한국어insta360
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Italiano
Flow 2 Pro Support
촬영 인터페이스
  1. 홈: 홈페이지로 돌아갑니다.
  2. 샷 랩: 환경에 맞는 AI 촬영 튜토리얼과 아이디어를 제공합니다. 템플릿에 접근하는 방법은 두 가지가 있습니다:
  • 장면 인식: 일반 설정에서 활성화 또는 비활성화합니다. AI가 동영상 모드에서 현재 장면을 분석하여 촬영 시나리오와 일치시킵니다.
  • 음성 제어: 기본적으로 사용 설정되어 있습니다. 아이콘을 탭하면 입력한 키워드를 기반으로 촬영 제안을 제공합니다. 일반 설정에서 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다.
  1. 플래시: 플래시를 조절할 수 있습니다.
  2. 필터: 사진 또는 동영상 필터를 선택할 수 있습니다.
  3. 얼굴 필터: 얼굴 필터 기능을 켜거나 끕니다.
  4. 제스처 제어: 제스처 제어 설정을 표시하고 캡처, 1인 추적, 다인 추적 중에서 선택합니다. 제스처 제어가 활성화된 경우, 얼굴 전체가 보이도록 카메라를 향해 제스처를 사용하여 상호 작용합니다: "✌️"는 촬영을 시작하고 "🖐️"는 1인 추적을 활성화하며 "👆"는 다인 추적을 활성화합니다. 녹화를 중단하려면 제스처를 반복합니다.
    참고: 제스처 제어는 Flow 2 Pro에서 최대 4m 떨어진 곳까지 작동합니다. 이 기능은 더 많은 전력을 소비하며 짐벌의 발열을 유발할 수 있습니다.
  5. 텔레프롬프터: 녹음하기 전에 녹음 중에 자동으로 스크롤되는 텍스트를 미리 입력할 수 있습니다. 짐벌의 스마트휠을 사용하여 스크롤 방향을 위 또는 아래로 조정할 수 있습니다.
  6. 추적 박스: 한 사람 또는 그룹을 수동으로 선택할 수 있습니다. Flow 2 Pro는 선택한 타깃을 자동으로 트래킹하여 프레임 속에 유지해 주며 트래킹 박스로 직관적으로 표시해 줍니다. 기본 위치는 화면 중앙이지만, 추적하는 동안 조이스틱을 사용해 수동으로 조정할 수 있습니다. 다인 추적에서는 녹색으로 윤곽이 표시된 대상이 기본 추적 대상이고 다른 대상은 흰색으로 윤곽이 표시됩니다. 스마트휠을 탭하거나 사용하여 기본 대상을 전환할 수 있습니다.
  7. 스마트폰 원격 제어: 다른 스마트폰으로 QR 코드를 스캔하여 실시간으로 미리 보거나 짐벌을 원격으로 제어하여 촬영할 수 있습니다. 다음 방법 중 하나를 사용하여 두 휴대폰이 모두 인터넷에 연결되어 있는지 확인합니다:
  • 두 휴대폰 모두 4G 네트워크를 사용합니다: 두 휴대폰 모두 신호가 양호할 때 권장됩니다.
  • 보조 휴대폰을 주 휴대폰의 핫스팟에 연결합니다: 휴대폰 신호가 좋지 않을 때 권장합니다.
  • 두 휴대폰을 동일한 Wi-Fi 네트워크에 연결합니다.
    참고: 보조 화면 제어를 위해 추가 앱이 필요하지 않습니다. Android 및 iOS 디바이스는 원격 제어를 위해 상호 호환됩니다. 이 기능은 현재 4K60fps를 지원하지 않습니다. 보조 휴대폰을 가로로 사용하기 전에 보조 휴대폰의 화면 방향을 잠가야 합니다.
  1. Flow 2 Pro 배터리 잔량: Flow 2 Pro의 현재 배터리 잔량을 표시합니다.
  2. 휴대폰 배터리 잔량: 휴대폰의 현재 배터리 잔량을 표시합니다.
  3. 해상도 및 프레임 속도: 해상도 및 비디오 프레임 속도를 설정합니다.
  4. 휴대폰 카메라 설정: 셔터 속도, ISO, 노출 (EV), 화이트밸런스 (WB) 등을 설정할 수 있습니다.
  5. Flow 2 Pro 설정: 짐벌 모드 및 관련 설정을 표시하려면 탭합니다:
  • 짐벌 모드: 자동, F, PF, FPV모드 중에서 선택할 수 있습니다.
  • 줌 휠: 줌 제어, 수동 초점 제어 중에서 선택합니다.
  • 모터 강도: 높음, 중간, 낮음 중에서 선택합니다.
  • 팔로우 속도: 사용자의 움직임에 따른 짐벌의 반응 속도를 설정할 수 있습니다. 빠름, 중간 또는 느림으로 설정 가능합니다.
  • 조이스틱 속도: 빠름, 중간 또는 느림으로 설정 가능합니다.
  • 배럴 롤 속도: C 버튼을 길게 누르면 회전 촬영이 시작되며, 속도를 설정할 수 있는 옵션이 있습니다. 빠름, 중간 또는 느림으로 설정 가능합니다.
  • 배럴 롤 방향: 시계 방향 또는 시계 반대 방향을 선택합니다.
  • 줌 속도: 빠름, 중간 또는 느림으로 설정 가능합니다.
  • 말 추적: 켜기/끄기. 전원이 켜지면 트리거 버튼을 누르거나 추적하려는 말 주위에 수동으로 상자를 그립니다.
  • 전면 카메라 자동 트래킹: 해당 기능을 활성화하면 Flow 2 Pro가 후면 카메라 대신 전면 카메라를 사용하여 타깃을 트래킹합니다.
  • 상시 트래킹: 해당 기능을 활성화하면 타깃이 다시 프레임 속에 나타날 때까지 지속적으로 트래킹합니다 (사람에게만 적용).
  • 조이스틱 수평 반전: 조이스틱의 조작 방향과 팬축의 이동 방향이 반대로 설정됩니다.
  • 조이스틱 수직 반전: 조이스틱의 조작 방향과 틸축의 이동 방향이 반대로 설정됩니다.
  • Flow 2 Pro 사운드 및 진동: Flow 2 Pro의 사운드 및 진동을 켜거나 끌 수 있습니다(블루투스 리셋음은 끌 수 없음).
  • 자동 보정: 휴대폰을 올바르게 장착했음에도 불구하고 위치가 잘못되었을 시 자동 보정을 통하여 재조정할 수 있습니다. 화면 안내에 따라 프로세스를 완료하세요. 자동 교정 중에는 Flow 2 Pro를 터치하지 마세요.
  • 수평축 조정: 또 다른 위치 조정 옵션입니다. 삼각대를 펼친 후 Flow 2 Pro를 평평한 표면에 놓으세요. 휴대폰을 장착한 후, 보정 프로세스를 시작하세요. 축은 0.1도 단위로 세밀하게 조정되며 최대 조정 각도는 10도 입니다. 보정 중에는 짐벌 축을 수동으로 비틀지 마세요.
  • 추적 링 라이트: 켜기/끄기. 전원이 켜지면 밝기를 낮음, 중간 또는 높음으로 조정합니다.
  1. 일반 설정: 그리드, 히스토그램, Dolby Vision(iOS 전용), Apple ProRes(iOS 전용), 장면 인식 및 음성 제어 등의 설정을 조정하고, 튜토리얼 및 버튼 가이드 표시, 제품 정보 액세스 등의 작업을 수행할 수 있습니다. *애플 ProRes 호환성: iOS 15.1 이상이 설치된 iPhone 13-16 Pro Max/Pro 모델이 필요합니다.
  2. 트래킹+(iOS만 해당): 내장 삼각대를 사용한 고정 촬영에만 권장됩니다. 이 기능을 활성화하면 추적 성능이 크게 향상됩니다. *이 기능은 녹화 중에는 전환할 수 없습니다.
  3. 액티브 줌 추적(iOS만 해당): 촬영하기 전에 추적 대상을 선택하고 활성 줌 추적을 켭니다. 망원 촬영 시 빠르게 움직이는 피사체에 대한 추적 기능을 향상시켜 피사체의 중심을 유지합니다. *이 기능은 녹화 중에는 전환할 수 없습니다.
  4. 프로 프레이밍 그리드: 9개의 구도 지점을 사용하여 프레임에서 피사체의 위치를 사용자 지정할 수 있습니다. 사용하려면 먼저 추적 대상을 선택한 다음 구도 지점을 선택하세요. 피사체가 중앙에 유지되는 것이 아니라 선택한 위치에 유지됩니다.
  5. 자동 줌: 추적 대상의 실시간 거리에 따라 초점 거리를 자동으로 조정합니다(동물이나 사물이 아닌 사람에 대해서만 작동).
  6. 촬영 매개변수: 현재 노출, WB, 셔터 속도, ISO 및 EV 설정을 표시합니다.
  7. 줌: 현재 줌 레벨을 표시해 줍니다. 아이콘을 길게 누르면 확대/축소 다이얼이 표시됩니다. 두 손가락을 화면에 대고 벌리거나 모으는 방식으로 줌 조절할 수 있습니다.
  8. 전방 및 후방 카메라 전환: 전면 카메라와 후면 카메라 사이를 전환합니다. 전면 카메라로 전환되었을 시 Flow 2 Pro는 전면 카메라 속 타깃을 자동으로 트래킹할 수 있습니다. 해당 옵션은 설정에서 비활성화할 수 있습니다.
  9. 촬영 모드: 스크롤하여 촬영 모드를 선택할 수 있습니다:
  • 파노 사진: 탭하여 3x3, 180도, 240도 또는 360도 파노라마 사진을 촬영할 수 있습니다. Flow 2 Pro는 자동으로 여러 장의 사진을 촬영하여 하나의 파노라마로 합성해 줍니다.
  • 사진: 일반 촬영 또는 카운트다운 촬영을 지원합니다. 셔터 버튼을 길게 누르면 연속 촬영 모드로 촬영합니다.
  • 동영상: 일반 동영상을 촬영합니다.
  • 타임랩스: 정적인 타임랩스 또는 모션 타임랩스를 촬영합니다. 고정 각도, 왼쪽에서 오른쪽으로, 오른쪽에서 왼쪽으로, 사용자 지정 트래킹 모드 중에서 선택할 수 있습니다. 아이콘을 탭하여 인터벌 길이와 지속 시간을 설정할 수 있습니다.
  • 타임시프트: 이동하면서 하이퍼랩스(고속) 동영상을 녹화할 수 있습니다.
  • 슬로모션: 120fps 또는 240fps로 슬로모션 동영상을 촬영합니다.
  • 돌리 줌: 이 앱은 자동으로 배경을 확대 또는 축소하여 피사체를 프레임 전체에서 동일한 크기로 유지하여 고전적인 할리우드 효과를 재현합니다.
  • 와이드스크린 모드: 휴대폰이 자동으로 가로 모드로 변경되며 2.35:1 와이드스크린 비율로 녹화합니다. 필터는 기본적으로 활성화되어 있습니다.
  • 라이브 모드: 다른 앱에서 라이브 진행 시 Flow 2 Pro의 트래킹 기능을 사용할 수 있습니다(인스턴트 메시징 앱, 카메라 앱, 화상 회의 앱, 라이브 스트리밍 앱 등). 화면 안내에 따라 올바르게 사용하세요. 해당 모드에서는 사람만 추적할 수 있습니다.
  • 후프 모드: 풀코트 또는 하프코트 농구 경기를 녹화하려면 Flow 2 Pro를 아래로 설정하세요. AI가 자동으로 베스트 바스켓을 인식하고 하이라이트를 개별 클립으로 저장하여 쉽게 편집할 수 있습니다.
  1. 셔터 버튼: 사진 또는 동영상 촬영을 시작/중지할 수 있습니다.
  2. 앨범: 앨범 속 이전 사진 및 동영상을 확인할 수 있습니다.
참고사항:
  • 파라미터 설정은 촬영 모드에 따라 상이합니다. 실제 표시 조건을 참고하시기 바랍니다.
  • Flow 2 Pro 및 Insta360 앱은 새로운 기능으로 정기적으로 업데이트됩니다. 최신 버전의 Insta360 앱에서 자세한 내용을 참조하세요.
  • 설정 및 지원되는 기능은 휴대폰 모델과 시스템에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 휴대폰 호환성 목록을 참조하세요.
Was this information helpful?
온라인 채팅
채팅 시작하기
