Chat en ligne
DÉMARRER UNE CONVERSATION
| Type d'interface | Fonction |
Port d'entrée d'alimentation (Type-C)![]() |
Connectez le câble de chargement pour charger le Flow 2. Le Flow 2 peut être utilisé pendant la charge. |
Port de sortie d'alimentation (Type-C)![]() |
Utiliser le Flow 2 comme une batterie externe. Connectez le câble à un téléphone ou à un autre appareil et appuyez sur le bouton d’alimentation/M pour charger. |
Point de montage 1/4"![]() |
Connectez d'autres accessoires tels qu'un trépied. |
Voyants lumineux du niveau de batterie/mode du stabilisateur
| Statut du stabilisateur | Fonctionnement | Description |
| Hors tension | Appui simple sur le bouton d’alimentation | Vérifier le niveau actuel de la batterie |
| Sous tension | Appui simple sur le bouton d’alimentation et sur la gâchette | Vérifier le niveau actuel de la batterie |
| / | Modes du stabilisateur : AUTO = Auto, F (Follow) = Suivi, PF (Pan Follow) = Suivi panoramique, FPV = FPV |
Statut des voyants lumineux LED
Les quatre LEDs clignotent lentement lorsque le Flow 2 est en mode veille.
Les quatre LEDs clignotent rapidement lorsqu'une erreur s'est produite. Les deux raisons les plus courantes sont les suivantes :
