촬영 인터페이스
- 홈: 홈페이지로 돌아갑니다.
- 샷 레이블: 환경에 맞는 AI 촬영 튜토리얼과 아이디어를 제공합니다. 템플릿에 접근하는 방법은 두 가지가 있습니다.
- 장면 인식: 일반 설정에서 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다. AI가 동영상 모드에서 현재 장면을 분석하여, 적합한 촬영 시나리오와 매칭합니다.
- 음성 제어: 기본적으로 사용 설정되어 있습니다. 아이콘을 누르면, 입력한 키워드에 따라 촬영 제안을 제공합니다. 일반 설정에서 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다.
- 플래시: 플래시를 조절할 수 있습니다.
- 필터: 사진 또는 동영상 필터를 선택할 수 있습니다.
- 얼굴 필터: 얼굴 필터 기능을 켜거나 끌 수 있습니다.
- 제스처 제어: 제스처 제어 설정을 표시하고, 촬영, 1인 트래킹, 다인원 트래킹 중에서 선택합니다. 제스처 컨트롤이 활성화된 경우, 얼굴 전체가 카메라에 보이도록 한 후 아래 제스처로 조작할 수 있습니다: "✌️"은 촬영 시작, "🖐️"은 1인 트래킹 활성화, "👆"은 다인원 트래킹 활성화(기본적으로 프레임안의 모든 인원트래킹, 최대 8명까지 트래킹 가능) 녹화를 중지하려면 위 제스처를 다시 반복합니다.
참고: 제스처 제어는 Flow 2에서 최대 4m 떨어진 곳까지 작동합니다. 이 기능은 더 많은 전력을 소비하며 짐벌의 발열을 유발할 수 있습니다
- 텔레프롬프터: 녹화 전에 입력한 텍스트가 녹화 중 화면에 자동으로 스크롤되어 표시됩니다.
- 트래킹 박스: 한 명 또는 그룹을 수동으로 선택할 수 있습니다. Flow 2는 선택한 대상을 트래킹하여, 트래킹 박스 내 프레임 안에 항상 유지되도록 자동으로 따라갑니다. 기본 위치는 화면 중앙이지만, 트래킹 중 조이스틱으로 수동 조정이 가능합니다. 다인원 트래킹 시, 초록색으로 표시된 피사체가 주요 추적 대상이며, 다른 대상을 흰색으로 표시합니다. 화면을 탭하여 주요 트래킹 대상을 변경할 수 있습니다.
- 스마트폰 원격 제어: 다른 스마트폰으로 QR 코드를 스캔하여 실시간으로 미리 보거나 짐벌을 원격으로 제어하여 촬영할 수 있습니다. 두 휴대폰 모두 아래 방법 중 하나로 인터넷에 연결되어야 합니다.
- 두 휴대폰 모두 4G 네트워크 사용: 신호가 좋을 때 권장
- 보조 휴대폰을 메인 휴대폰의 핫스팟에 연결: 신호가 약할 때 권장
- 두 휴대폰을 동일한 Wi-Fi 네트워크에 연결
참고: 추가 앱 설치 없이 보조 화면 제어가 가능합니다. Android 및 iOS 디바이스는 원격 제어에서 상호 호환됩니다. 이 기능은 현재 4K60fps를 지원하지 않습니다. 보조 휴대폰을 가로 모드로 사용할 때는, 보조 휴대폰의 화면 방향을 고정해야 합니다.
- Flow 2 배터리 잔량: Flow 2의 현재 배터리 잔량을 표시합니다.
- 휴대폰 배터리 잔량: 휴대폰의 현재 배터리 잔량을 표시합니다.
- 해상도 및 프레임 속도: 해상도와 동영상 프레임 속도를 설정합니다.
- 휴대폰 카메라 설정: 셔터 속도, ISO, 노출 (EV), 화이트밸런스 (WB) 등을 설정할 수 있습니다.
- Flow 2 설정: 탭하여 짐벌 모드 및 관련 설정을 표시합니다.
- 짐벌 모드: Auto, F, PF, FPV 중에서 선택할 수 있습니다.
- 줌 휠: 줌 제어 또는 수동 초점 제어 중에서 선택합니다.
- 모터 강도: 높음, 중간, 낮음 중에서 선택합니다.
- 팔로우 속도: 사용자의 움직임에 따른 짐벌의 반응 속도를 설정할 수 있습니다. 빠름, 중간 또는 느림으로 설정 가능합니다.
- 조이스틱 속도: 빠름, 중간 또는 느림으로 설정할 수 있습니다.
- 배럴 롤 속도: C 버튼을 길게 눌러 회전 촬영을 시작하고, 속도를 설정할 수 있습니다. 빠름, 중간 또는 느림으로 설정 가능합니다.
- 배럴 롤 방향: 시계 방향 또는 시계 반대 방향을 선택합니다.
- 줌 속도: 선형, 빠름, 중간, 느림으로 설정 가능합니다.
- 전면 카메라 자동 트래킹: 해당 기능을 활성화하면 Flow 2가 카메라 대신 전면 카메라로 피사체를 트래킹합니다.
- 상시 트래킹: 해당 기능을 활성화하면 피사체가 다시 프레임 속에 나타날 때까지 지속적으로 트래킹합니다 (사람에게만 적용).
- 트래킹 감도(Android 전용): 피사체에 대한 트래킹 반응 속도를 설정합니다.
- 말 트래킹: 켜기/끄기. 해당 기능을 활성화 한 후에는 트리거 버튼을 누르거나, 트래킹할 말을 박스로 직접 지정할 수 있습니다.
- 조이스틱 수평 반전: 조이스틱의 조작 방향과 팬축의 이동 방향이 반대로 설정됩니다.
- 조이스틱 수직 반전: 조이스틱의 조작 방향과 틸트 축의 이동 방향이 반대로 설정됩니다.
- Flow 2 Pro 사운드 및 진동: Flow 2 Pro의 사운드 및 진동을 켜거나 끌 수 있습니다(블루투스 초기화음은 끌 수 없음).
- 자동 보정: 휴대폰을 올바르게 장착했음에도 불구하고 위치가 잘못되었을 시, 자동 보정 기능을 사용해 위치를 조정할 수 있습니다. 화면 안내에 따라 프로세스를 완료하세요. 자동 교정 중에는 Flow 2를 터치하지 마세요.
- 수평축 조정: 또 다른 위치 조정 옵션입니다. 삼각대를 펼친 후 Flow 2를 평평한 표면에 놓으세요. 휴대폰을 장착한 후, 보정 프로세스를 시작하세요. 축은 0.1도 단위로 세밀하게 조정되며 최대 조정 각도는 10도 입니다. 보정 중에는 짐벌 축을 수동으로 비틀지 마세요.
- 카메라 퀵 스타트(Android 전용): 기본적으로 꺼져 있습니다. 블루투스를 통해 휴대폰을 처음으로 Flow 2 Pro에 연결한 후에는, 추후 짐벌의 전원을 켜면 휴대폰의 기본 카메라가 자동으로 실행됩니다(블루투스가 활성화되어 있어야 함).
주의사항: Meizu, ZTE, Sony 등 일부 휴대폰 모델은 현재 이 기능을 지원하지 않습니다. 자세한 내용은 기기의 안내 메시지를 참고하세요.
- 일반 설정: 그리드, 히스토그램, 돌비 비전(iOS 전용), Apple ProRes(iOS 전용), 장면 인식, 음성 제어, 튜토리얼 표시, 버튼 가이드, 제품 정보 접근 등 다양한 설정을 조절할 수 있습니다. *Apple ProRes 호환성: iOS 15.1 이상이 설치된 iPhone 13~16 Pro Max/Pro 모델이 필요합니다.
- 트래킹+ (iOS만 해당): 고정 촬영 시 내장 삼각대와 함께 사용하는 것을 권장합니다. 이 기능을 활성화하면 트래킹 성능이 크게 향상됩니다. *이 기능은 녹화 중에는 전환할 수 없습니다.
- 액티브 줌 트래킹 (iOS만 해당): 촬영 전에 트래킹 대상을 선택하고, 액티브 줌 트래킹을 켭니다. 망원 촬영 시 빠르게 움직이는 피사체도 중앙에 유지하여 트래킹 효과를 향상시킵니다. *이 기능은 녹화 중에는 전환할 수 없습니다.
- 프로 프레이밍 그리드: 9개의 구도 포인트가 제공되어 피사체의 위치를 프레임 내에서 자유롭게 지정할 수 있습니다. 사용하려면 먼저 트래킹 대상을 선택한 뒤, 원하는 구도 포인트를 선택하세요. 피사체는 중앙이 아닌 선택한 위치에 유지됩니다.
- 자동 줌: 트래킹 중인 사람(동물이나 사물은 해당하지 않음)과의 거리에 따라 초점 거리를 자동으로 조정합니다.
- 촬영 매개변수: 현재 노출, 화이트 밸런스, 셔터 속도, ISO, EV 값을 표시합니다.
- 줌: 현재 줌 레벨을 표시해 줍니다. 아이콘을 길게 누르면 확대/축소 다이얼이 표시됩니다. 두 손가락을 화면에 대고 벌리거나 모으는 방식으로 줌을 조정할 수도 있습니다.
- 전/후면 카메라 전환: 전면 카메라와 후면 카메라를 전환합니다. 전면 카메라로 전환 시 Flow 2가 자동으로 해당 카메라에 보이는 대상을 트래킹합니다. 해당 옵션은 설정에서 비활성화할 수 있습니다.
- 촬영 모드: 스크롤하여 촬영 모드를 선택할 수 있습니다.
- 파노라마 사진: 탭하여 3x3, 180도, 240도 또는 360도 파노라마 사진을 촬영할 수 있습니다. Flow 2는 여러 장의 사진을 자동으로 촬영하여 매끄러운 파노라마 사진으로 이어 붙입니다.
- 사진: 일반 촬영 또는 카운트다운 촬영을 지원합니다. 셔터 버튼을 길게 누르면 연속 촬영 모드로 촬영합니다.
- 동영상: 일반 동영상을 촬영합니다.
- 타임랩스: 정적인 타임랩스 또는 모션 타임랩스를 촬영합니다. 고정 각도, 왼쪽에서 오른쪽으로, 오른쪽에서 왼쪽으로, 사용자 지정 트래킹 모드 중에서 선택할 수 있습니다. 아이콘을 탭하여 인터벌 길이와 지속 시간을 설정할 수 있습니다.
- 타임시프트: 움직이면서 하이퍼랩스(빠르게 재생되는) 영상을 촬영할 수 있습니다.
- 슬로모션: 120fps 또는 240fps로 슬로우 모션 영상을 촬영합니다.
- 돌리 줌: 앱이 배경을 자동으로 확대 또는 축소하여 피사체의 크기를 일정하게 유지하여 클래식한 할리우드 효과를 재현합니다.
- 와이드스크린 모드: 휴대폰이 자동으로 가로 위치로 전환되어 2.35:1 와이드스크린 비율로 촬영을 시작합니다. 필터는 기본적으로 활성화되어 있습니다.
- 라이브 모드: 라이브 모드는 타사 앱에서 스트리밍이나 녹화 중에도 Insta360의 피사체 트래킹 기능을 사용할 수 있게 해줍니다. 화면 안내에 따라 올바르게 사용하세요. 해당 모드에서는 사람만 트래킹할 수 있습니다.
- 후프 모드: Flow 2를 바닥에 놓고 풀코트 또는 하프코트 농구 경기를 녹화할 수 있습니다. AI가 최고의 득점 장면을 자동으로 인식하여, 하이라이트를 각각의 클립으로 저장해 편집을 쉽게 할 수 있습니다.
- 셔터 버튼: 사진 또는 동영상 촬영을 시작/중지할 수 있습니다.
- 앨범: 이전에 촬영한 사진과 동영상을 앨범에서 볼 수 있습니다.
주의사항:
- 기능은 촬영 모드에 따라 다를 수 있습니다. 실제 표시 조건을 참고하시기 바랍니다.
- Flow 2 및 Insta360 앱은 정기적으로 새로운 기능으로 업데이트됩니다. 최신 버전의 Insta360 앱에서 자세한 내용을 참조하세요.
- 설정 및 지원되는 기능은 휴대폰 모델과 시스템에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 휴대폰 호환성 리스트를 참조하세요.
