cómo puedo alargarlo?
En condiciones normales, el GPS Preview Remote puede durar unas 60 horas en modo de espera cuando la pantalla está apagada y no se conecta a ningún dispositivo ni se utiliza ninguna función.
Si el modo de espera consume energía rápidamente, prueba a desactivar la opción "levantar la muñeca para encender la pantalla" en "Ajustes" > "Pantalla" y reduce el brillo de la pantalla.
Ten en cuenta también que en entornos de baja temperatura (inferior a 0°C), la duración de la batería puede verse afectada.
P5 ¿Cuál es el tiempo de funcionamiento estándar del GPS Preview Remote cuando controla la cámara y graba un vídeo?
- Cuando la pantalla está apagada, el mando está conectado a una cámara y la función "levantar la muñeca para encender la pantalla" está desactivada, el tiempo de funcionamiento del mando en espera es de unas 14 horas.
- Si el mando a distancia consume energía rápidamente cuando la cámara está conectada, activa la función "Reposo automático durante la grabación" en "Ajustes" > "Pantalla" del mando a distancia y ajusta el temporizador de reposo automático.
- Cuando la cámara está conectada, el nivel de batería de la interfaz de vista previa representa la batería de la cámara, no la del mando a distancia.
- Toca el icono de la batería para cambiar al nivel de batería del mando.
P6 Cuando cargo el GPS Preview Remote, no se carga o la carga es esporádica?
La temperatura de carga del GPS Preview Remote es de 0°C-40°C .
Si experimentas una carga esporádica, es probable que se deba a un calor excesivo.
Si la temperatura del mando supera los 40℃, se activa la función de protección contra el sobrecalentamiento, que detiene el proceso de carga.
La carga se reanuda automáticamente cuando la temperatura baja a 40℃ .
Para evitarlo, deja que el mando se enfríe antes de cargarlo, o evita cargarlo en ambientes calurosos.
P7 ¿Cómo puedo comprobar el nivel de batería de mi GPS Preview Remote y de la cámara?
Cuando la cámara no está conectada, puedes ver el nivel de batería del mando a distancia en la esquina superior derecha de la pantalla.
Toca el icono de la batería para ver el nivel de batería del mando a distancia.
