繁體中文insta360
日本語
繁體中文
Deutsch
Français
Español
한국어
Italiano
Flow 2 服務與支持
拍攝介面
  1. 主頁:點擊返回主頁。
  2. 創作靈感:以下兩種方式將為您自動推薦豐富的拍攝模板。
    • 場景識別:可在通用設定中開啟/關閉。默認開啟,在標準錄影中可自動識別當前情境並推薦合適的拍攝模板。
    • 語音識別:可在通用設定中開啟/關閉。默認開啟,點擊創作靈感圖標後,可通過語音匹配關鍵詞並推薦合適的拍攝模板。
  3. 閃光燈:可選擇開啟常亮/關閉閃光燈。
  4. 濾鏡:點擊添加/關閉濾鏡效果。
  5. 美顏:點擊添加/關閉美顏功能。
  6. 手勢識別:可控制拍攝或單人 / 多人追蹤。手勢識別開啟後,面向攝像頭並露出全臉:
    • 作出 「✌️」 手勢可觸發拍攝,「🖐️」 手勢可觸發追蹤;
    • 觸發拍攝後,再次比出對應手勢,可停止錄製;
    • 擺出 「👆」 手勢即可觸發多人追蹤,默認框選畫面內所有人,追蹤人數最多為 8 人。
*注意:手勢控制的有效識別距離為 4 米內。該功能會增加手機功耗,可能使手機升溫。僅部分 Android 安卓機型和 iPhone 手機支持多人追蹤功能,以手機實際展示情況為准。
7. 提詞器:拍攝前可提前輸入文本,拍攝時將自動滾動播放。
8. 深度追蹤框:支持手動框選單人或多人,穩定器可自動跟隨選中的目標,讓目標始終位於拍攝畫面的特定位置(默認為螢幕中央,也可在追蹤中通過穩定器搖杆手動調節構圖)。多人追蹤時,綠框框選的對象為主要追蹤目標,其餘目標將被白框框選,可點擊切換主要追蹤目標。
9. 副螢幕遙控:使用另一台手機掃描二維碼,即可通過副螢幕實時預覽或遠程遙控穩定器拍攝。掃碼前,需確保兩台手機已聯網,可選擇以下三種聯網方式:
  • 兩臺手機都使用 4G 聯網 :建議在兩台手機信號都較好時使用。
  • 使用另一台手機連接主控手機的熱點 :建議在手機信號不好時使用。
  • 將兩台手機連接至相同 Wi-Fi 。
    *注意事項:副螢幕端無需額外下載 App 即可進行操控;Android 安卓和 iOS 可互連遙控;該功能暫不支持 4K 60fps;橫螢幕使用副螢幕手機前,需要先鎖定副螢幕的手機螢幕。
  1. 穩定器電量:顯示雲台當前電量。
  2. 手機電量:顯示手機當前電量。
  3. 解析度與幀率:設置不同的解析度與幀率。
  4. 參數設定:設置相機的多種拍攝參數(快門、感光度、曝光補償、白平衡)。
  5. 穩定器設定:點擊選擇穩定器模式及相應設定。
    • 穩定器模式:可選擇自動、跟隨、水平跟隨或 FPV。
    • 撥輪功能:可選擇變焦、手動對焦。
    • 電機力度:可選擇高、中、低。
    • 跟隨速度:可選擇高、中、低。
    • 搖杆速度:可設置搖杆速度為快、中或慢。
    • 全面啟動速度:長按 C 鍵啟動全面啟動運鏡拍攝,切換檔位可同步調節全面啟動動作在不同模式下的速度,可選擇快、中或慢。
    • 全面啟動方向:可選擇順時針、逆時針方向。
    • 變焦速度:可設置變焦速度為線性、快、中、慢。
    • 前鏡頭自動追蹤:開啟後,切換到前置鏡頭時,Flow 2 將自動追蹤自拍畫面中的人像。
    • 追蹤保持:開啟後,當追蹤人物被遮擋時,Flow 2 可持續保持追蹤狀態,並在其出現時繼續追蹤。
    • 追蹤靈敏度(僅Android安卓):可設置追蹤人物或物體的靈敏程度為正常或靈敏。(iOS 和 安卓系統下該功能入口並不相同,請以實際顯示界面為准)
    • 馬術追蹤:可開啟/關閉馬術追蹤功能。開啟後,單擊扳機鍵或者手動框選希望追蹤的馬匹目標,Flow 2 將開啟以馬匹作為最高優先級的追蹤。
    • 搖杆水平反向:開啟後,左右推動搖杆時,穩定器平移軸移動與原方向相反。
    • 搖杆垂直反向:開啟後,上下推動搖杆時,穩定器俯仰軸移動與原方向相反。
    • 穩定器提示音與振動:開啟或關閉穩定器提示音與振動。(藍牙重設提示音無法取消。)
    • 穩定器自動校準:可解決因環境或錯誤操作導致的穩定器歪斜問題。按頁面提示,展開三腳架將穩定器放置在水平面上可使用自動校準。校準時請勿觸碰穩定器。
    • 穩定器水平軸微調:微調前,確保手機夾上下兩端垂直對齊,展開三腳架將穩定器放置於水平面上。水平軸微調以 0.1 度為一個單位,最大可調角度為 10 度。微調時請勿用手擰動穩定器轉軸。
    • 展開即拍(僅 Android安卓):默認開啟。手機通過藍牙連接過穩定器後,下次開啟手機藍牙和穩定器時,將就會自動打開原生相機。*部分手機型號暫不支持該功能,如魅族、中興、索尼設備,請以實際顯示為準。
  6. 通用設定:可開啟或關閉網格線、直方圖、自拍鏡像、杜比視界(僅 iOS)、Apple ProRes(僅 iOS)、情境識別、語音識別、保存全景原片、保存籃球模式原片、選擇錄製中自動熄螢幕時間、選擇開啟或關閉 GPS 功能記錄位置資訊 、恢複默認設定等功能;查看快速入門指南、新手教程和穩定器按鍵說明;查看產品資訊,如設備類型與序列號等資訊。*使用 Apple ProRes 需搭配 iPhone 13-16 Pro Max / Pro 機型、 iOS 15.1 及以上系統版本。
  7. 追蹤增強(僅 iOS):僅適用於有三腳架支撐的定點拍攝,開啟後可提升追蹤靈敏度。*拍攝過程中不支持開啟/關閉該功能。
  8. 動態變焦追蹤(僅 iOS):拍攝前,需框選追蹤目標主體,再點擊開啟動態長焦追蹤,可提升長焦拍攝時快速移動目標的追蹤效果,使目標主體始終在畫面中央,即使目標在畫面中丟失,也能快速找回。*拍攝過程中不支持開啟/關閉該功能。
  9. 調整構圖:基於黃金分割構圖,設置 9 個構圖點,可自定義追蹤目標在畫面中的位置。使用時,先框選追蹤目標,再選擇構圖點,追蹤目標將保持在選定位置,不再局限於固定在畫面中央。
  10. 智慧變焦:可根據追蹤目標的實時距離,動態調整焦距。*追蹤目標為 「人物」 時,才會出現該選項。
  11. 拍攝規格:顯示當前曝光模式、快門速度、ISO 值與 EV 值。
  12. 變焦:顯示當前變焦倍率,長按圖標可顯示變焦撥盤;指尖在螢幕上作縮放手勢時也可變焦。
  13. 切換前後鏡頭:點擊圖標切換手機的前後鏡頭。切換為前置鏡頭時,自動進入自拍跟隨。可在雲台設置中取消前鏡頭自動追蹤。
  14. 拍攝模式:滑動選擇不同的拍攝模式。
    • 全景拍照 :提供 3x3 全景、180°、240° 與 360° 全景四種模式,分別自動拍攝 9 張、5 張、 7 張與 25 張照片並拼接合成全景照片。支持倒計時拍攝。
    • 拍照:支持單張及倒計時拍攝,長按快門鍵可連拍。可選擇拍攝實況照片,但實況照片不支持使用美顏和濾鏡功能。
    • 錄影:拍攝標準影片。
    • 縮時攝影:分為靜態延時與軌跡縮時。軌跡延時包含從左到右、從右到左與自定義軌跡三種方式。點擊螢幕正上方可設置拍攝間隔、拍攝時長與縮時攝影模式。建議展開三腳架以獲得更好的縮時攝影效果。
    • 移動縮時:可在移動狀態下錄制縮時影片。
    • 慢動作 :提供 120/240 fps 的慢動作影片拍攝。(部分設備由於硬件原因不支持此功能,請以具體界面內容為准)
    • 滑動變焦:拍攝物體位置不變,拍攝者前進或後退時,App 會自動改變焦距壓縮或放大背景空間,從而營造出一種科幻、炫酷的鏡頭感。
    • 寬螢幕電影模式 :相機自動橫向,以 2.35 : 1 的寬螢幕比例開始錄影。默認開啟濾鏡。
    • 實況追蹤 :啟用後,確認提供螢幕錄影等功能權限。將 Insta360 App 退至後台,打開第三方 App 可支持使用追蹤功能,如即時通訊類App、相機類App、視訊會議類App、直播類App等。單擊扳機鍵啟動追蹤。(此模式下僅能追蹤人物。)
    • 籃球模式:可選擇全場或半場模式,捕捉並保存進球精彩瞬間。
  15. 快門鍵:點擊開始或停止拍攝。
  16. 播放器入口:點擊進入播放器,可查看拍攝素材。
注:
  • 不同拍攝模式下的介面功能可能有差異,請以實際顯示為準。
  • 拍攝模式可能會新增,請以最新 Insta360 App 相機界面為準。
  • App 相機介面的設置與支持功能因手機型號存在差異,具體請查詢手機適配列表。
Was this information helpful?
在線客服
聯絡在線客服
