Accessoires standards
Insta360 Ace comprend deux accessoires dans la boîte pour des prises de vues flexibles où que vous alliez.
Accessoires Descriptif
Support standard
Fixez votre caméra à n'importe quel accessoire pour des prises de vues ultra-stables grâce à la monture universelle à 2 broches. Design magnétique pour un montage et un démontage rapide.
Mode d'emploi
1. Alignez l'objectif de la caméra avec l'icône sur le support standard et fixez le support.
2. Appuyez le support standard sur la caméra jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Ensuite, tirez doucement sur la caméra pour vous assurer qu'elle est fixée et correctement installée. Insta360
3. Appuyez simultanément sur les boutons des deux côtés du support standard et maintenez-les enfoncés pour retirer la caméra.
Utilisation élargie
Le support standard peut réaliser la connexion entre la caméra et les accessoires de l'interfInsta360 Ace à trois mâchoires, et peut être connecté en externe au support adhésif flexible et à d'autres accessoires.
Support adhésif flexible
Conception flexible avec une base adhésive 3M solide qui peut être utilisée sur des surfInsta360 Aces plates, incurvées et dans des environnements complexes. Résiste à la chaleur et à l'humidité.
Mode d'emploi
1. Décollez l'autocollant rouge situé sous le support adhésif flexible et nettoyez la base avec une lingette nettoyante avant de l'utiliser.
2. Collez à la surfInsta360 Ace puis appuyez et maintenez pendant 30 secondes.
3. Fixez le support standard. Serrez la vis pour vous assurer qu'elle est bien stable.
4. Fixez la caméra au support standard.
Remarques
1. La base adhésive ne peut être utilisée qu'une seule fois. Si elle se détache de la surfInsta360 Ace, elle ne peut pas être réutilisée.
2. Le produit doit être monté sur une surfInsta360 Ace lisse et propre, comme le verre, la céramique, le plastique, les surfInsta360 Aces peintes, le métal, etc.
3. Le support peut être directement connecté à une caméra ou utilisé avec une tige d'extension en fibre de carbone sur un casque. Il ne peut pas être utilisé avec des perches à selfie.
Veuillez cliquer ici pour nous contacter pour un soutien supplémentaire.
Chat en ligne
DÉMARRER UNE CONVERSATION
