Batterie
F1 Wie hoch ist die Batteriekapazität und die Laufzeit der GPS-Vorschau-Fernsteuerung?
Die GPS-Vorschau-Fernsteuerung hat einen 950-mAh-Akku. Die Betriebszeit hängt davon ab, wie die Fernsteuerung verwendet wird:
- Im Standby-Modus, d. h. wenn sie nicht benutzt wird und der Bildschirm ausgeschaltet ist, beträgt die Laufzeit etwa 60 Stunden.
- Wenn das Display eingeschaltet ist, die Fernsteuerung mit einer Kamera verbunden ist und die Funktion "Hebe dein Handgelenk, um den Bildschirm einzuschalten" deaktiviert ist, beträgt die Laufzeit der Fernsteuerung im Standby-Modus etwa 6 Stunden.
- Wenn das Display ausgeschaltet ist, die Fernsteuerung mit einer Kamera verbunden ist und die Funktion "Hebe dein Handgelenk, um den Bildschirm einzuschalten" deaktiviert ist, beträgt die Betriebszeit der Fernsteuerung im Standby-Modus etwa 14 Stunden.
(Gemessen in einer Laborumgebung. Die Lebensdauer des Akkus kann unter verschiedenen Bedingungen variieren.)
F2 Wie lange dauert es, bis die GPS-Vorschau-Fernsteuerung vollständig aufgeladen ist?
Es dauert etwa 90 Minuten, um die GPS-Vorschau-Fernsteuerung mit einem 5V/1,5A-Adapter vollständig aufzuladen.
F3 Unterstützt die GPS-Vorschau-Fernsteuerung PD-Schnellladen?
Nein, PD-Schnellladen wird nicht unterstützt.
F4 Wie lange ist die Standardlaufzeit der GPS-Vorschau-Fernsteuerung im Standby-Modus und wie kann ich sie verlängern?
Unter normalen Bedingungen hält die GPS-Vorschau-Fernsteuerung im Standby-Modus etwa 60 Stunden durch, wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist und keine Verbindung zu einem Gerät besteht oder Funktionen verwendet werden.
Wenn der Standby-Modus schnell Strom verbraucht, versuche, die Option "Hebe dein Handgelenk, um den Bildschirm einzuschalten" in den "Einstellungen" > "Anzeige" zu deaktivieren und reduziere die Bildschirmhelligkeit.
Bitte beachte auch, dass in Umgebungen mit niedrigen Temperaturen (unter 0°C) die Lebensdauer des Akkus beeinträchtigt werden kann.
F5 Wie lange ist die Standardlaufzeit der GPS-Vorschau-Fernsteuerung, wenn die Kamera gesteuert und ein Video aufgenommen wird?
- Wenn das Display eingeschaltet ist, die Fernsteuerung mit einer Kamera verbunden ist und die Funktion "Hebe dein Handgelenk, um den Bildschirm einzuschalten" deaktiviert ist, beträgt die Betriebszeit der Fernsteuerung im Standby-Modus etwa 6 Stunden.
- Wenn das Display ausgeschaltet ist, die Fernsteuerung mit einer Kamera verbunden ist und die Funktion "Heben Sie Ihr Handgelenk, um den Bildschirm einzuschalten" deaktiviert ist, beträgt die Betriebszeit der Fernsteuerung im Standby-Modus etwa 14 Stunden.
- Wenn die Fernsteuerung bei angeschlossener Kamera schnell Strom verbraucht, aktiviere die Funktion "Automatischer Ruhezustand während der Aufnahme" unter "Einstellungen" > "Anzeige" der Fernsteuerung und stelle den Timer für den automatischen Ruhezustand ein.
- Wenn die Kamera angeschlossen ist, zeigt der Akkustand auf der Vorschauoberfläche den Akkustand der Kamera an, nicht den der Fernsteuerung.
- Tippe auf das Batteriesymbol, um den Akkustand der Fernsteuerung anzuzeigen.
F6 Wenn ich die GPS-Vorschau-Fernsteuerung auflade, lädt sie nicht oder nur sporadisch?
Die Ladetemperatur der GPS-Vorschau-Fernsteuerung beträgt 0°C - 40°C.
Wenn der Ladevorgang nur sporadisch stattfindet, liegt das wahrscheinlich an übermäßiger Hitze.
Wenn die Temperatur der Fernsteuerung 40℃ übersteigt, wird die Überhitzungsschutzfunktion ausgelöst und der Ladevorgang unterbrochen.
Der Ladevorgang wird automatisch fortgesetzt, sobald die Temperatur auf 40°F abgekühlt ist.
Um dies zu vermeiden, lass die Fernsteuerung vor dem Aufladen abkühlen oder vermeide das Aufladen in heißen Umgebungen.
F7 Wie kann ich den Akkustand der GPS-Vorschau-Fernsteuerung und der Kamera überprüfen?
Wenn die Kamera nicht angeschlossen ist, kannst du den Akkustand der Fernsteuerung in der oberen rechten Ecke des Bildschirms sehen.
Bitte klicke hier , um uns für weiteren Support zu kontaktieren.
