Chat online
AVVIARE UNA CHAT
All'interno della scatola di Insta360 Ace troverai due utilissimi accessori per effettuare riprese in modo flessibile ovunque tu vada.
| Accessori | Descrizione |
| Supporto Standard Installa la tua videocamera su qualsiasi accessorio per ottenere riprese ultra-stabili con la montatura universale a 2 poli. Design a sgancio rapido per installare e smontare la videocamera in pochi secondi. ![]() |
Modalità d'utilizzo 1. Allinea l'obiettivo della videocamera con il segno di demarcazione sul Supporto Standard. 2. Premi il Supporto Standard contro la videocamera finché non senti un clic. Quindi, estrailo leggermente dalla videocamera verso di te per verificare che sia installato correttamente. 3. Tieni premuti contemporaneamente i pulsanti su entrambi i lati del Supporto Standard per rimuovere la videocamera. Estensione d'uso Il Supporto Standard ti permette di collegare la videocamera con gli accessori d'interfaccia a tre ganasce, e può essere collegato esternamente al Supporto Adesivo Flessibile e ad altri accessori. |
| Supporto Adesivo Flessibile Design flessibile con una robusta base adesiva 3M che può essere utilizzata su superfici piane o curve e in contesti complessi. Resistente al calore e all'umidità. ![]() |
Modalità d'utilizzo 1. Stacca l'adesivo rosso sul fondo del Supporto Adesivo Flessibile e pulisci la base con un panno asciutto e pulito prima dell'utilizzo. 2. Incollalo su qualsiasi superficie e tieni premuto per 30 secondi. 3. Installa il Supporto Standard. Stringi la vite per assicurarti che sia stabile. 4. Installa la videocamera sul Supporto Standard. Note 1. La base adesiva può essere utilizzata una sola volta. Se si stacca dalla superficie, non può più essere riutilizzata. 2. Il prodotto deve essere montato su una superficie liscia e pulita, come vetro, ceramica, plastica, superfici verniciate, metallo, ecc. 3. Il supporto può essere collegato direttamente a una videocamera o utilizzato con un'asta in fibra di carbonio su di un casco. Tuttavia, non può essere utilizzato con nessun selfie stick. |
Clicca qui per contattarci e ricevere ulteriore supporto.
