Voyants lumineux
Statut Statut du voyant lumineux
Sous tension Les quatre voyants lumineux s'allument un par un dans le sens des aiguilles d'une montre.
Mode veille Voyants lumineux : les 4 voyants clignotent rapidement en même temps.
Hors tension Une fois que les quatre voyants sont allumés, ils s'éteignent l'un après l'autre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Erreur d'alignement (pince magnétique pour téléphone) Voyants du mode stabilisateur : voyant supérieur rouge fixe.
Chargement - Les voyants lumineux du mode afficheront l'indicateur d'état de charge. Si vous changez le mode de prise de vues, les voyants afficheront le mode sélectionné pendant 3 secondes, puis reviendront pour indiquer la charge.
- Les voyants lumineux du mode affichent l'indicateur de l'état de charge lorsque le stabilisateur est en charge. Vous pouvez appuyer sur le bouton d'alimentation pour vérifier le niveau de la batterie, qui s'affichera pendant 3 secondes, puis les voyants lumineux reviendront pour indiquer la charge.
Mise à jour du firmware - Les voyants s'allument un par un de gauche à droite, avec un intervalle de 0,2 seconde.
- Une fois la mise à jour terminée, les quatre s'allument en même temps, puis s'éteignent. Le Flow 2 redémarrera au bout d'une seconde.
Batterie faible Voyants lumineux : le voyant de gauche clignote rapidement lorsque le niveau de la batterie est inférieur à 6 %.
Anomalie du stabilisateur Voyants lumineux : les 4 voyants clignotent rapidement en même temps.
Chat en ligne
DÉMARRER UNE CONVERSATION
