Стандартные Аксессуары
В комплекте с Insta360 Ace идут два аксессуара для адаптации к любым условиям съемки.
Аксессуары Описание
Стандартное Крепление
Фиксируйте камеру на любом аксессуаре с помощью универсального 2-штырькового крепления для создания плавнейших кадров. Магнитная конструкция для быстрого монтажа и демонтажа.
Как Использовать
1. Совместите объектив камеры со значком на Cтандартном Креплении для фиксации.
2. Прижмите Стандартное Крепление к камере до щелчка. Внимательно убедитесь, что камера закреплена и установлена правильно. Insta360
3. Чтобы снять камеру, одновременно нажмите и удерживайте кнопки с обеих сторон Стандартного Крепления.
Расширенное использование
Стандартное крепление можно использовать с аксессуарами с трехчелюстным интерфейсом, а также может быть внешне соединено с Гибким Клейким Креплением и другими аксессуарами.
Гибкое Клейкое Крепление
Гибкая конструкция с прочной клеевой основой от 3M, которую можно использовать на плоских, изогнутых поверхностях и в сложных условиях. Устойчиво к высоким температурам и влажности.
Как Использовать
1. Отклейте красную наклейку на нижней части Гибкого Клейкого Крепления и очистите основание чистящей салфеткой перед использованием.
2. Прислоните к поверхности, прижмите и удерживайте в течение 30 секунд.
3. Прикрепите Стандартное Крепление. Затяните винт, чтобы убедиться в надежности конструкции.
4. Прикрепите камеру к Стандартному Креплению.
Примечания
1. Клеевая Основа используется только один раз. Если она отделится от поверхности, её нельзя будет использовать повторно.
2. Изделие должно крепиться к гладкой, чистой поверхности, например к стеклу, керамике, пластику, окрашенным поверхностям, металлу и т.д.
3. Крепление можно напрямую использовать с камерой или с удлинительной штангой из углеродного волокна для шлема. Его нельзя использовать ни с какими палками для селфи.
Чтобы связаться с нами для получения дальнейшей поддержки, перейдите по ссылкездесь.
Онлайн чат
НАЧАТЬ ЧАТ
