Italianoinsta360
日本語
繁體中文
Deutsch
Français
Español
한국어
Italiano
Flow 2 Support
Interfaccia di ripresa
  1. Home: torna alla schermata iniziale.
  2. Shot Lab: fornisce tutorial di ripresa con l'IA e idee personalizzate in base alla scena e all'ambiente circostante. Ci sono due modi per accedere ai modelli:
  • Riconoscimento della scena: attiva/disattiva questa funzione dalle Impostazioni generali. L'IA analizzerà la scena attuale in Modalità Video per abbinarla a uno scenario di ripresa adatto.
  • Controllo vocale: abilitato per impostazione predefinita. Premi l'icona per avere a disposizione diversi suggerimenti di ripresa in base alle parole chiave che pronuncerai. Attivalo o disattivalo dalle Impostazioni generali.
  1. Flash: regola il flash.
  2. Filtro: seleziona un filtro per foto o video.
  3. Filtro viso: attiva/disattiva la funzione Filtro viso.
  4. Controllo gestuale: visualizza le impostazioni del Controllo gestuale e seleziona tra Acquisizione, Tracciamento Singolo e Tracciamento di Gruppo. Quando il Controllo gestuale è abilitato, rivolgiti alla videocamera con tutto il volto ben visibile e interagisci utilizzando i gesti: "✌️" avvia le riprese, "🖐️" attiva il tracciamento singolo e "👆" attiva il tracciamento di gruppo; per impostazione predefinita, vengono selezionate per il tracciamento tutte le persone nell'inquadratura (massimo 8 persone). Per interrompere le riprese, ripeti nuovamente il gesto.
Nota: il Controllo gestuale funziona fino a 4 m distanza da Flow 2. Questa funzione consuma più energia e può causare il surriscaldamento del gimbal.
  1. Anchorman: prima di avviare le riprese, puoi inserire del testo che scorrerà automaticamente sullo schermo durante la registrazione.
  2. Area di tracciamento: supporta la selezione manuale di una singola persona o di un gruppo. Flow 2 può tracciare automaticamente gli obiettivi selezionati in modo che rimangano inquadrati all'interno dell'area di tracciamento. La posizione predefinita è al centro dello schermo, ma può essere regolata manualmente utilizzando il Joystick durante il tracciamento. Nel tracciamento di gruppo, il soggetto principale del tracciamento è contornato di verde, mentre gli altri sono contornati di bianco. Premendo sullo schermo puoi cambiare soggetto principale.
  3. Controllo remoto da smartphone: scansiona il codice QR con un altro smartphone per visualizzare l'anteprima in tempo reale o controllare il gimbal a distanza durante le riprese. Assicurati che entrambi gli smartphone siano connessi a internet utilizzando uno dei seguenti metodi:
  • Entrambi gli smartphone utilizzano reti 4G: consigliato quando entrambi gli smartphone dispongono di un buon segnale.
  • Connetti il secondo smartphone all'hotspot dello smartphone principale: consigliato in caso di copertura limitata.
  • Connetti entrambi gli smartphone alla stessa rete Wi-Fi.
Nota: non è necessaria alcuna app aggiuntiva per il controllo dello schermo secondario. I dispositivi Android e iOS sono compatibili tra loro per il controllo remoto. Al momento questa funzione non supporta il 4K 60fps. Prima di utilizzare lo smartphone secondario in orizzontale, è necessario bloccare l'orientamento dello schermo di quest'ultimo.
  1. Livello batteria Flow 2: visualizza il livello di batteria rimanente del tuo Flow 2.
  2. Livello batteria dello smartphone: mostra il livello di batteria rimanente del tuo smartphone.
  3. Risoluzione e frame rate: imposta la risoluzione e il frame rate.
  4. Impostazioni fotocamera smartphone: regola impostazioni quali la velocità dell'otturatore, l'ISO, l'EV e BB.
  5. Impostazoni Flow 2: premi per visualizzare la modalità gimbal e le relative impostazioni.
  • Modalità gimbal: seleziona tra Auto, F, PF e FPV.
  • Zoom Wheel: seleziona tra Controllo Zoom e Controllo manuale della messa a fuoco.
  • Potenza motore: seleziona tra Alta, Media o Bassa.
  • Velocità di tracciamento del movimento: Controlla la velocità con cui il gimbal reagisce al movimento. Puoi impostarla su veloce, media o lenta.
  • Velocità del Joystick: puoi impostarla su veloce, media o lenta.
  • Velocità Barrel Roll: premi a lungo il Pulsante C per avviare una ripresa rotante, con diverse opzioni per configurare la velocità. Puoi impostarla su veloce, media o lenta.
  • Direzione Barrel Roll: seleziona tra senso orario o antiorario.
  • Velocità Zoom: puoi impostarla su lineare, veloce, media o lenta.
  • Tracciamento automatico della fotocamera frontale: se attivo, Flow 2 traccerà i soggetti utilizzando la fotocamera frontale anziché quella posteriore.
  • Tracciamento sempre attivo: se attivo, Flow 2 continuerà a seguire il soggetto finché non riappare nell'inquadratura (solo per persone).
  • Sensibilità di tracciamento (solo Android): imposta la reattività di tracciamento dei soggetti.
  • Tracciamento cavalli: attiva/disattiva. Una volta attivo, premi il Pulsante Attivazione o disegna manualmente un riquadro attorno al cavallo che desideri tracciare.
  • Inverti Joystick in orizzontale: attiva questa modalità per invertire la direzione del movimento dell'asse orizzontale quando si utilizza il joystick.
  • Inverti Joystick in verticale: attiva questa modalità per invertire la direzione del movimento dell'asse trasversale quando si utilizza il joystick.
  • Suoni e vibrazione di Flow 2: attiva/disattiva i suoni e la vibrazione di Flow 2 (il tono di reset del Bluetooth non può essere disattivato).
  • Calibrazione automatica: se hai fissato lo smartphone correttamente ma non ti sembra comunque allineato, prova la calibrazione automatica per correggere la posizione. Segui le istruzioni sullo schermo per completare la procedura. Non muovere Flow 2 durante la calibrazione.
  • Regolazione asse orizzontale: un'ulteriore opzione per correggere gli errori di allineamento. Dispiega il treppiede e posiziona Flow 2 su di una superficie piana. Installa lo smartphone e avvia la procedura di regolazione. L'asse può essere regolato per unità di 0,1° e l'angolo massimo regolabile è di 10°. Non ruotare manualmente il gimbal durante la calibrazione.
  • Avvio rapido della fotocamera (solo Android): disattivato per impostazione predefinita. Dopo aver connesso uno smartphone a Flow 2 tramite Bluetooth per la prima volta, per gli utilizzi successivi la fotocamera integrata dello smartphone si aprirà automaticamente all'accensione del gimbal (il Bluetooth deve essere attivato). Nota: alcuni modelli di smartphone, tra cui Meizu, ZTE e Sony, al momento non supportano questa funzione. Per verificare, fai riferimento alle istruzioni del tuo dispositivo.
  1. Impostazioni generali: regola impostazioni tra cui Griglia, Istogramma, Dolby Vision (solo iOS), Apple ProRes (solo iOS), Riconoscimento scena e Controllo vocale, visualizza tutorial e Guida ai pulsanti, accedi alle informazioni sul prodotto e altro ancora. *Compatibilità con Apple ProRes: Richiede i modelli iPhone 13-16 Pro Max/Pro con iOS 15.1 o successivo.
  2. Tracciamento+ (solo iOS): consigliato solo per riprese statiche effettuate utilizzando il treppiede integrato. Se attivo, migliora le prestazioni di tracciamento in modo significativo. *Questa funzione non può essere attivata durante le riprese.
  3. Tracciamento attivo dello zoom (solo iOS): prima di avviare le riprese, seleziona il soggetto di tracciamento e attiva il Tracciamento attivo dello zoom. Migliora il tracciamento di soggetti in rapido movimento durante le riprese con teleobiettivo, per mantenere il soggetto al centro dell'inquadratura. *Questa funzione non può essere attivata durante le riprese.
  4. Griglia Inquadratura Pro: sono disponibili 9 punti di composizione per personalizzare la posizione del soggetto nell'inquadratura. Per utilizzare questa funzione, seleziona prima il soggetto del tracciamento, quindi scegli un punto di composizione. Il soggetto rimarrà nella posizione selezionata, invece di rimanere al centro.
  5. Zoom automatico: regola automaticamente la lunghezza focale in base alla distanza in tempo reale del soggetto tracciato (funziona solo con le persone, non con animali o oggetti).
  6. Parametri di ripresa: visualizza le impostazioni attuali di esposizione, BB, velocità dell'otturatore, ISO ed EV.
  7. Zoom: visualizza lo zoom attuale. Premi a lungo l'icona per visualizzare il quadrante dello zoom. Lo zoom può essere regolato anche appoggiando due dita sullo schermo e allontanandole o avvicinandole tra loro.
  8. Passaggio tra fotocamera frontale e posteriore: passa dalla fotocamera frontale a quella posteriore e vice versa. Dopo essere passato alla fotocamera frontale, Flow 2 traccerà automaticamente il soggetto da quest'ultima. Questa opzione può essere disattivata nelle Impostazioni.
  9. Modalità di ripresa: scorri per selezionare una modalità di ripresa:
  • Foto Panoramica: premi per scattare una foto panoramica 3x3, 180°, 240° o 360°. Flow 2 scatta ed effettua lo stitching automatico di più foto in un'unica foto panoramica continua.
  • Foto: scatta normalmente o imposta un conto alla rovescia. Tieni premuto il Pulsante otturatore per iniziare a scattare in modalità Burst.
  • Video: gira un video standard.
  • Timelapse: scatta un timelapse stazionario o in movimento. Seleziona tra le modalità Angolo fisso, Da sinistra a destra, Da destra a sinistra e Traccia personalizzata. Premi l'icona per impostare la durata e la lunghezza dell'intervallo.
  • TimeShift: registra un video hyperlapse (accelerato) mentre sei in movimento.
  • Slow Motion: gira un video al rallentatore a 120fps o 240fps.
  • Dolly Zoom: l'app esegue automaticamente uno zoom in avanti o indietro dello sfondo per mantenere il soggetto della stessa dimensione nell'inquadratura durante tutta la ripresa, ricreando il classico effetto cinematografico hollywoodiano.
  • Modalità Widescreen: lo smartphone si regola automaticamente in posizione orizzontale e inizia a registrare in un rapporto 2.35:1 a tutto schermo. I filtri sono attivi per impostazione predefinita.
  • Modalità Live: Modalità Live: abilita il tracciamento del soggetto di Insta360 mentre sei in livestream o stai registrando tramite app di terze parti. Segui le istruzioni sullo schermo per un funzionamento ottimale. In questa modalità è possibile tracciare solamente le persone.
  • Modalità Hoop: mett in posizione Flow 2 per registrare una partita di basket da metà campo o a campo intero. L'IA riconosce automaticamente i canestri più belli e salva questi highlight come clip individuali per facilitarti l'editing.
  24. Pulsante otturatore: scatta una foto o avvia/interrompi le riprese. 25. Album: visualizza le tue foto e i tuoi video precedenti nell'album.
Note:
  • Le funzioni possono variare a seconda della modalità di ripresa. Fai riferimento alle effettive funzioni mostrate sullo schermo.
  • Flow 2 e l'app Insta360 vengono aggiornati regolarmente con nuove funzioni. Fai riferimento all'interfaccia dell'ultima versione dell'app Insta360.
  • Le impostazioni e le funzioni supportate variano a seconda del modello di smartphone e del sistema. Per maggiori dettagli, fai riferimento alla lista di compatibilità degli smartphone.
Was this information helpful?
Chat online
AVVIARE UNA CHAT
