質問を検索
日本語
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Italiano
Flow 2 Pro Support
撮影画面
ホーム: ホームページに戻ります。
ショットラボ: 環境に合わせたAI撮影チュートリアルとアイデアを提供します。 テンプレートにアクセスする方法は2つあります:
シーン認識: 一般設定で有効または無効にします。 AIはビデオモードで現在のシーンを解析し、撮影シナリオに合わせます。
音声制御: デフォルトで有効になっています。 アイコンをタップすると、提供されたキーワードに基づいて撮影の提案を行います。 一般設定で有効または無効にします。
フラッシュ: フラッシュを調整します。
フィルター: 写真やビデオのフィルターを選択します。
フェイスフィルター: フェイスフィルター機能をオンまたはオフにします。
ジェスチャーコントロール: ジェスチャーコントロール設定を表示し、キャプチャ、単一人物追跡、複数人物追跡から選択します。 ジェスチャーコントロールが有効になっている場合、カメラに正面から顔を向け、ジェスチャーを使用して操作します: "✌️"は撮影をトリガーし、"🖐️"は単一人物追跡をアクティブにし、"👆"は複数人物追跡をアクティブにします。 録画を停止するには、同じジェスチャーを繰り返します。 注: ジェスチャーコントロールはFlow 2 Proから13.1フィート(4m)離れた場所まで機能します。 この機能はより多くの電力を消費し、ジンバルの過熱につながる可能性があります。
テレプロンプター: 録画前に自動スクロールするテキストを事前に入力できます。 スクロールの向きを調整するには、ジンバルのスマートホイールを使用します。
トラッキングボックス: 単一の人物またはグループを手動で選択できます。 Flow 2 Proは選択した対象を自動的に追跡してフレーム内に収めることができます。 デフォルトの位置は画面中央ですが、トラッキング中にジョイスティックを使用して手動で調整できます。 複数人物追跡では、緑の枠で囲まれた被写体が主要な追跡対象であり、他の対象は白で囲まれています。 プライマリーターゲットはタップまたはスマートホイールを使用して切り替えることができます。
スマートフォンリモートコントロール: 別のスマートフォンでQRコードをスキャンして、リアルタイムでプレビューしたり、撮影のためにジンバルをリモートで制御したりできます。 両方のスマートフォンがインターネットに接続されていることを確認するには、次のいずれかの方法を使用します:
両方のスマートフォンが4Gネットワークを使用: 両方のスマートフォンで電波がよい場合に推奨されます。
セカンダリーのスマートフォンをメインのスマートフォンのホットスポットに接続: 電話の電波が悪いときに推奨されます。
両方のスマートフォンを同じWi-Fiネットワークに接続します。 注: セカンダリーのスクリーンコントロールには追加のアプリが必要ありません。 リモートコントロール用にAndroidとiOSデバイスは相互互換性があります。 この機能は現在、4K60fpsをサポートしていません。 セカンダリースマートフォンを横向きに使用する前に、セカンダリースマートフォンの画面の向きをロックする必要があります。
Flow 2 Proバッテリーレベル: Flow 2 Proの現在のバッテリーレベルを表示します。
フォンバッテリーレベル: フォンの現在のバッテリーレベルを表示します。
解像度とフレームレート: 解像度とビデオフレームレートを設定します。
フォンカメラ設定: シャッタースピード、ISO感度、EV、WBなどの設定を調整します。
Flow 2 Pro設定: ジンバルモードと関連する設定が表示されます。
ジンバルモード: Auto、F、PF、FPVから選択します。
ズームホイール: ズームコントロール、マニュアルフォーカスコントロールから選択します。
モーター強度: High、Medium、Lowから選択します。
フォロースピード: ジンバルの動きに反応する速度を制御します。 Fast、Medium、Slowのいずれかに設定します。
ジョイスティックスピード: Fast、Medium、Slowのいずれかに設定します。
バレルロールスピード: Cボタンを長押しして回転ショットを開始し、速度を設定するオプションが用意されています。 Fast、Medium、Slowのいずれかに設定します。
バレルロールの方向: 時計回りまたは反時計回りを選択します。
ズームスピード: Linear、Fast、Medium、Slowのいずれかに設定します。
Horse Tracking: オン/オフを切り替えます。 有効にすると、トリガーボタンを押すか、追跡したい馬の周りにボックスを手動で描きます。
Front Cam Auto Tracking: オンにすると、Flow 2 Proはリアカメラではなくフロントカメラを使用して被写体を追跡します。
Always-On Tracking: オンにすると、Flow 2 Proは被写体(人物のみ)を追跡し続けます。
Reverse Joystick Horizontally: ジョイスティックを使用したパン軸の方向を反転させます。
Reverse Joystick Vertically: ジョイスティックを使用したティルト軸の方向を反転させます。
Flow 2 Proサウンドとバイブレーション: Flow 2 Proのサウンドとバイブレーションをオン/オフにします(Bluetoothリセット音をオフにすることはできません)。
Auto Calibration: スマートフォンのアライメントがずれている場合に、自動で補正するためにオートキャリブレーションを実行できます。 画面の指示に従ってプロセスを完了します。 キャリブレーション中にFlow 2 Proに触れないでください。
水平軸の調整: 不適切なアラインメントを修正する別の方法です。 三脚を広げてFlow 2 Proを平らな表面に置きます。 スマートフォンを取り付け、調整プロセスを開始します。 軸は0.1度単位で調整でき、最大調整可能な角度は10度です。 キャリブレーション中にジンバル軸を手動で回さないでください。
トラッキングリングライト: オン/オフを切り替えます。 オンにした場合、明るさをLow、Medium、Highのいずれかに調整できます。
一般設定: グリッド、ヒストグラム、Dolby Vision(iOSのみ)、Apple ProRes(iOSのみ)、シーン認識、音声制御のような設定を調整し、チュートリアルやボタンガイドを表示し、製品情報にアクセスします。 * Apple ProRes互換性: iOS 15.1以降が搭載されたiPhone 13–16 Pro Max/Proモデルが必要です。
トラッキング+ (iOSのみ): ビルトイン三脚を使用した静止撮影にのみ推奨されます。 有効にすると、トラッキング性能が大幅に向上します。 * この機能は録画中に切り替えることはできません。
アクティブズームトラッキング(iOSのみ): 撮影前に追跡対象を選択してアクティブズームトラッキングをオンにします。 これにより、テレ撮影時に速い動きをする被写体に対するトラッキングが向上し、被写体が中心に保たれます。 * この機能は録画中に切り替えることはできません。
プロフレーミンググリッド: フレーム内で被写体の位置をカスタマイズするための9つの構図ポイントが提供されます。 使用するには、まずトラッキング対象を選択し、次に構図ポイントを選択します。 被写体は中心に保たれるのではなく、選択した位置に留まります。
オートズーム: 追跡されている対象の実時距離に基づいて焦点距離を自動調整します(動物や物体ではなく、人にのみ適用されます)。
撮影パラメータ: 現在の露出、WB、シャッタースピード、ISO、EVの設定を表示します。
ズーム: 現在のズームを表示します。 アイコンを長押ししてズームダイヤルを表示できます。 ズームは画面に2本の指を置いて離したり近づけたりすることでも調整できます。
フロントカメラとリアカメラの切り替え: フロントカメラとリアカメラを切り替えます。 フロントカメラに切り替えると、Flow 2 Proはそのカメラから見える被写体を自動的に追跡します。 このオプションは設定で無効にできます。
撮影モード: 撮影モードを選択するためにスクロールします:
パノラマ写真: 3x3、180°、240°、または360°のパノラマ写真を撮影するにはタップします。 Flow 2 Proは複数の写真を自動的に撮影して1枚のパノラマ写真に編集します。
写真: 通常の写真とカウントダウン付きの写真に対応します。 シャッターボタンを長押ししてバーストモードで撮影を開始します。
動画: 通常のビデオを撮影します。
タイムラプス: 静止または動きのあるタイムラプスを撮影します。 固定角度、左から右、右から左、およびカスタムトラックモードから選ぶことができます。 アイコンをタップして、インターバル間隔と長さを設定します。
タイムシフト: 移動しながら早回しのビデオを録画します。
スローモーション: 120fpsまたは240fpsでスローモーションビデオを撮影します。
ドリーズーム: 背景のズームインとズームアウトを自動で行い、被写体を一貫したサイズでフレーム内に保ち、クラシックなハリウッド効果を再現します。
ワイドスクリーンモード: スマートフォンが自動的に水平位置に調整され、2.35:1のワイドスクリーン比率で録画を開始します。 フィルターはデフォルトでオンになっています。
ライブモード: ビデオストリームを使用するサードパーティ製アプリでFlow 2 Proのトラッキング機能を使用します。 使い方のために画面上の指示に従ってください。 このモードでは人物のみを追跡できます。
バスケットボールモード: Flow 2 Proを設置してフルコートまたはハーフコートのバスケットボールゲームを記録します。 AIがあなたの最高のバスケットを自動的に認識し、ハイライトを個々のクリップとして保存します。
シャッターボタン: 写真を撮影したり、ビデオの録画を開始/停止したりします。
アルバム: アルバム内で以前に撮影した写真やビデオを表示します。
注意:
撮影モードによって機能は異なります。 実際の画面の状況をご確認ください。
Flow 2 ProとInsta360アプリは定期的にアップデートされ、新機能が追加されます。 最新バージョンのInsta360アプリの画面をご確認ください。
設定やサポートされる機能は、スマートフォンのモデルやOSによって異なります。 詳しくは
スマートフォン互換性一覧
をご確認ください。
Was this information helpful?
Line & Chat
チャットを開始する
